Problème entrée directe coordonnées GPS sur un Nuvi 2340 LMT
Bonjour....
Dans un post précédent je parlais de l'extinction et du non rallumage du Nuvi... apparement il ne me l'a plus refait...
Mais j'ai découvert un autre problème:
Quand je vais en Espagne avec ma copine nous dormons souvent à l'Ibis d'Irun... mais comme nous y arrivons de nuit je me perds à chaque fois.. qu'à cela ne tienne... je vais utiliser le GPS...
Sur le site Ibis il est donnée comme coordonnées:
N 43 19 59 19
W 01 48 59 98
Hors sur le Nuvi on ne peut pas rentrer le dernier chiffre...
J'ai donc rentré tous les chiffres... sauf le dernier....
Résultat nous nous sommes baladés dans Irun un bon bout de temps... Apparement il ne trouvait pas le bon point qui devait sûrement ne pas correspondre à une coordonnée de route...
Et puis je me suis rappelé qu'il avait y avait une liste d'hôtels dans le Nuvi...... je l'ai trouvée et à partir de ce moment il nous y a amené tout droit...
Donc ma question comment faire pour rentrer des coordonnées quand tous les chiffres ne "rentrent pas" dans les cases... on ne rentre que le dernier chiffre ou l'on arrondit au chiffre supérieur? au chiffre inférieur? car l'erreur doit bien venir de là...
Bon ben voila..
Merci pour le "futur éclairage de ma lanterne" sur ce sujet...
Totor33
N 43 19 59 19
W 01 48 59 98
Bon ben voila..
Totor33
Totor33- 2 sat
Re: Problème entrée directe coordonnées GPS sur un Nuvi 2340 LMT
Ce n'est pas un problème de nombre de chiffres, le dernier chiffre n'est pas très important … par contre il faudrait que tu fasses un minimum attention, tu dis :
N 43º 19' 59,19" et W 1º 48' 59,98"
Mais il peut s'agir d'autre chose … il faut recopier correctement ce que tu as trouvé.
Si tu prends les mêmes chiffres mais écris les coordonnées en degrés décimaux 43,19591º et 1,48599º ton GPS ne te conduiras pas au bon endroit. Il faudrait prendre 43,33311º et 1,81666º tu vois qu'il n'y a pas que le dernier chiffre !
Les coordonnées sont exprimées avec des unités d'angles, il faut choisir les mêmes unités sur ton GPS. ou faire les conversions.
Certainement pas, car cela ne veut rien dire ! Je suppose qu'il s'agit deSur le site Ibis il est donnée comme coordonnées:
N 43 19 59 19
W 01 48 59 98
jpedro- Invité
Tu as raison... il est bien indiqué :
N 43º 19' 59,19" et W 1º 48' 59,98" et c'est ce que j'ai voulu rentrer..
Mais par flemme ce soir en postant... je n'ai pas mis les "unités"... simplement les groupes chiffres..
Totor33- 2 sat
Dans ce cas si tu as mis le format hdddº mm' ss.s" sur ton GPS tu devais arriver à bon port (tu peux arrondir 59,19 à 59,2 et 59,98" c'est presque 1'), sinon, les coordonnées de ton site sont fausses.
jpedro- Invité
Ben c'est ce que j'ai fait.... mais j'ai tourné dans Irun.....
Il faudrait que je regarde si les coordonnées enregistrées dans le GPS pour l'hôtel sont les mêmes que celles données par le site...
Totor33- 2 sat
Bonjour....
C'est bien celui là en effet...
Un peu bruyant par la rue mais bien quand même..
Totor33- 2 sat
Les coordonnées que tu donnais sont bonnes (entrée du parking) … surtout lorsque l'on regarde le plan, les derniers chiffres ne sont pas important, tout point proche du rond-point est bon, peut-être as-tu fait une erreur en tapant les coordonnées (erreur de frappe) ?
jpedro- Invité
Bonsoir..
ben non ça j'en suis sur car quand je me suis retrouvé dans la "pampa"... je l'ai re rentré avec la feuille imprimée du site
Totor33- 2 sat
Ces coordonnées étant exactes, je ne vois que deux possibilités, une erreur de frappe ou une erreur dans le choix des unités … toi seul peut le savoir.
J'ai mis ces coordonnées sur mon nuvi il me conduit bien à l'entrée du parking de l'Ibis, il n'y a aucune raison que le tien te mène dans la pampa !
jpedro- Invité
Etonnant... on verra la prochaine fois que nous irons....
Merci et bon après midi
Totor
Totor
Totor33- 2 sat
Comme l'a si justement écrit jpedro,
Ça ne peut pas être autre chose !
tu as dû faire une mauvaise manip' (erreur de frappe ou choix de format de coordonnées erroné).... Les coordonnées sont exprimées avec des unités d'angles, il faut choisir les mêmes unités sur ton GPS. ou faire les conversions.
Luc54- 7 sat
Sur un 2595, en choisissant le format h ddd° mm' ss.s'' je saisis N 43 19 59 2 et O 001 48 59 9 (comme indiqué par jpedro). Je n 'ai pas besoin de saisir les unités et il me trouve bien le bon endroit, confirmé sur google maps.
Je pense qu'il faut se méfier en saisissant la partie Nord/Sud et Est/Ouest.
Cet été, aux Pays-Bas, j'ai utilisé cette fonction et pour saisir des coordonnées (à l'est du méridien donc), j'ai dû commencé par O (comme Oost). Pourtant mon GPS est en français. Et en ce moment en France, j'ai bien N/S et O/E.
Je ne connais pas les mots espagnols pour les 4 points cardinaux, mais peut-être creuser de ce côté.
Stef44
Stef44
stef44- 2 sat
Pour ce que tu dis ensuite, …
Lorsque ton GPS passe une frontière le système ne va pas être modifié, c'est évident ! Un GPS ne connaît pas les frontières politiques, les coordonnées ne sont pas fonction du monarque (ou président) en place ici ou la
Que je sois en Espagne, au Portugal, en Suisse, en Begique ou ailleurs, c'est toujours pareil.
Tu les as choisies (tu le dis bien ) et ton GPS les note pour toi … regarde ce qui est écrit sur ton écran, ce n'est certainement pas ça : N 43 19 59 2 et O 001 48 59 9 moi je vois les unités.en choisissant le format h ddd° mm' ss.s'' … Je n 'ai pas besoin de saisir les unités …
jpedro- Invité
Stef44
Ce que je voulais dire, c'est que je ne dois saisir que les chiffres dans un masque qui comporte les unités à l'écran.jpedro a écrit:
C'est bien mon avis, mais il me semble que j'avais fait une erreur sur la saisie des coordonnées liées à cette traduction. Peut-être est-ce une erreur de ma part. Je verrai lors d'un prochain voyage..jpedro a écrit:Pour ce que tu dis ensuite, …
Stef44
stef44- 2 sat
Bonjour à toutes et tous et merci
Bon je suis un epu désemparé devant tout ça
est-ce bien :h ddd° mm' ss.s" qui doit être programmé sur un 660? svp
ou autre chose?
et pourquoi il y a plusieures grilles possibles?
ou autre chose?
BOB86- 0 sat
Ben non, il n'y a pas un bon format et des mauvais.
Il faut lire les coordonnées que tu veux copier et regarder les unités dans lesquelles elles sont exprimées.
Si elles sont en degrés décimaux tu choisis … les degrés décimaux
Si elles sont en degrés, minutes et secondes décimales tu choisis le format hdddº mm' ss.s" (degrés, minutes et secondes décimales)
Si elles sont en degrés et minutes décimales tu choisis … etc …
C'est exactement la même chose en cuisine, dans une recette les quantités sont exprimées avec des unités …
Comme il existe plusieurs systèmes d'unités pour exprimer un angle, il faut pouvoir choisir le "bon" (ou faire les conversions d'un format vers un autre).pourquoi il y a plusieures grilles possibles?
jpedro- Invité
» probleme d'itineraire NUVI 2340 LMT
» Nuvi 2340 LMT et problème d'itinéraire
» [RESOLU] Gros problème NUVI 2340 LMT
» Nuvi 2340: probleme de telechargement garmin express
» RESOLU - Nüvi 2340 LMT - Problème pour déplacer cartographie sur micro SD.
