Comment enregister un voyage sur Zumo 350 LM.
Je prépare un voyage et j'élabore qq trajets.
Je souhaiterais tout en suivant mes trajets pouvoir enregistrer une trace du voyage réel afin de pouvoir le retracer sur PC à mon retour.
Comment procéder sur le Garmin?
Y a t il une manip particulière à réaliser dans le paramétrage du GPS?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
zorglub1414- 1 sat
Re: Comment enregister un voyage sur Zumo 350 LM.
Valider "Historique de voyage" dans "Appareil" dans "Paramètres"
Pour enregister le(s) trajet(s), il faut juste que la carte du Zumo soit affichée, simplement "Prêt à naviguer" ou bien avec un itinéraire ou une destination sélectionnée.
A l'arrivée, récupérer les tracés des trajets effectués dans BaseCamp
Ensuite on peut les effacer dans "Appareil" dans "Paramètres"
C'est tout !
L
C'est tout !
L
LaurentC- 0 sat
Attention toutefois, si le parcours est particulièrement long ou très fractionné, le 350 ne vas transmettre qu'une partie des traces lors du téléchargement à travers BaseCamp.
Pour récupérer l'ensemble il faut aller dans le GPS grâce à l'ordinateur, par exemple avec l'Explorateur Windows, dans Garmin chercher le dossier GPX puis le sous dossier archives et là on trouve les anciennes traces dans des fichiers gpx numérotés automatiquement. Il suffit alors de le copier/coller à l'endroit de ton choix puis de les effacer si tu veux améliorer la lisibilités du sous dossier archives.
A ma connaissance tous les Zumo fonctionnent ainsi.
lam- 3 sat
» comment afficher poi sur carte en cours de voyage
» ZUMO 660 - calculateur de voyage
» ZUMO 660 : qq. commentaires après un voyage
» [résolu]Zumo 340 Planté : comment réinitialiser ?
» zumo 345 comment se débarrasser des POI ?
