[résolu] écran figé après démarrage suite màj firmware
j'ai sauvegardé mon OREGON 600 avant de mettre à jour (màj) le firware (cf. mes post du 13/01/15 sauvegarde avant màj).
j'ai branché mon GPS éteint par le cable USB sur mon micro : Ok
màj firmware en version 4.3 via webupdateur : Ok
màj module supplémentaire (langue francaise oregon) via webupdateur : OK
icône verte "Retirer le périphérique en toute sécurité" puis débranchement cable USB : Ok
allumage du GPS : msg "sofware loading"et barre bleue de progression bleu : Ok
affihage msg en bas "chargeelnt carte" : ok
affichage écran principal avec les icones "cartes" "où aller" "compas" "calculateur" : OK
MAIS écran figé : rien ne se passe quand j'appuie sur l'écran
impossible de l'éteindre en appuyant sur le bouton "marche/arrêt'
je le rebranche sur le PC via le cable USB : non reconnu
Que faire pour résoudre mon GPS bloqué ?
j'ai parcouru le forum et vu des "hardware reset" : comment le faire ?
HELP !!
HELP !!
pierrentrek- 1 sat
Re: [résolu] écran figé après démarrage suite màj firmware
Cela arrive parfois au démarrage avec l'oregon 600, c'est un de ses petits défauts et pas seulement après une maj.
Ote les piles, attends que l'écran soit sombre et remets les en place, puis rallume cela devrait aller ensuite.
je viens de faire la manip (je n'osais pas) et c'est tout bon : il remarche.
Pierre
Pierre
pierrentrek- 1 sat
Ca m'est arrivé la semaine dernière au départ d'une rando il faisait -6° , j'ai enlevé les piles et il est reparti normalement
eric64800- 1 sat
» Ecran figé démarrage garmin edge 530
» Garmin nüvi 760 - ecran figé
» écran bloqué Garmin loader loading...
» [RESOLU]Problème de géolocalisation du Montana au démarrage : bug de firmware ou retour SAV ?
» Prb démarrage Mapsource suite à MAJ 6.15 [ RESOLU]
