SUPPRIMER LIEUX ENREGISTRES
SUPPRIMER LIEUX ENREGISTRES Empty SUPPRIMER LIEUX ENREGISTRES
Message par cmoi37 Dim 2 Mar 2014 - 18:04
Comment supprimer les lieux que j'ai enregistrés dans une catégorie ex: centres commerciaux
Merci de votre aide
cmoi37
Message par cmoi37 Dim 2 Mar 2014 - 18:11
Suite :
Ci-joint photo
cmoi37
SUPPRIMER LIEUX ENREGISTRES Empty Re: SUPPRIMER LIEUX ENREGISTRES
Message par Invité Dim 2 Mar 2014 - 18:16
J'ai fusionné les deux posts dans un seul sujet.
Message par cmoi37 Dim 2 Mar 2014 - 18:20
cmoi37
Message par Bill59 Lun 3 Mar 2014 - 8:40
cmoi37 a écrit:Suite :
Ci-joint photo
Elles sont ou ??????????????? Wink
Bill59
Bill59
Message par cmoi37 Lun 3 Mar 2014 - 10:26
Je n'ai pu insérer la photo, cela se présente ainsi:
Ttes les sous-catégor…                 Recherche rapide
Centres commerciaux                  Ctre Ccial de Saint Her…     suppression ? comment faire
                                                  E. Leclerc
Entrepôts                                    Ctre Ccial de Saumur
                                                  L’heure Tranquille
Epiceries
Merci, bonne journée
cmoi37
Message par Luc54 Lun 3 Mar 2014 - 11:35
@ cmoi37Arrow [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par cmoi37 Lun 3 Mar 2014 - 12:00
Merci pour le tuto, ci-joint la photo
cmoi37
Message par Luc54 Lun 3 Mar 2014 - 15:12
Idea Peut-être faut-il le sélectionner et ensuite cliquer sur l'icône [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] pour le supprimer Question
Message par cmoi37 Lun 3 Mar 2014 - 17:43
Si je le sélectionne, prêt pour un nouveau trajet, je peux ensuite évidemment le supprimer des destinations récentes mais pas des lieux enregistrés (je ne trouve pas la manip à faire)
Bonne soirée
cmoi37
Message par Monique Lun 3 Mar 2014 - 18:27
 scratch Est-ce bien des positions/des lieux que tu as enregistré toi-même et que tu peux retrouver dans le menu Où aller ? > Enregistrés ? Si c'est ça, tu peux aller dans ce menu-là, en sélectionner un puis appuyer sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image](comme l'a écrit Luc54) et ensuite sur "Supprim." pour le supprimer.
 Suspect  En regardant ta photo, on dirait plutôt des POI des Catégories pré-enregistrées par Garmin (que l'on trouve dans le menu Où aller ? > Catégories). Si c'est le cas, ces Catégories et leurs POI ne peuvent être ni supprimés ni modifiés.
Message par cmoi37 Lun 3 Mar 2014 - 19:07
Merci de votre réponse,
En cliquant sur le raccourci commerces puis centres commerciaux, j'ai une liste avec tous ces centres j'ai cliquer sur l'un et  je me retrouve avec:
Itinéraires  i  Aller ! et si je clique sur le i j'ai l'icone avec les trois - et si je clique dessus je peux enreg (d'où mon erreur) ou modifier mais pas supprimer
Savez vous dans quel fichiers de ma sauvegarde sont ces POI ?
Cordialement, bonne soirée
cmoi37
Message par Monique Lun 3 Mar 2014 - 20:18
Ce sont donc bien les POI des Catégories pré-enregistrées. Si tu as cliqué sur "enreg" pour l'un d'entre eux, ce POI se trouve enregistré maintenant (en plus) dans le menu Où aller ? > Enregistré. Tu peux le supprimer dans/de ce menu-là (comme je l'ai écrit dans mon message précédent) mais cela ne le supprimera de la Catégorie pré-enregistrée.
Les Enregistrés se trouvent dans le fichier Current.gpx du dossier GPX du Nuvi mais il est inutile d'essayer de modifier ou supprimer ce fichier car il se régénère automatiquement au (re)démarrage du GPS.
Si tu en as enregistré plusieurs ainsi, tu as une solution plus rapide avec Où aller? > Enregistré > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]> Supprimer les lieux enregistrés (là tu coches tous ceux que tu veux enlever de ce menu puis tu appuies sur "Supprimer").
Il existe aussi le Master reset qui supprime toutes tes données utilisateur mais c'est une solution extrême quand la mémoire du GPS est saturée.
Message par cmoi37 Lun 3 Mar 2014 - 20:57
MERCI BEAUCOUP POUR VOS EXPLICATIONS CLAIRES ET PRECISES
BONNE SOIREE
cmoi37
