[résolu] NMEA Etrex 10
Salut
Savez vous si il est possible de récupérer des données NMEA d'un Etrex 10 , le but étant de connecter le GPS à un ordinateur portable , tournant sous XP , pour me donner la position en " direct " du bateau avec le logiciel OpenCPN .
Merci !
Merci !
Elpiaf- 0 sat
Re: [résolu] NMEA Etrex 10
Si c'est comme sur le gps 5 : menu>paramètrage>interface> sélectionner entrée/sortie NMEA a la place de garmin et tu as ta position en temps réel sur mapsource ou sur microsoft autoroute, sur open cpn je ne sais pas mais je suppose que c'est pareil!
morphée71- 3 sat
Salut
Merci mais je n'ai pas su trouver l'option " sortie NMEA " ou alors elle n'existe pas .
C'est bizarre avant mon Etrex H le faisait alors qu'il est plus ancien .
Existe t-il un programme qui contrôle que le GPS " émet " des données NMEA ?
Elpiaf- 0 sat
Il existe un Logiciel Non-Garmin qui va transformer votre port USB (Où sera branché votre eTrex 10) en un port série de type RS 232, il se nomme GPSGATE.
Pour l'utiliser avec votre eTrex 10, il suffira de passer celui en mode SPANNER.
Voilà
Voilà
TeddyGPS- 3 sat
Merci !
Dès que j'ai 5 mn je vois si GPSgate règle mon problème .
Elpiaf- 0 sat
Salut
J'ai installé GPSGate mais semble que le GPS n'envoie rien .
Comment passer L'etrex 10 en mode spanner .
Elpiaf- 0 sat
Salut
Pour ceux qui possèdent un Garmin Etrex 10 et qui voudraient le connecter au PC pour suivre en direct leurs déplacements sur le logiciel OpenCNP il faut dans la boite à outils / connexion choisir les options suivantes :
- utiliser le mode Garmin GRMN hote
- serie
- garmin USB
- 4800 baud
- utiliser le mode garmin GRMN en entrée
- ne pas cocher NMEA ( mon erreur )
Merci à ceux qui se sont penchés sur mon problème .
- serie
- garmin USB
- 4800 baud
Elpiaf- 0 sat
» [Résolu] Transfert d'un gps garmin (etrex 30) à un autre gps garmin (etrex 20)
» [résolu]Problème USB Etrex 20
» son de mon etrex 30 Résolu
» [résolu]Pb etrex 30
» [résolu]Alarmes sur Etrex 20x
