[Résolu] Prise d'alimentation allume cigare génant le passage de la 3eme
[Résolu] Prise d'alimentation allume cigare génant le passage de la 3eme Empty [Résolu] Prise d'alimentation allume cigare génant le passage de la 3eme
Message par CrasyCat Ven 8 Mar 2013 - 16:27
La prise d'alimentation (allume cigare) du 2595LMT gêne le passage de la 3eme, ma main butte chaque fois et il me faut tenir le levier par la tige !
Quelqu'un aurait-il eu le même problème, une modification de la prise peut-elle être envisagée et si oui comment ?
J'ai trouvé ce genre d'adaptateur mais il me semble bien encombrant malgré son écartement, votre avis...
CrasyCat
CrasyCat
[Résolu] Prise d'alimentation allume cigare génant le passage de la 3eme Empty Re: [Résolu] Prise d'alimentation allume cigare génant le passage de la 3eme
Message par gerberte Sam 9 Mar 2013 - 17:46
Bonjour CrasyCat
Prends plutôt une multiprise allume cigare avec un cable, ce qui est moins génant
GB
gerberte
Message par CrasyCat Sam 9 Mar 2013 - 18:45
Bonjour/soir gerberte,
Merci pour ta suggestion Smile mais j'ai peur que cela ballote et me gène autant mais à défaut d'autre solution cela reste envisageable.
A l'occasion je regarderai comment est construit le chargeur de Garmin et si il m'est possible de lui faire subir une cure minceur je lui placerait un anneau gastrique...
Je laisse le sujet ouvert pour donner des nouvelles.
CrasyCat
CrasyCat
Message par Monique Dim 10 Mar 2013 - 7:21
CrasyCat a écrit:mais j'ai peur que cela ballote et me gène autant
Y a pas une grille d'aération à proximité de l'allume-cigare qui permettrait de passer une attache pour maintenir le (les) cordon(s) ou les prises de l'adaptateur sans trop bouger Question
[EDIT] ou bien un endroit où loger/fixer le boîtier (comme ceci) :
Message par CrasyCat Dim 10 Mar 2013 - 9:11
Bonjour Monique,
Merci pour ta réponse Wink ton boîtier tient comment ? avec du double face ou vissé ?
La seule solution serait peut-être de virer le cendrier et de bourrer l'ensemble des prises et câbles dans l'espace libéré ?
Autre solution (moins économique) changer de voiture Smile
CrasyCat
CrasyCat
Message par gerberte Dim 10 Mar 2013 - 11:40
Bonjour CrasyCat
Tu as aussi la possibilité d'une simple rallonge.
ou
gerberte
Message par CrasyCat Dim 10 Mar 2013 - 13:18
Bonjour gerberte,
Merci pour les liens Smile
La seconde rallonge serait aussi une solution pour déporter la prise à gauche de l'habitacle en faisant le tour du bloc volant, le GPS touchant le montant gauche du pare-brise et de la planche de bord.
A envisager...
CrasyCat
CrasyCat
Message par Sixun Dim 10 Mar 2013 - 15:56
CrasyCat a écrit:Bonjour gerberte,
A envisager...
C'est ce que j'ai fait
L'avantage du gps a gauche, et de la rallonge est de te permettre de cacher le câble plutôt que d'avoir un fil "pendouillant" au milieu du pare-brise et du tableau de bord (gps placé au centre du pare-brise)
Message par CrasyCat Dim 10 Mar 2013 - 17:06
Bonjour Sixun,
Merci de ton témoignage Smile mais il faudrait démonter le dessous du tableau de bord et m'étant em... pour placer une caméra de recul je ne compte pas recommencer.
Finalement j'ai opéré le bloc, ce n'est pas esthétique mais fonctionnel, il me faudra trouver un erre câble plus grand et le placer plus haut vers la sortie du câble.
Bonne journée, je passe en résolu.
CrasyCat
CrasyCat
Message par Jamas Dim 10 Mar 2013 - 19:09
Oh que ce n'est pas beau affraid
Autre solution: ne pas utiliser la 3eme ironique
