pb de connexion alimentation externe via allume cigare sur nuvi 510
J'ai acheté un Nuvi 510 moto en avril 2010 et je l'alimente sur la moto via allume cigare. Depuis quelques temps, j'ai de gros soucis avec cette connexion: lorsqu'il est branché sur l'allume-cigare et systématiquement à l'allumage, l'écran de connexion au PC apparaît sur le GPS avec la "jauge verte", il reboote se rallume normalement et rebelote, ça continue puis alors qu'il est toujours alimenté le message "plus de connexion externe - voulez vous continuer sur batterie ?" apparaît aussi de manière récurrente.
J'ai cru que c'était un pb du câble d'allume-cigare mais tester sur une autre moto et autre GPS pas de soucis. Et la prise allume-cigare fonctionne correctement.
Autre symptôme étrange, parfois quand je prépare des "iti perso" directement sur le GPS, et que ça dure un peu longtemps, il s'éteint alors que la batterie n'est pas déchargée !
J'ai réinitialisé le GPS mais ça continue, et les mises à jour du software sont à jour.
Merci de votre aide !
Bonne soirée
Fabrice
Bonne soirée
Fabrice
fox46- 2 sat
Re: pb de connexion alimentation externe via allume cigare sur nuvi 510
Bonsoir,fox46 a écrit:Depuis quelques temps, j'ai de gros soucis avec cette connexion: lorsqu'il est branché sur l'allume-cigare et systématiquement à l'allumage, l'écran de connexion au PC apparaît sur le GPS avec la "jauge verte", il reboote se rallume normalement et rebelote, ça continue puis alors qu'il est toujours alimenté le message "plus de connexion externe - voulez vous continuer sur batterie ?" apparaît aussi de manière récurrente.
Ça ressemble bougrement à un pb de faux contact coté câble!
[quote="Jamas"]
Bonjour !
fox46 a écrit:...
Bonjour !
bzh22- 3 sat
Possédant un Nüvi550 (grand frère du 510) je rencontre de temps à autre le même problème...
Rien de méchant, je joue un peu avec le câble et c'est reparti.
Comme le souligne Jamas, je mets cela aussi sur le compte d'une des connexions.
Un de ces quatre je vais tester avec un nouveau câble...
Au fait, comment peut on fumer le cigare sur une moto?
Bonsoir, merci pour vos messages, c'est vrai que quand je "tire" sur le câble ça remarche mais provisoirement car comme c'est incessant (toutes les 2-3 mn), le GPS devient inutilisable, je pense que c'est peut être la mini prise USB sur le GPS?
fox46- 2 sat
Procédons par élimination.
Quand tu branches le GPS sur ton PC avec un autre câble USB cela donne quoi? Au besoin joue un peu avec le câble et le connecteur mini USB sur le GPS pour être sûr.
Si pas de problème, met ton câble moto ou ton allume cigare en doute...
(voir le courant d'alimentation sur ta moto)
Je viens de connecter mon GPS sur le PC et il se connecte normalement, l'affichage de connexion apparaît avec la jauge et le fichier Nuvi s'affiche sur le PC.
C'est vrai que sur la moto quand je "scotche" bien la prise (scotch électricien) ça avait l'air de mieux fonctionner mais ce qui est étrange c'est qu'avec un autre câble d'allume-cigare, à l'allumage systématiquement, il cherchait à se connecter sur le PC pui rebootait et ensuite ça fonctionnait correctement alors qu'avec mon câble perso, il se connecte / déconnecte sans cesse.
fox46- 2 sat
Salut,
La prise mini-USB comporte 5 broches contre 4 sur de l'USB standard.
La présence d'une tension définie sur la broche supplémentaire indique à l'appareil s'il est en mode "connexion PC" ou en mode "connexion chargeur".
Ainsi, il existe plusieurs type de câbles selon la connexion de cette broche supplémentaire.
Un simple câble de transfert n'aura probablement pas cette broche connectée, tandis qu'un câble de charge affectera une tension sur cette borne (de mémoire à l'aide d'un pont diviseur pour avoir environ 2,5 V).
Lors de l'achat d'un nouveau cordon allume-cigare, il faut donc prendre soin d'en choisir un compatible avec le GPS afin que celui-ci ne se mette pas en "mode PC". J'ai pris mon chargeur allume-cigare sur eBay avec un cordon torsadé assez court, bien plus pratique en moto que le cordon d'origine.
Le chargeur que j'avais pour mon précédent GPS ne convenait pas et mettait le Nüvi en "mode PC".
J'ai déjà vu sur le net le bricolage à faire pour transformer un cordon "standard" en cordon "compatible Garmin", mais je n'ai plus le lien en tête. Vu le prix d'un chargeur 12 V neuf, ça ne vaut pas vraiment le coup de sortir le fer à souder.
Christophe
Edit : Voici le lien vers la modif de câble.
Christophe
LoKiki- 1 sat
Bonjour les "510"
si ça peut aider ,j'ai monté CE TRUC sur ma FJR ,jamais de problème , même pas celui d'étanchéité rapporté sur un "avis texte" et pourtant j'en ai pris de l'eau cet été (et pas forcément à l'apéro !)
domge- 4 sat
@domge
On peut trouver l'alimentation mini-USB <-> 12 V seule par exemple chez Norauto.
Alimentation 12V <-> Mini-USB
Ca peut servir à ceux qui ne veulent pas installer une prise allume-cigare et sont satisfaits du support "Scooter" du Nüvi.
LoKiki- 1 sat
Merci pour vos messages
A la lecture de vos posts, je pense avoir un pb sur une des pins du connecteur du Garmin, je vais essayer ça avec un copain qui a aussi un Nuvi 510
Bonne soirée
Fabrice
PS: Lokiki, il me semble qu'un pseudo comme celui-ci est rare...à bientôt stromeur !
Bonne soirée
Fabrice
fox46- 2 sat
» Alimentation Nuvi 250 sur prise allume cigare USB
» alimentation allume cigare
» [Résolu]Alimentation sur allume-cigare
» Alimentation Garmin 12v/5v 1A Allume cigare/mini USB
» [Résolu] Prise d'alimentation allume cigare génant le passage de la 3eme
