Alimentation Nuvi 250 sur prise allume cigare USB
J'ai acheté une prise allume-cigare avec 2 sorties USB pour avoir un doubleur de prise allume cigare moins encombrant. Le but étant d'alimenter simultanément mon iphone et mon gps nuvi 250.
Mon problème est que qd je connecte mon cable usb à la prise, mon gps détecte une liaison gps/ordi par usb et non une alimentation 12 V simple. Il se met donc en mode transfert de données.
Ma question est la suivante : existe t'il un cable d'alimentation spécifique gros USB/petit USB ou une astuce permettant d'utiliser simplement l'alimentation du cable usb et de désactiver les pins qui servent aux données ?
Merci d'avance pour votre réponse et bonne journée à ceux qui vont lire ce post.
Olivier
Olivier
olifa07- 0 sat
Re: Alimentation Nuvi 250 sur prise allume cigare USB
il faudrait que tu postes une photo ou au moins un lien précis concernant le produit que tu as acheté, mais je crois que ce que tu décris peut être normal selon le type de câble employé => voir si ça n'aurait pas un lien avec le problème évoqué dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (car ton câble USB serait vu comme quand on branche le GPS sur un ordi avec un câble USB "classique").
» [Résolu] Prise d'alimentation allume cigare génant le passage de la 3eme
» prise allume cigare Nuvi sur un garmin 62 st
» prise allume cigare et nuvi 3598
» Brancher nuvi 2595 en usb sur prise allume-cigare
» pb de connexion alimentation externe via allume cigare sur nuvi 510
