trace Dakota, point précédent restant en mémoire
J'ai récemment acheté un Dakota 10 et pour le moment je galère un peu pour l'utilisation !
Lorsque je pars en rando enregistrer une trace, je re-initialise les données trajet et trace, et je lance l'enregistrement de la trace
Or, il se trouve qu'en regardant la carte lors de l'enregistrement, il y a, en plus de mon trajet actuel en noir, une ligne droite rose vers un point (épinglé avec une épingle bleue) qui correspond à un endroit lors de mon tout premier tracé que j'ai enregistré.
Il y a une manip qui m'échappe certainement, quelqu'un pourrait m'éclairer svp?
biniou68- 0 sat
Re: trace Dakota, point précédent restant en mémoire
Bonjour biniou68
La réinitialisation des données ne suffit pas, il faut aussi effacer le tracé actuel.
Au départ de la nouvelle randonnée, aller dans :
Gestionnaire de traces
Tracé actuel
Effacer le tracé actuel
Oui
Tracé actuel
Oui
Merci pour ta réponse. J'avais effectivement essayé de faire ça, et je l'ai refait ce matin, mais même soucis... :-s
biniou68- 0 sat
Aller dans gestionnaire waypoints,choisir le ou les waypoints dans la liste deroulante choisir supprimer
jojo- 1 sat
Merci... malheureusement je n'ai pas de waypoint enregistré, la liste est vide...
une autre idée? Merci d'avance
biniou68- 0 sat
Re-bonjour,
Quant tu as fini ta balade tu l'enregistre. Puis tu vas dans config et là tu va dans trace, journal de suivi et tu valide ne pas enregistrer. Pour ta prochaine balade tu retournes dans config tu vas dans trace journal de suivi et tu choisis enregister , masquer ou enreg,affich, s/carte.
Voila normalement ta prochaine balade tu n'auras plus ce trait.
jojo- 1 sat
Re re bonjour, J'ai oublié qu'il etait aussi possible avant de demarrer la rando d'aller dans gestion trace ,trace actuel, supprimer et là il va de nouveau enregistrer depuis le depart de la rando.
Remettre tout les parametres à zero.
Voila bonne randonnée
jojo- 1 sat
» Dakota 20 - Comment sauvegarder toutes les données sur carte micro SD et non sur la mémoire du Dakota
» Memoire pleine Dakota 10 sur Mac....
» L'estimation du temps restant très imprécise sur DAKOTA 20
» Comment supprimer itinéraires restant en mémoire
» Kilométrage restant sur une trace ...
