prise allume cigare
prise allume cigare
bonjour a tous
sur le cordon allume cigare du c320 je dois changer l'embout qui est cassé!
j'ai coupé pour remplacer par un acheté chez un accessoiriste probleme
sur le cordon d'origine 3 fils + - a quoi sert le 3eme?
il y a quelques année zébulon avait donné l'explication je ne me souviens plus!
merci pour la solution
cordialement
cordialement
Re: prise allume cigare
Bonjour, un peu le même souci je pense, sur mon Street pilot c510 deluxe le cordon allume cigare qui fait également TMC à le connecteur qui s'enfiche dans le GPS en partie cassé. ça crée des déconnections de GPS, d'autant que je ne peu plus l'utiliser sur Batterie car elle est HS.
Si depuis quelqu'un à trouvé la solution, je cherche ou acheter juste ce connecteur.
J'ai évidement vu qu'on peut trouver des prises allume cigare chargeur de remplacement entre 10 et 25 eur, mais j'aurai préféré remplacer le connecteur et ainsi continuer à pouvoir utiliser le GMT 21 infotrafic.
moiro- 0 sat
Il faut relier à la masse la pin X (ou4) de la prise mini usb .
Un petit dessin valant mieux qu'un long discours, voir ci dessous:
Une question: pourquoi insérer sur la la borne "x" (ou 4 sur le dessin ) une résistance de 22KOhm, alors qu'à l'origine elle est de 200Kohm......
La réponse: la résistance de 22kOhm met le signal sur la pin 4 de la prise mini USB à un "zéro logique" dont la valeur "analogique" peut surement monter à 1 ou 2 V
si pin 4=0 (logique) (inférieur à 1 ou 2v) alors charge batterie et mode navigation
si pin 4=1 (5V ou > 3V) alors mode synchronisation PC
Comme la pin 4 du Nuvi est surement relié au 1 logique (5V) via un pull up (résistance) , il faut mettre une résistance assez faible
pour forcer la valeur à un zéro logique car on va créer un pont diviseur.
En résumé, n'importe quelle valeur entre 0 et 22k fera surement l'affaire.
» Voiture de location, connexion pas de prise allume-cigare mais prise USB 2.0
» Alimentation Nuvi 250 sur prise allume cigare USB
» Leds sur prise d'alimentaion allume cigare
» prise allume cigare Nuvi sur un garmin 62 st
» Mode maintenance des GPS et naviguer avec une batterie externe
