Gérer les cartes entre basecamp et mon Dakota20
j'ai utilisé mon dakota 20 avec Mappsource jusqu'à la semaine dernière. Ayant des soucis d'interface, et sur conseil j'ai téléchargé basecamp sur mon portable. Depuis, je n'arrive pas à gérer les cartes entre le dakota et le pc. L'aide de basecamp me donne une procédure mais je ne trouve pas le répertoire "toutes les données" dans la zone bibliothèque. Aurais-je raté quelque chose.
pipoelpayaso- 1 sat
Re: Gérer les cartes entre basecamp et mon Dakota20
Il n'y a pas de répertoire (à ma connaissance) de ce nom là dans la bibliothèque, pour avoir "toutes les données" il faut se positionner sur "Ma collection".je ne trouve pas le répertoire "toutes les données" dans la zone bibliothèque
effectivement. Quelqu'un pourrait-il me donner la procédure pour mettre sur mon GPS des cartes.
pipoelpayaso- 1 sat
ce serait intéressant de connaitre le type de cartos à transférer car les procédures peuvent être différentes.
c'est la carto garmin version 2.
Est-il possible de faire une mise à jour et de passer en version 3.
Merci d'avance pour les infos et pour le coup de main.
pipoelpayaso- 1 sat
Impossible de mettre à jour Topo v2 : il te faut racheter Topo v3 (280 euros).
Pour envoyer la Topo v2 sur une microSD de 4 ou 8 Go (je doute que tu aies assez de place dans la mémoire interne de ton dakota) :
1- Insérer la microSD dans le lecteur de l'ordi,
2- Ouvrir Basecamp, sélectionner la microSD quand elle apparaît, puis dans l'onglet "Cartes" en haut de l'écran, sélectionner "installer les cartes".
3- MapInstall s'ouvre et il suffit de sélectionner l'ensemble des dalles de Topo v2 pour les envoyer sur la microSD.
La génération de l'ensemble de Topo v2 est très lente si ton ordi a une petite mémoire RAM (8 heures avec mon ordi de 2 Go de RAM), probablement beaucoup plus rapide avec 4 Go ou plus.
Sergio- 7 sat
merci beaucoup pour tous ces renseignements. Il était quand bien plus simple, avec mappsource et l'outil carte, de charger des morceaux de cartes sur mon G.P.S cela prenait quelques minutes. Je vais devoir trouver une solution plus rapide ou changer mes habitudes.
pipoelpayaso- 1 sat
avec basecamp et mapinstall il est possible de faire la même procédure qu'auparavent avec mapsource et de ne sélectionner que quelques dalles, seuls les outils changent.
Bjr,
je suis un âne, il me manquait juste......mapinstall !!!! ça y est j'ai mis la moitié de la france dans mon Dakota ;-)
pipoelpayaso- 1 sat
Il te manquait Mapinstal ??????????????????????????
Normalement, quand tu télécharges et installes Basecamp, MapInstall est inclus.
Sergio- 7 sat
Bjr,
et bien je ne sais pas, quand j'ai télécharger basecamp, mapinstall n'y était pas. Le plus important est que j'ai trouvé la solution. Une autre demande d'infos si tu peux me renseigner:
- je vais changer de pc portable, est ce que je n'aurais pas de soucis avec les cartes, le déverrouillage est-t-il définitif
- j'ai les cartes version V2 , apparemment le version V3 est bien meilleure et j'en ai trouvé sur le bon coin dites "déverrouillées" :est-ce un bon plan?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
pipoelpayaso- 1 sat
1- tu peux sans problème changer de portable : tu pourras réinstaller Topo v2 qui sera toujours déverrouillée pour ton Dakota.
2- Les topo v3 "déverrouillées" vendues 50 euros sur "le bon coin" sont des cartes piratées.
Sergio- 7 sat
» Décalage de sentier et chemins entre les cartes sur BaseCamp
» Les caprices de Garmin Basecamp : des idées pour les gérer.
» Différence entre BaseCamp et Garmin Connect
» - 70% sur Cartes GARMIN du 29/11 au 2/12, code et question sur doublons entre les cartes
» Soucis entre mon Nav VI et Basecamp
