Leds sur prise d'alimentaion allume cigare
Leds sur prise d'alimentaion allume cigare Empty Leds sur prise d'alimentaion allume cigare
Message par pat31 Mer 1 Juil 2009 - 17:20
Sur ma prise d'alimentation allume cigare, il y a 2 LEDS.
Pouvez vous me dire a quoi correspond l'allumage de chaque LED.
Amitiès
Patrice
pat31
pat31
Leds sur prise d'alimentaion allume cigare Empty Re: Leds sur prise d'alimentaion allume cigare
Message par GARIBOU13 Sam 4 Juil 2009 - 17:16
Je vois qu'on t'a oublié Embarassed ..........
Ces LEDs correspondent au recepteur Info-Trafic.
Celle du haut: Voyant vert > Sous tension
Celle du bas: Voyant clignotant jaune > Cherche position en cours
Voyant Fixe Jaune > Recherche de Signal
Voyant fixe Rouge > Perte du Signal
Voyant fixe vert > Données Trafic = OK
En fait si tu te sert de l'info trafic, pour que cela fonctionne, il faut que tu ais les deux voyants Verts
GARIBOU13
GARIBOU13
Message par pat31 Sam 4 Juil 2009 - 21:54
Bonjour à tous
Merci garibou pour ta réponse.
Si je résume : Leds du haut allumée, le Nuvi est connecté au 12 volts et la batterie se recharge.
Led du bas : Allumage fonction de l'info trafic.
Cette dernière est elle allumée même si la prise n'est pas branchée sur le 12 volts ?
Je pose cette question car j'ai eu un pb de connexion allume-cigare. J'ai vidé ,sans m'en rendre compte, la batterie. Une des deux leds étant allumé, j'ai pensé que le Nuvi était sous tension.
Amitiès
Patrice
pat31
pat31
Message par GARIBOU13 Sam 4 Juil 2009 - 22:34
Non..... Very Happy je crois que je me suis mal exprimé
1- Le voyant de charge batterie est celui du bas quand la prise est dans l'allume cigares (c'est à dire le voyant coté contacts).
2- Le voyant de l'info trafic est celui du haut quand la prise est dans l'allume cigares (c'est à dire le voyant côté câble qui va vers le support).
Si tu mets le Nüvi en route, alors qu'il est sur son support, et si la prise n'est pas connectée sur l'allume cigares (ou mal enfoncée) le voyant info trafic fonctionne tout de même. Autrement dit l'info trafic est alimenté par la batterie du GPS directement.
Il faut donc bien faire attention lors de la mise en place de la prise (sur le 765T, le contact n'est pas fameux, j'ai dû tordre un peu les lamelles confused , je pense que c'est idem sur le 710) et bien vérifier que les deux voyants soient allumés en permanence.
J'espère avoir répondu a tes interrogations.
GARIBOU13
GARIBOU13
Message par pat31 Dim 5 Juil 2009 - 8:13
Bonjour à tous
Merci Garibou pour tes explications.
Cela confirme que les contacts de la prise d'alimentation ne sont pas fiables. Je vais essayer de remedier à ça.
Amitiès à tous
Patrice
pat31
pat31
