[RESOLU]Problème de géolocalisation du Montana au démarrage : bug de firmware ou retour SAV ?
pollux700r
Sergio
[RESOLU]Problème de géolocalisation du Montana au démarrage : bug de firmware ou retour SAV ? Empty [RESOLU]Problème de géolocalisation du Montana au démarrage : bug de firmware ou retour SAV ?
Message par Sergio Sam 9 Mar 2013 - 17:35
J'ai enfin pu tester le nouveau firmware du Montana !
Génial ! ironique ironique ironique ironique
Enfin, si c'est un bug du firmware, d'autres pourront témoigner, sinon retour SAV !
En deux mots :
Je démarre ma randonnée (utilisation du GPS "carte papier", sans itinéraire préprogrammé) : déja, première bizzarerie que je constate, à l'allumage, le Montana me localise à des dizaines de kilomètres au nord de mon lieu réel, où je ne suis jamais passé, et il met quelques secondes à trouver la position réelle.
Je m'arrête et j'éteins le GPS. Quand je le rallume, il indique bien ma position réelle mais sur la trace enregistrée apparaît un trait rectiligne qui part de mon lieu de départ et qui finit sur mon lieu actuel. Constatant ce problème, je réalise plusieurs arrêts/réallumages du GPS, et à chaque fois, le même problème apparait : un trait rectiligne apparaît entre la position où je l'ai éteint/rallumé la dernière fois et ma position réelle. Et le top, c'est que ces artéfacts sont pris en compte dans le calcul de l'odomètre qui donne alors un kilométrage abberrant.
Voici une capture d'écran du Montana pour illustrer qui présente une partie de trace enregistrée en jaune :
ma position réelle est représentée par l'aigle. On voit bien le trait rectiligne qui part de l'avant-dernière position ("la côte de l'aumé") où j'ai éteint et rallumé le GPS et l'aigle (la position où je viens d'éteindre et de rallumer le GPS).
Alors, quelqu'un aurait-il constaté ce phénomène étrange avec le nouveau firmware ou est-ce un problème propre à ma machine ?
Sergio
Sergio
[RESOLU]Problème de géolocalisation du Montana au démarrage : bug de firmware ou retour SAV ? Empty Re: [RESOLU]Problème de géolocalisation du Montana au démarrage : bug de firmware ou retour SAV ?
Message par pollux700r Sam 9 Mar 2013 - 18:28
Quelle et ta version firmware
dit moi comment savoir ou le trouver sur le gps et je test sur le mien
j ai fait la mise a jour du gps
le soft et version4.70
la localisation et bonne des le demarrage et aquisition rapide environ 30 secondes
pollux700r
pollux700r
Message par Mo An Sam 9 Mar 2013 - 18:36
Je n'ai pas constaté ce phénomène sur mon Montana en firmware 4.70 depuis sa parution il y a quelques semaines.
Quelques info. cependant :
lorsque j'arrête le GPS à distance de chez moi et lorsque je le remet en marche chez moi (sans réception des satellites), la position est celle obtenue lors de l'arrêt, donc potentiellement à plusieurs kms du point où je suis. Même après un arrêt, re démarrage la position reste celle à distance
lorsque je place le GPS en position de recevoir les satellites, il se ré aligne correctement, puis après arrêt re démarrage c'est la nouvelle position qui apparaît.
Je pense que c'est ce que tu as déjà pu constaté avant le firm. 4.70 ????
Un distance aberrante peu se produite temporairement et il y a un ré alignement après un certain temps, suite à une réception correcte des satellites.
As tu essayé de ré initialiser complètement le GPS, puis de ré installer le dernier firmware, pour repartir sur des réglages initiaux. Inconvénients : tu perds tous tes choix et réglages que tu as définis. Si ton GPS fonctionnait correctement avant la mise à jour et qu'après la mise à jour il y a des anomalies, j'ai des doutes sur le pb de bug et de la nécessité d'un retour SAV. C'est plutôt une mise à jour mal aboutie sur ton Montana.
Mais là, .... d'autres avis me semblent nécessaires
Mo An
Message par Sergio Sam 9 Mar 2013 - 19:12
@pollux
J'ai la dernière version du firmware.
@Mo An
Je n'avais pas ce problème dans les versions précédentes du firmware. Je pouvais arrêter le GPS pendant l'enregistrement d'une trace ; au réallumage, pas de trait rectiligne, et la trace finale enregistrée était très propre sans artéfacts.
Une MAJ mal aboutie ou un déconnage du GPS ? Je m'en fous, dans ce dernier cas, mon Montana est encore sous garantie.
Sergio
Sergio
Message par Sergio Sam 9 Mar 2013 - 21:09
Voici ce que donne l'import de la trace dans Basecamp :
Distance mesurée : 54,4 km ! pour une distance réeelle de 28 km (distance donnée par l'odomètre pour la même randonnée effectuée l'an dernier avec une trace enregistrée sans problèmes).
Regardez l'encadré rouge ! P----N ! Je m'appelle GLLOQ ! J'ai marché à 677 km/h !
Sergio
Sergio
Message par H2M5 Sam 9 Mar 2013 - 21:16
curieux, je n'ai jamais eu de position bizarre au démarrage scratch
un trait droit entre ma position d'allumage précedent et la suivante, oui, mais pas a chaque fois, et il disparait quand je mets mon calculateur de voyage a 0
je viens d'essayer suite a ton post, (j'ai fait une balade cet AM, je l'ai éteins a la fin, et l'ai rallumé chez moi) sur le GPS pas de problème, pas de trait, mais sur BC un trait incohérent scratch
une ligne droite de mon waypoint de stationnement à mon domicile, je veux bien, mais là..... scratch
H2M5
Message par Sergio Sam 9 Mar 2013 - 21:45
En fait, refais une balade. Et au cours de cette balade, éteins et rallume plusieurs fois ton GPS pour voir. Tiens moi informé. Il faut que je sache si le problème est spécifique à mon GPS avnt d'envisager un retour SAV.
Sergio
Sergio
Message par H2M5 Sam 9 Mar 2013 - 21:50
s'il fait beau demain, je te fais ça.
ça ne pourrait pas etre lié a ta carto, qui pourrait entrainer ce bug à cause d'une incompatibilité quelconque? scratch
H2M5
Message par Sergio Sam 9 Mar 2013 - 21:56
Non, j'ai enlevé la micro SD contenant la carte raster .kmz, et avec la sd de topo v2, le problème est identique.
Sergio
Sergio
Message par Sergio Sam 9 Mar 2013 - 22:46
Il semblerait, mais c'est à prendre au conditionnel, car j'ai juste fait le tour du paté de maison, qu'un Master Reset ait résolu le problème.
A confirmer demain sur un circuit plus long.
PS : au fait, je croyais que le Master Reset supprimait les traces, itinéraires........ Or, il n'en est rien, il supprime uniquement les réglages personnels.
Sergio
Sergio
Message par H2M5 Sam 9 Mar 2013 - 23:00
le mec qui fait des tours de paté de maison un samedi soir avec son GPS ironique
(je me demande si t'aura une réponse chez les autres charlots Suspect )
H2M5
Message par Sergio Sam 9 Mar 2013 - 23:08
J'ai essayé, on verra !
Sergio
Sergio
Message par icare2 Dim 10 Mar 2013 - 1:29
Bonsoir Sergio,
J'ai toujours éprouvé ce problème...
Déjà que lorsque je prends l'avion de Montréal à Lyon, tu peux être certain que si j'allume mon 650 à Dorval (aéroport) au départ et que je le ferme sans faire ''Enregistrer les traces'' et
'' Effacer'', j'arrive à Lyon et, dès que j'allume mon appareil, j'ai une belle ligne qui part du Québec jusqu’à St-Ex ...
Ça en est frustrant...
Tchao,
icare2
Message par Sergio Dim 10 Mar 2013 - 8:03
Oui, effectivement, lorsque on se déplace d'un lieu à un autre GPS éteint, le Montana tire un trait rectiligne entre ton point de départ et ton point d'arrivée au réallumage. Mais ce phénomène n'est pas très gênant puisqu'il suffit de supprimer le tracé actuel dans le gestionnaire de tracé.
Dans mon cas, il s'agit (ou s'agissait, on verra si le master reset a été efficace) d'un tout autre problème : si j'éteins le GPS en un point donné en cours de randonnée, et si je le rallume au même endroit, le tracé enregistre un trait rectiligne d'une position antérieure où je suis passé à ma position actuelle (alors que je n'ai pas bougé entre l'arrêt et le redémarrage du GPS !).
Ce phénomène est vraiment très ennuyeux puisqu'il modifie toutes les données, entres autres celle de l'odomètre et probablement celles du cumul des dénivelés).
Sergio
Sergio
Message par H2M5 Dim 10 Mar 2013 - 17:29
j'ai fait l'essai, rien de suspect, la trace est normale. bon, je ne l'ai pas éteint pendant 10mn, plutot 30s study
sans doute un bug passager sans conséquence Crying or Very sad
H2M5
Message par Sergio Dim 10 Mar 2013 - 22:21
Rando d'une dizaine de kms effectuée cet AM : j'ai éteint, puis rallumé le Montana plusieurs fois, et j'obtiens une trace parfaite. Very Happy
Le problème semble résolu : le MASTER RESET a bien fait son job. top
Pour le MASTER RESET du Montana, voir le lien suivant :
Sergio
Sergio
Message par Monique Lun 11 Mar 2013 - 7:26
Pour ceux que la procédure du Master reset sur le Montana intéresse et qui ne maîtrisent pas l'anglais, j'ai placé la traduction en français [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Message par Mo An Lun 11 Mar 2013 - 13:25
Un sujet de réflexion :
Quel est le rôle du fichier caché :
X:/Garmin/.Position.gpx
Dans l'éditeur de texte, on voit qu'il contient des tags xml précisants une position lat / lon (probablement la première ou dernière -?- position connue du GPS lors d'une mise en route ou arrêt du GPS).
Mo An
Message par Monique Mer 13 Mar 2013 - 9:53
C'est la dernière, avant que le GPS ne soit éteint (ou mis en veille pour certains modèles routiers).
Message par Mo An Mer 13 Mar 2013 - 19:12
@Monique.
Wink merci c'est bien ce que je pensais.
Mo An
