[Résolu] Différence entre les cartes de mon GPS et de mapsource
J'avais téléchargé la dernière carte "nüMaps Lifetime™ Europe 2013.40" sur mon nüvi 765 et sur mon PC sur Mapsource. Comme je voulais aller en Turquie j'ai préparé mes déplacements là-bas sur Mapsource. J'ai ensuite tout transféré sur le GPS, mais je n'ai malheureusement pas vérifié les itinéraires avant de partir.
Arrivé sur place j'ai eu une grosse surprise en allumant le GPS : la carte se résumait a la grande nationale qui pasait dans le coin et rien de plus.
Je sais bien que la Turquie n'est pas (encore) en Europe mais je ne m'explique pas la différence entre la carte Mapsource (ou j'avais tous les détails) et la carte du GPS.
Deux questions :
1°) Quelqu'un peut-il m'expliquer la différence entre les deux cartes ?
2°) Comment peut-on transferer la carte détaillée depuis Mapsource vers le GPS ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Daniel
PS : Etant nouveau sur ce forum, je ne savais pas trop s'il fallait poster ces questions sur la liste GPS ou Mapsource
Deux questions :
Daniel
dble57- 1 sat
Re: [Résolu] Différence entre les cartes de mon GPS et de mapsource
La carto visible dans ton Nüvi est la même que celle visible dans MapSource puisqu'elles portent le même nom "nüMaps Lifetime™ Europe 2013.40" !
Le problème vient peut-être des paramétrages de ton appareil !
Luc54- 7 sat
Bonjour Luc,
Le problème ne se pose qu'avec la Turquie, j'ai tous les détails de tout le reste de l'Europe sur le GPS.
Daniel
Daniel
dble57- 1 sat
Fait un zoom jusqu'a 50 m ,et dites si c'est mieux !!
Je n'ai pas le GPS sous la main, mais à tous les niveau de zoom on ne voit que la route principale du coin.
dble57- 1 sat
Pourrais-tu nous indiquer la région précise?
Histoire de comparer.
J'étais du coté de Side dans la région d'Antalaya (côte Sud). Sur mon GPS on ne voit que la route d'Antalaya à Side et rien d'autre.
Quand je serais rentré à la maison je ferai des copies d'écrans du PC et du GPS pour être plus précis.
dble57- 1 sat
Oui sur le 3790, mais dble57 a un nuvi 765, et sur cet appareil (sauf s'il a installé la carte sur une SD) on ne peut plus mettre que l'Europe occidentale lorsque l'on fait la mise à jour … la dénomination de la carte reste la même il me semble, c'est peut-être une explication.
Bonjour dble 57
Tu peux installer Javawa JDM pour connaître tous les données de l'appareil.
Ouvres "Gestion des cartes", puis sélectionnes CN l'Europe 2013,4 .. et puis dans la «barre de taches" choisis "Couverture de la carte"
Tu verras si la Turquie est installé.
@Luc54
Belles couleurs sur ta carte CN : c'est un Typ maison ?
Sergio- 7 sat
Bonjoursoir,
Ça se pourrait bien... J'utilise le thème de carte créé par Monique.
Luc54- 7 sat
Sur le Zumo 550, ont voit également tous les détails, avec le graphisme standard dans ce cas.
Et bien sûr l'écran étant plus petit, vue bien moins large, mais tout y est.
Comme l'a écrit jpedro, il n'est pas sûr que dble57 ait bien la Turquie installée sur son 765. Si c'est le cas, c'est la carte de base du Nuvi (uniquement les grands axes et pas routable) qui s'affichait en Turquie.
@ Daniel : La version 2013.40 ayant quelques problèmes, il faudrait installer la version 2013.41 avec l'Europe en entier sur une microSD (ou en panachant une partie sur le GPS et le reste de l'Europe sur une microSD, voir les tutos), recalculer ton itinéraire avec cette version puis tester l'itinéraire recalculé en mode Simulateur GPS activé.
Dommage que dble57 n'a pas répondu à l'aide et les propositions faites. Peut-être qu'il a trouvé l'erreur et la solution? Et il va bientôt donner une réponse.
Merci pour vos diverses réponses.
@Monique :
J'avais vu le PB de la 40. J'ai installé la 2013.41 sur le GPS -> même effet. Je n'ai pas pu l'installer sur MapSource à cause de ce p... de Garmin Express (j'attends avec impatience ton tuto complet car comme j'avais installé toute la carte je n'ai plus accès à l'option "installer aussi sur le PC" )
@rth741 :
J'ai installé JaVaWa sur mon PC -> Dans le GPS la Turquie n'est pas couverte (ce qui explique mon problème).
Par contre, ça n'explique toujours pas pourquoi j'ai la Turquie dans MapSource. Si j'utilise l'éditeur de carte pour faire une carte perso autour d'Ankara (par exemple), dans les propriétés de la carte il me dit " Area TURKEY City Navigator Europe NT 2013.4" et j'ai toutes les petites rues d'Ankara. C'est comme si lors de l'installation de la carte il n'avait pas chargé la Turquie dans le GPS.
J'ai aussi constaté que la place sur la carte du Garmin était presque pleine, mais j'ai une carte micro SD vierge supplémentaire installée sur laquelle il n'a rien mis.
@Monique :
@rth741 :
dble57- 1 sat
Re-bonjour,
J'ai installé la carte perso que j'ai tirée de MapSource sur le GPS et maintenant j'ai toutes les rues
Reste le problème de savoir pourquoi la Turquie ne s'est pas chargée dans le GPS (le PB de carte pleine peut-être )
dble57- 1 sat
C'est ce que j'ai écrit précédemment, tu ne peux plus mettre l'Europe entière sur le 765, la carte est maintenant trop volumineuse, tu ne dois avoir que l'Europe occidentale sur le GPS et l'Europe entière sur le PC.
La solution est d'utiliser une carte SD, j'ai mis la totalité de l'Europe dessus.
Bonjour Jean-Pierre,
Bien vu C'est ce que j'ai constaté avec JaVaWa (sympa comme soft...).
Pour l'instant, je vais faire une carte perso avec l'Europe de l'Est pour la mettre sur la carte SD.
Pour les prochaines mises à jour, y a-t-il possibilité d'installer directement toute la carte Europe sur la SD (par Garmin Express ou autre) ?
dble57- 1 sat
Oui, c'est ce que j'ai fait il y a quelques jours pour mon 765 avec Garmin express.
Et tu as fait comment ?
dble57- 1 sat
Si j'ai bon souvenir, au départ, Garmin Express m'a proposé de faire l'installation sur la SD.
OK, je regarderai lors du prochain update.
dble57- 1 sat
Encore un grand MERCI à toutes et à tous.
Je considère le topic comme clos.
Daniel
Daniel
dble57- 1 sat
» Qu'effacer dans le répertoire GARMIN pour ensuite répartir les cartes entre le GPS et la carte SD, avec Mapsource?
» transférer mes cartes du GPS à Mapsource (Résolu)
» [résolu]Perte des cartes Mapsource
» [Résolu] Mapsource et cartes verrouillées
» [RESOLU] MAPSOURCE : cartes sur un autre disque que le C
