probléme luminosité garmin 2597 lmt RESOLU
+6
garnault
gerberte
caitline
cljosse
Hervé
1410
10 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
probléme luminosité garmin 2597 lmt RESOLU Empty probléme luminosité garmin 2597 lmt RESOLU
Message par 1410 Mer 3 Juil 2013 - 18:40
bonjour a tous je viens d'acquerir ce modéle garmin mais un probléme ce pose aprés un essai de celui ci.En effet lors de mon parcours la luminosité de l'appareil qui est a 80% ce positionne sans intervention de ma part a 20% au bout de 1 a 2 minutes je le remet a 80% et rebellotte 20%.Ceci est trés génant est ce une mauvaise configuration de ma part ou un défaut du gps pourriez vous m'aider merci d'avance.
1410
probléme luminosité garmin 2597 lmt RESOLU Empty Affichage nocturne
Message par Hervé Jeu 4 Juil 2013 - 14:20
Juste pour nous préciser. Faites - vous vos tests avant le coucher du soleil ? Car à pile l'heure officielle de la nuit, le GPS passe en mode Nocturne, même si vous avez sélectionné l'affichage Jour au lieu de Auto. Dans ce cas le pourcentage de luminosité passe à qq %.
Bonne route.
Hervé
Hervé
Hervé
probléme luminosité garmin 2597 lmt RESOLU Empty Re: probléme luminosité garmin 2597 lmt RESOLU
Message par cljosse Jeu 4 Juil 2013 - 14:45
Bonjour.
Le GPS est-il bien alimenté?
Le Reglage de:
Parametres
Affichage
Temporisation affichage
Correspond a la durée au bout de laquelle la luminosité passe de 80% a 20% ?
cljosse
cljosse
Message par 1410 Jeu 4 Juil 2013 - 16:52
merci pour vos reponse rapide en effet la temporisation d'affichage était a 2 minutes je l'ai mis a jamais je teste le gps ce soir en trajet vers 20h30 pour répondre a hervé ces l'heure dont je me servé du gps.Pour l'instant en mode arrét au bout de cinq minutes le gps est ok niveau luminosité je reviendrai sur le site pour vous dire si en circulation j'ai toujours le méme probléme ou si je peux mettre le post en résolu et encore merci pour votre réactivité.
1410
Message par caitline Jeu 4 Juil 2013 - 19:01
J'ai le même produit neuf et le même problème de luminosité à 20% qui se met au bout de quelques secondes alors que tout est OK (batterie pleine, branchée sur l'allume-cigare, en plein jour etc...) j'ai essayé vos solutions mais rien n'y fait !
Comme c'est la première fois que j'ai un GPS peut-être y'a -t-il une manipulation à faire pour enregistrer le truc lorsque je change manuellement la luminosité ?
caitline
Message par gerberte Jeu 4 Juil 2013 - 21:42
@caitline
Tu vas dans:
Parametres
Affichage
Tu coches jamais
Ensuite tu fais un essai
Avec le 2595 et je pense aussi le 2597 lorsque tu n'es pas en navigation vers une destination précise, le gps se met en veille si la temporisation est activée.
gerberte
Message par cljosse Ven 5 Juil 2013 - 10:23
Si le GPS(2567lm) est bien alimenté en externe, le GPS ne se met pas en veille avec ou sans destination définie.
 Pour vérifier si le cable USB, le chargeur est correct:
  Appuyer au minimum 5 sec sur le symbole de charge.
Un écran doit apparaitre:
Exemple:
Regarder les informations:
Power Src: BAT, EXT
Battery: Charging ,CHRG DONE,OK Cat où DPPM reg ...
Limit USB: 2500mA , 500mA , Suspend...
USB Device:Power Cable, USB Type-B,Traffic Antena, No Cable Dete...
Lorsque je suis branché sur un alume cigare, j'ai les informations qui sont en bleu.
Si ça peut servir...
cljosse
cljosse
Message par caitline Ven 5 Juil 2013 - 11:31
Merci Gerberte, j'ai essayé ce matin et cela a fonctionné donc pour moi c'est ok:D
peut-être que j'avais pas bien branché l'allume cigare aussi !
Je regarderai la prochaine fois l'astuce de cljosse si cela vient à le refaire.
Merci à vous tous en tout cas.
caitline
Message par garnault Sam 6 Juil 2013 - 11:51
a propos de chargeur
j 'ai essayé sur un chargeur secteur et il ne charge pas
faut il un chargeur spécifique?
garnault
Message par gerberte Sam 6 Juil 2013 - 21:21
@garnault
Il suffit d'avoir un chargeur adéquate, input 220/240volts, output maxi 5volts 1 ampère, avec la bonne prise pour connexion sur gps
gerberte
Message par garnault Dim 7 Juil 2013 - 9:44
bonjour gerberte,
j 'ai plusieurs chargeurs usb qui fonctionnent avec mon smartphone et mon tomtom
mais pas avec mon garmin c est bizarre
garnault
Message par cljosse Dim 7 Juil 2013 - 10:16
Que donne l'affichage des caracteristiques lorsqu'il est branché?
Power Src: ??
Battery: ??
Limit USB: ??
USB Device:??
( voir plus haut)
cljosse
cljosse
Message par garnault Dim 7 Juil 2013 - 11:05
bonjour cljosse
ça ne donne rien il reste mort
en plus c est bizarre quand je le mets sur la voiture (allume cigare) il s'allume tout de suite on dirait qu'il ne s'eteint pas ce qui expliquerait que le batterie se vide en une nuit
garnault
Message par cljosse Dim 7 Juil 2013 - 11:27
Je pense que si le réglage "Temporisation affichage" est sur "Jamais" cela est normal,(je n'ai pas essayé dans ce cas).
Et lorsque tu coupes l'alimentation de l'allume gigare dans ce cas il faut arreter manuellement le gps(apuyer longtemps sur le bp M/A), du moins le mettre en veille (un appui bref).
cljosse
cljosse
Message par garnault Dim 7 Juil 2013 - 20:46
cljosse,
tu crois que la temporisation de l'affichage serait responsable?
le probleme est que je ne suis pas chez moi ( en vacances) et ne pourrais essayer un autre chargeur avant le 15 aout
garnault
Message par Le Briard Dim 7 Juil 2013 - 21:12
Salut Michel
La temporisation d'affichage sur le mien est régler sur 2 minutes .
Pour éteindre ton GPS, il faut appuyez sur le bouton M/A jusqu'a l'obtention du message "Désactiver où annuler" .
Normalement avec le GPS brancher sur l'allume-cigare et a la coupure du moteur un message avec compte a rebours de 15 secondes te préviens qu'il va se couper sauf si tu clique sur "annuler" .
Comment procède-tu lorsque tu l'enlève ?
Le Briard
Le Briard
Message par garnault Dim 7 Juil 2013 - 22:40
quand je l'arrette j apuie sur je bouton et sur désactiver
garnault
Message par Monique Dim 7 Juil 2013 - 23:48
Bonsoir Michel,
Voir ma réponse ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
PS : J'arrête rarement mes Nuvi 3490 et 3597, je les mets en veille (avec un appui très bref sur le bouton M/A). Lorsque je les rallume (manuellement ou en les branchant sur la prise allume-cigare), ils ne sont pas déchargés.
Message par 1410 Lun 8 Juil 2013 - 14:09
je reviens vers vous suite a mon probléme de luminosité,prenant en compte tous vos conseil temporisation et diagnostic batterie et voici mes conclusion sachant que mon probléme n'est pas résolu.En effet temporisation d'image mis sur jamais et en fait quand j'utilise le gps chez moi sans le brancher sur l'allume cigare pas de probléme de luminosité car en appuyant longtemps sur le voyant de charge battery dans battery capacity il me marque 94% mais la ou sa se gatte c'est quand je le branche sur l'allume cigare il m'indique 0% battery capacity sa doit étre pour sa qu'il me repasse en luminosité 20%.Mais alors que puis faire un réglage et mauvais ou est ce un autre probléme aidez MOI s'il vous plait car je part bientot en vacance et merci pour tous vos conseil avisé.
1410
Message par cljosse Lun 8 Juil 2013 - 14:51
Power Src: ??
Battery: ??
Limit USB: ??
USB Device:??
( voir plus haut)
cljosse
cljosse
Message par 1410 Lun 8 Juil 2013 - 18:57
voila cljosse je te met tous les caractéristique
power src:ext
battery:chr done
limit usb;2500ma
usb device:trafic antenna
bl%bc:100
battery current:1mA
battery capacity:-
usb idv:0;67v
en espérant que ceci pourra répondre a mon probléme et encore merci pour votre aide
1410
Message par cljosse Lun 8 Juil 2013 - 19:16
Ok
Le GPS est donc chargé au maximun: battery:chr done
"battery capacity:-" est une donnée normale lorsque le GPS est Alimenté en Externe
Cela me semble correct.
Quel est le branchement qui donne ce résultat:
Un cable relié à un chargeur?
Sur L'alume-cigare,
Un cable Usb relié à l'ordi?
Que donne les caractéristiques le GPS débranché?
cljosse
cljosse
Message par 1410 Lun 8 Juil 2013 - 19:25
sur allume cigare cljosse
1410
Message par cljosse Mar 9 Juil 2013 - 9:01
Bon la différence avec mes resultats sur allume cigare j'ai la détection usb device: power cable
et non usb device:trafic antenna
Mais comme j'ai un 2567lm je suppose que c'est normal, à vérifié.Question
Si ton problème persiste, il faut bien vérifier que la prise allume-cigare et la prise usb sont bien enfoncés, comme il n'existe aucun voyant[edit]sur le GPS[/edit], ce n'est pas évident...
Généralement lorsque l'on arrête le moteur, l'allume-cigare n'est plus alimenté.
 Lorsque l'on coupe l'alimentation, une boite de dialogue doit s'afficher, signalant que l'alimentation externe à été coupée.
, si ce n'est pas le cas, l'appareil ne doit pas être branché correctement.
Je ne vois pas ce que je peux dire de plus.
cljosse
cljosse
Message par 1410 Mar 9 Juil 2013 - 13:41
cljosse je te confirme que l'allume cigare fonctionne bien car il me signale a la coupure qu'il va l'éteindre donc pour ceci oui.
1410
