Afficher les menus cachés sur un macbook pro ?
Afficher les menus cachés sur  un macbook pro ? Empty Afficher les menus cachés sur un macbook pro ?
Message par DAN-006 Jeu 28 Mar 2013 - 1:12
Quelqu'un a une idée pour afficher les fichiers cachés sur un macbook pro ?
Merci de l'info
DAN-006
Afficher les menus cachés sur  un macbook pro ? Empty Re: Afficher les menus cachés sur un macbook pro ?
Message par Invité Jeu 28 Mar 2013 - 5:42
Ton problème n'a pas de rapport avec le titre du sujet Laughing
Voici une solution :
J'utilise Onyx
Si tu ne l'as pas tu le télécharges en choisissant la version correspondant au système d'expoitation installé sur ton ordinateur.
Place le fichier Onyx dans le dossier "applications" du Mac.
Lance Onyx. (tu peux annuler les vérifications proposées au départ)
Rentre le code demandé.
Clique sur Paramètres et coche l'option "Afficher les fichiers et dossiers cachés" du Finder.
Message par Monique Jeu 28 Mar 2013 - 8:14
Bonjour Dan et Jean-Pierre,
scratch J'ai déplacé vos messages en créant un nouveau sujet ici (car HS sur le sujet initial) mais je me demande s'ils ne seraient pas mieux dans une autre section ("Trucs Astuces Manipulations" ou "Les coulisses du forum") Question
Message par Invité Jeu 28 Mar 2013 - 9:37
Bonjour Monique,
tu as raison, c'est fait. Wink
Message par Mo An Jeu 28 Mar 2013 - 11:15
Il existe plusieurs petites applications qui font cela facilement, il suffit de faire une recherche sur le web avec :
ShowHide Invisibles
par exemple :
pour ma part j'utilise : ShowHide Invisibles.app (je n'arrive pas à retrouver le bon pointeur ) ou il suffit de cliquer sur l'appli pour passer de visible / invisible.
Mo An
Message par DAN-006 Jeu 28 Mar 2013 - 15:17
Merci à tous de votre aide.
J'ai installé onyx pour lion 10.7 et maintenant je peux voir les fichiers cachés. merci
Reste maintenant à récupérer mon 1440 et essayer de mettre le fichier jcv dedans.
Wink
DAN-006
Message par Invité Jeu 28 Mar 2013 - 15:19
avec le sous-menu "Aller au dossier" quand on connait l'emplacement du fichier.
on peut aussi faire à l'arrache avec le terminal (ce n'est que de l'unix like)
Code:
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles 1
et pour rétablir
Code:
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles 0
il faut 30 secondes pour créer une appli automator à bascule qui va faire ça comme sur des roulettes.
Message par DAN-006 Jeu 28 Mar 2013 - 15:22
Je n'ai pas très bien compris, tu peux expliquer pour un novice.
Tu peux donner un exemple svp?
DAN-006
Message par Invité Jeu 28 Mar 2013 - 15:55
1- il est possible d'utiliser le menu du finder "Aller" et le sous menu "Aller au dossier" (shift cmd G) mais il faut connaitre l'emplacement du fichier que l'on cherche par exemple une commande : /usr/sbin, ce qui va afficher toutes les cmd unix contenues dans ce répertoire (ne fais pas d'essai de lancement de ces commandes au hasard sans connaitre ironique ), tu ne changes pas l'état d'affichage des fichiers cachés mais tu affiches les fichiers cachés d'un répertoire.
2- en ouvrant un terminal et en tapant la commande : defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles 1 (1 ou true) on positionne pour affichage de tous les fichiers et répertoires, il faut relancer le finder pour actualiser cette demande, le retour se fait en mettant à false la demande.
Onyx fonctionne suivant ce principe, c'est pour cela qu'il demande l'autorisation de relancer (pas d'écriture en cours pour effectuer la relance ... attention à TimeMachine)
Message par DAN-006 Jeu 28 Mar 2013 - 16:21
Ok merci
ça se trouve je crois dans Applications / Utilitaires / Terminal
merci 1000 x Wink
Dan
DAN-006
Message par Invité Ven 29 Mar 2013 - 17:47
Tu peux également dans le terminal lancer la commande "ls -la", en se positionnant d'abord dans le bon répertoire.
Auparavant si problème lancer la commande "sudo cd /" et entrer le mot de passe du système.
