Mémoire allouée aux lieux enregistrés pleine
Mémoire allouée aux lieux enregistrés pleine Empty Mémoire allouée aux lieux enregistrés pleine
Message par brunosurv Dim 17 Fév 2013 - 16:23
Possesseur d'un nüvi 2595 je n'arrive pas à ajouter des favoris. Que ce soit la position d'origine ou un point supplémentaire j' ai toujours le même message "Mémoire allouée aux lieux enregistrés est pleine".
Quel fichier est plein sachant que j'ai une sdcard de 4 Go quasiment vide, et que j'ai pu effectuer l'installation des aires de services et des Zones de danger sans problème.
2ème problème : dans l'enregistrement des zones de danger sur c:\Mes POIs\ZD j'ai mis comme indiqué sur le tuto comme nom "Dangers" mais celui-ci n'apparait nullepart. Je n'ai dans
mes catégories que les aires saisies (sur le tuto des aires) et ZD!
Merci pour tout (et surtout à Monique) c'est bien expliqué et les gens sont sympa de répondre à ceux qui ne sont pas des spécialistes.
Bruno
brunosurv
Mémoire allouée aux lieux enregistrés pleine Empty Re: Mémoire allouée aux lieux enregistrés pleine
Message par Monique Lun 18 Fév 2013 - 9:27
1) Le maximum possible de favoris (appelés "Enregistrés" sur un Nuvi 2595) est 1000. Je suppose donc que tu en as enregistré beaucoup (ou alors il reste peu/pas assez de place libre dans la mémoire de ton Nuvi) !
Dans ce cas, c'est le fichier Current.gpx qui les contient mais il ne sert à rien de le purger sur l'ordinateur, il va se régénérer au démarrage suivant. Il faut supprimer les Enregistrés inutiles sur le GPS dans le menu "Où aller ?" > "Enregistrés" > appuyer sur les 3 barres en haut à gauche de l'écran > appuyer sur "Supprimer lieux enregistrés" > cocher les cases des Enregistrés à effacer (tu peux utiliser la flèche descendante pour naviguer dans ce menu) > appuyer sur le bouton "Supprimer".
2) "Dangers", c'est le nom donné au fichier ".gpi" qui sera créé par POI Loader dans le dossier \POI du GPS (il s'appellera Dangers.gpi) mais dans le menu des Catégories/Points d'intérêt personnalisés, c'est le nom du dossier de l'ordinateur qui contenait les POI transférés qui apparaîtra (donc ZD).
Message par brunosurv Lun 18 Fév 2013 - 16:27
Merci pour cette réponse rapide qui me donne la solution de mon problème.
Dans les lieux enregistrés j'avais mis les campings de chez Archies (9790 campings en France) sans savoir que je n'avais que 1000 places!
Il me faut donc les mettre dans les catégories avec POILOader?
Puis-je mettre les campings + les Aires dans Catégories? Combien de places allouées dans les Catégories et quand puis-je utiliser ma SDCard supplémentaire (4Go)?. Pour l'instant j'ai 1Go de disponible sur le nüvi.
Merci d'avance pour votre réponse.
Bruno
brunosurv
Message par Monique Lun 18 Fév 2013 - 17:30
Tu peux effectivement transférer les campings d'Archie + les aires de CCI (ou d'un autre site) et, éventuellement, d'autres POI avec POI Loader. Avec 1 Go de place libre, tu as de la marge mais tu peux quand même choisir d'envoyer ces POI sur la microSD (en la choisissant dans le menu déroulant "Périphérique" de POI Loader). Attention quand même aux doublons (pour une même catégorie de POI, place tes fichiers ".gpi" en mémoire interne ou sur la microSD mais pas dans les 2).
Voir ce tuto de Sixun : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par brunosurv Mer 20 Fév 2013 - 18:24
Bonsoir Monique,
Encore merci tout marche pil poil, c'est super.
Une petite dernière : dans Catégories je suis obligé de faire flèche vers le bas au moins 3 fois avant d'atteindre mes POIs (Campings, Aires, Zones de danger) y a-t-il une combine pour mettre Mes POIs en tête des Catégories.
Encore merci ce site est super pour les non initiés.
Bruno
brunosurv
Message par Monique Mer 20 Fév 2013 - 19:25
Bonjour Bruno,
Hélas, non, on ne peut pas les placer en tête des Catégories.
Message par brunosurv Mer 20 Fév 2013 - 23:31
OK tant pis, merci
brunosurv
