question reglage odometre
question  reglage odometre Empty question reglage odometre
Message par pollux700r Ven 26 Avr 2013 - 18:15
je voudrais savoir y a t il une manipulation pour
remetre l odometre a zero dans le tableau de bord automatiquement a chaque enregistrement de nouvelle trace
j ai fait trois rando
a la fin de chaque rando je les ai enregistrées sur gestionnaire de tracee puis effacee du traklog
en les visualisant une par une dans gestion de tracee j ai toute les infos de chacune d elle
mon probleme et que
j ai voulu regarder la distance de la troisieme balalde sur l odometre du tableau de bord en cour de ma troisieme rando pour savoir combien j avais fait de distance depuis mon depart
la j ai vue quelle se sont additionnée toute les trois et pas possible de voir la distance parcouru sur la troisieme rando en cour d enregistrement
donc impossible de savoir combien j ai parcouru au moment ou j ai regarder l odometre
j ai bien entendu essayer de changer les fonctions par distance au trajet et tout les autres une par une mais toujours une addition des trois rando
aplus
pollux700r
pollux700r
question  reglage odometre Empty Re: question reglage odometre
Message par goti73 Ven 26 Avr 2013 - 22:54
L'odomètre trajet ne se remet pas automatiquement à zéro.
Au départ de la rando, il faut aller dans calculateur de voyage / réinitialiser/réinitialiser données de trajet (chrono, moyennes distances).
Message par EL CONDOR Sam 27 Avr 2013 - 6:25
pollux700r, nous parle de l'odomètre ou de l'odomètre de trajet ??
il écrit odomètre , je ne connais pas le montana 650t, mais sur l'oregon 450 il y a l'odomètre que je n'ai jamais pu remettre a zéro (comme un compteur kms sur la voiture) et l'odomètre de trajet que je remets a zéro au départ de rando.
EL CONDOR
EL CONDOR
Message par pollux700r Sam 27 Avr 2013 - 7:10
El condor
Je parle des deux
Le general en faisant un reset il ce remet a zero
Mais sutout l odo trajet sur je le remet a zero manuellement
Mais et il possible de le programmer pour que cela soit automatic a chaque debut de nouvelle trace pour n avoir que la distance de la rando en cours et non ce cumul
pollux700r
pollux700r
Message par EL CONDOR Sam 27 Avr 2013 - 7:21
Bonjour pollux700r,
Tu écris : il possible de le programmer pour que cela soit automatic a chaque debut de nouvelle trace.
C'est a dire que pendant ta rando tu arrêtes ton gps pendant la pause repas,
quand tu le rallumes la gps l'odomètre trajet se remettrait a zéro ?? pour ma part je préfère gérer cette manip manuellement.
Merci pour l'infos pour remettre l'odomètre a zéro.
EL CONDOR
EL CONDOR
Message par pollux700r Sam 27 Avr 2013 - 8:26
Non pas tout a fait
J enregistre ma trace en manuel au depart de chaque rando enregister et afficher
Et en fin de rando j arrette l enregistrement auto fonction ne pas enregistrer
Apres je sauvegarde la rando dans mes traces
Puis je la suprime de trace actuel
Mais cela ne remet pas la distance trajet a zero
Donc ci je ne le fait pas manuellement il s additionne au autre
Alors je passe par la case manuel pour remettre a zero
Cela pourrais etre bien que lors de la sauvegarde et la suppression de trace actuel celui ce remette a zero automatiquement
pollux700r
pollux700r
Message par Invité Sam 27 Avr 2013 - 9:57
Petit info : pour remettre l'odomètre (général des gps nouvelle génération) à zero le hard/soft reset n'a aucun effet sur ce paramètre, il faut passer par un dowgrade firmware, c'est la seule méthode actuellement connue et éventuellement faire un upgrade à la suite (déjà signalé début 2011 en cherchant un peu).
Message par goti73 Sam 27 Avr 2013 - 16:23
pollux700r a écrit:Non pas tout a fait
Oui il n'y a pas d'autre moyen que manuellement pour remettre à zéro l'odomètre trajet. Quand on supprime le tracé actuel cela ne réinitialise pas les données du trajet, ce sont deux manipulations différentes à faire.
