GPSmap 276C: battery missing
GPSmap 276C: battery missing Empty GPSmap 276C: battery missing
Message par one ten Dim 10 Fév 2013 - 6:37
bonjour, je viens chercher de l'aide pour mon 276 c..je n'ai que l'alimentation 12 v en fixe sur mon véhicule. Dès le branchement effectué, le gps a fonctionné...recherche de satelites...etc.
Puis à la deuxieme mise en route , j'ai viré tt les dernières données en "réinitialisant tout "....ai je fais une erreur ? maintenant il m'affiche : "battery missing"....et il ne recherche plus les satélites, ils sont présents uniquement en mode stimulation....
Que c'est il passé ? ma réinitialisation a tt viré ? la battery est morte ? que puis je faire...???
Merci de vos eclairages , je rale contre moi d'avoir tenter qq chose sur mon 276 c
one ten
one ten
GPSmap 276C: battery missing Empty Re: GPSmap 276C: battery missing
Message par Oooops! Dim 10 Fév 2013 - 20:36
bien que ici je ne voie pas bien en quoi un reset peut affecter l'alimentation(*), on a dejà eu sur le forum un certain nombre de cas parlant de problèmes de batterie sur des G276 qui ont un certain âge; mais je ne peux pas te garantir que changer la batterie externe résoudra le problème; au fait ce dernier persiste-t-il quand tu es sur alim externe en 12v?
(*) je viens de penser à une hypothèse, mais là encore c'est SGDO: si c'est un master reset (ou équivalent) que tu as effectué, il est peut-être envisageable que le problème provienne de la batterie interne (cf quleques sujets qui en parlent dans cette section du forum).
Message par one ten Sam 16 Fév 2013 - 8:44
Bonjour, j'ai change la batterie...le gps s'allume mais... aucune acquisition satelite....signal trop faible indique le gps!!!!
Faut il que la batterie soit complètement chargée pour que le gps fasse l'acquisition de satelite? même sur secteur il ne capte pas plus de satelite...j'ai comparé avec mon autre garmin il capte, donc ce n'est pas un problème de lieu.
J'ai réactivé les paramètres par défaut.Il n'est pas en capacité de reprendre le moindre satelite, meme en mode autolocate...
Que faire ? c'est un gps acheté d'occasion, l'ancien proprio me dit que cela ne s'est jamais passé..!
un probleme de batterie interne ?
one ten
one ten
Message par Jamas Sam 16 Fév 2013 - 9:15
Ça ressemble plutôt à pb de connectique antenne.
GPS à ouvrir pour vérifier la connexion antenne.
Message par one ten Sam 16 Fév 2013 - 9:18
j'ai oublié de dire: en branchement 12 v, il s'allume, ne capte toujours rien, et m'affiche "battery missing!!! la batterie est neuve mais déchargée maintenant... d'apres ma lecture (manuel)en mode 12 v la batterie doit se rechargée...! non ? d'ou la même question faut il que la batterie soit un minimum chargée pour que l'acquisition des satelites se fasse ? pale grr grr grr grrr
one ten
one ten
Message par one ten Sam 16 Fév 2013 - 9:21
merci Jamas...ouvrir le GPS !!! Wahou suis pas assez calé pour tenter cela...je vais essayer avec mon autre antenne celle du GPS II plus ? meme connectique ???
one ten
one ten
Message par one ten Sam 16 Fév 2013 - 17:45
alors avec une autre antenne effectivement ca fonctionne mieux...(remerci jamas)le gps capte les satelites...... mais dans un deuxième temps c'est a dire qu'apres qq minutes d'attente en fonctionnement ordinaire il affiche liaison satelite faible...propose des options...je valide le choix 3 pour arriver au mode autolocate et là il fonctionne.!! ??????
C'est un problème de parametrage ????? lequel ? lesquels ?
et toujour le même problème de la recharge de la batterie (neuve) qui ne prend rien même branchée en 12 v ?????
one ten
one ten
Message par Jamas Sam 16 Fév 2013 - 18:43
One ten, je t'ai créé un fil dédié.
Si tu veux ouvrir ton GPS, voir là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Peut être changer l'accu interne pour le pb d'autolocate; voir là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
IL est probable qu'il y a un pb de connectique coté batterie aussi si la nouvelle batterie ne se charge pas.
[Edit] voir aussi ce fil: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par one ten Sam 16 Fév 2013 - 19:55
merci encore... j'avance à tatons... study
one ten
one ten
Message par benjoy Mer 7 Juin 2017 - 16:15
Je reprends ce sujet pour dire que j'ai reçu mon 278 en remplacement du 276 dont la batterie marchait avant la prise d'eau, je l'ai donc essayé cette batterie du 276 dans le 278, déjà le gps ne s'est pas lancé, j'ai donc voulu charger cette batterie et le message "battery missing" est apparu donc le problème vient bien d'une batterie à plat, puisque en mettant la bonne, le gps est reparti et les satellites apparus, par contre en branchant sur secteur la batterie defectueuse n'a pas l'air de reprendre!!
benjoy
benjoy
Message par Jamas Mer 7 Juin 2017 - 22:20
benjoy a écrit:par contre en branchant sur secteur la batterie defectueuse n'a pas l'air de reprendre!!
Voir ce fil: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par benjoy Jeu 8 Juin 2017 - 8:41
Oui oui merci Jamas, j'avais suivi ce sujet, et j'hésitais de mettre ma réponse ici ou sur l'autre sujet. En conclusion racheté une autre batterie......... Very Happy
benjoy
benjoy
