comment modifier le logiciel d'ouverture d'un fichier.
meriadec28
Bjr
J'ai créé des fichiers gpx et gdb avec MPS et BaseCamp.
Quand je veux les ouvrir ces fichiers se présentent avec le logo google et s'ouvrent en google .
Comment modifier la présentation à l'ouverture afin d'avoir ou MPS ou BC sans chercher dans le fichier s'ouvre avec...
Merci....... Michel
Merci....... Michel
meriadec28- 5 sat
Re: comment modifier le logiciel d'ouverture d'un fichier.
Merci pour ta réponse rapide Pedro mais ....
Quand je vais dans propriété du fichier en cause.
je trouve ouvrir avec google Earth, si je modifie comme cela ce présente à coté, je peux ouvrir, mais la fois d’après c'est tjr google qui se présente.
michel
michel
meriadec28- 5 sat
Bonjour Michel,
Tu fais un clic droit sur ton fichier gdb ou gpx et tu demandes à l'ouvrir avec un programme que tu choisis...
Ensuite tu choisis ton programme dans la liste déjà présente ou bien tu vas le chercher puis tu coches la petite case en bas à gauche...
Voili voilou
Voili voilou
Luc54- 7 sat
Résolu merci...
Je ne peu plus arrêter baseCamp normalement et de ce fait le PC aussi.
Quelqu'un aurait-il une idée.
Michel
Michel
meriadec28- 5 sat
que se passe t il exactement?
bonsoir Sixun
Rien de changé pour l'ouverture de ces fichiers MS et BaseCamp
Quant à ma deuxième question "arrêt impossible" je l'ai solutionnée en forçant l'arrêt du pc et tout est redevenu normal.
Il y a quand même une question qui reste; chaque fois que je veux utiliser BaseCamp je suis obligé d'exécuter en tant que administrateur. Est-ce normal.
précédemment j'ouvrais ce logiciel sans cette obligation.
Michel
Michel
meriadec28- 5 sat
- clique droit sur un fichier a extension gpx
- puis "ouvrir avec"
- puis "coche la case toujours utiliser le programme sélectionné pour ouvrir ce type de fichier"
- tu choisis Mapsource : s'il n'apparait pas dans les "programmes recommandés" :
tu cliques sur le bouton "Parcourir" pour aller chercher Mapsource.exe a l'endroit ou tu l'as installé
Tu recommences les manips pour les fichiers gdb
Bonjour Eric,
Avec Win7 (32 bits), sur mon PC de bureau, je peux choisir MapSource pour ouvrir les ".gdb" mais pas pour les ".gpx", même en utilisant "Parcourir" (par contre c'est possible avec BaseCamp, PoiEdit et ITN Converter).
Dans ce cas il faut forcer les associations d'extension de fichiers comme ceci :
Panneau de configuration
puis "programme"
puis "programmes par défaut"
puis "associer un type de fichiers ou un protocole a une programme"
puis choisir l'extension de fichier et bouton parcourir (pour sélectionner le programme)
La tu peux normalement choisir le programme de ton choix même si tu te trompes et qu'il n'y a pas compatibilité entre le programme choisi et l'extension
puis "programme"
Ben non, justement, j'ai déjà essayé ça pour associer les ".gpx" à MapSource et ça ne fonctionne pas pour MapSource. Bizarre non ?
MERIADEC28 a écrit:Comment modifier la présentation à l'ouverture afin d'avoir ou MPS ou BC sans chercher dans le fichier s'ouvre avec...
Je pensais pourtant avoir été assez clair dans ma réponse à MERIADEC28 du 21 juin à 18:05Sixun a écrit:- clique droit sur un fichier a extension gpx
Luc54- 7 sat
Cela fonctionne très bien chez moi (de la façon indiquée par Luc, qui est la façon "normale" de procéder). (Win7 64 bits, MS 6.16.3). Dans la procédure d'association il peut arriver que Win Affiche une 2ème fois le programme choisi, il faut le sélectionner à nouveau et ==> OK.
Par contre, quand MS s'ouvre, il affiche la portion de carte précédemment utilisée, il faut cliquer sur la trace et "montrer sur la carte" pour vois son gpx.
Francis
Francis
Cytochrome- 5 sat
J essaierai quand j aurai tout ré installé car normalement ca doit marcherMonique a écrit:Ben non, justement, j'ai déjà essayé ça pour associer les ".gpx" à MapSource et ça ne fonctionne pas pour MapSource. :scratch:Bizarre non ?
(deja fait dans d autres contextes....)
Ce que tout le monde conseille, je l'ai fait avant ça marchais mais depuis un temps ça m...
quand je vais avoir plus de temps je vais revoir le tout et vous tenir au courant Michel
meriadec28- 5 sat
Mon problème d'ouverture intempestive de fichiers doit provenir d'un besoin de nettoyage du "menu ouvrir avec"
j'ai essayé mais je ne sais pas ou trouver certains fichiers. Existe-t-il un tuto pour cette opération.
meriadec28- 5 sat
si tu ne l'as jamais fait, peut-être qu'un nettoyage de la bdr du PC avec CCleanner pourrait aider (en général ce logiciel repère assez bien les problèmes d'associations inutiles).
Oui j'ai bien CClaener que j'ai déjà utilisé mais y a t-il une méthode particulière d'emploi.
Michel
Michel
meriadec28- 5 sat
non, rien de particulier à part choisir de faire l'analyse (et la réparation) du registre.
» Comment tester/visionner un fichier de POI avec un logiciel carto ?
» Problème poi aires camping car.
» Comment modifier les messages des POI
» comment modifier le nom de la carte dans Basecamp
» [résolu]ITN converter modifier ou créer un fichier CSV
