Retour des USA-help (Résolu)
Retour des USA-help
Bonjour à tout le forum,
J'ai un nuvi 1390, je reviens des USA où je l'ai utlisé sans aucun problème.
Depuis mon retour en France j'ai deux soucis :
Je n'arrive pas à remettre la carte de la France, voilà comment je fais :
- où aller/adresse/modifier pays/France, à ce moment là un écran apparait aussitôt avec uniquement le choix entre des départements d'outre-mer, Guyanne, Guadeloupe, Martinique, St Barth, alors que je ne suis jamais allé là-bas.
- de plus le nuvi ne capte plus les satellites, je fais "afficher carte" j'ai toujours les USA, j'ai roulé une heure avec, aucun résultat.
J'ai décoché la carte des USA, ça ne change rien.
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
Cordialement.
debu
Cordialement.
debu
debu- 1 sat
Re: Retour des USA-help (Résolu)
Le nuvi a t il été acheté aux US ou en France?
Si c'est en France, comment as tu chargé la carte des USA?
Qu'affiche l'onglet propriété cartes du GPS: CN Europe et CN North America ou CN NA seulement?
Pour faire le fix (capture des satellites), se mettre dans un endroit dégagé, en dehors de la voiture et à l’arrêt.
Même sans carto détaillée, la capture des s/l devrait se faire avec affichage de le position sur la basemap mondiale interne du GPS.
Bonjour Jamas,
J'ai suivi ton conseil et ça a marché, le fix a été fait en 5 minutes environ, surprenant que ça n'ait pas marché dans la voiture.
Merci bien, cordialement.
debu
debu
debu- 1 sat
Si on pouvait le faire en déplacement, cela ne s'appellerait pas un fix.
Encore heureux que désormais cette procédure est assez rapide.
Avec mon premier e-trex, activation initiale à Denver, puis second fix au Québec et 3ème à Mada.
De quoi avoir le temps de prendre un brunch roboratif.
Bon après-midi.
Bon après-midi.
» [résolu] Oregon 700 BUG de la version 4.00 et retour à la 3.90
» RESOLU Nuvi 1490T reprendre le même itinéraire pour le retour
» Modifier "Retour Maison" [résolu]
» [RESOLU]Problème de géolocalisation du Montana au démarrage : bug de firmware ou retour SAV ?
» [résolu]retour case départ - retrouver l'emplacement du stationnement du C-C
