Extinction de l'écran lorque l'on connecte le GPS à l'ordi
Est il possible de conserver l'usage de l'écran lorsque l'on branche le GPS à l'ordi? En effet, il devient noir et l'icone "USB" apparait.
Avec mon ancien GPS (Etrex Venture) on conservait l'usage du GPS lorsqu'il était branché, ce qui est parfois utile.
D'avance, merci pour vos réponses!
Jean Marc de Cherbourg- 0 sat
Re: Extinction de l'écran lorque l'on connecte le GPS à l'ordi
Apparemment non. Si l'appareil est branché sur l'ordi, il se comporte comme une clef USB ou une carte-mémoire. Si on veut le charger pendant que l'on travaille dessus il faut utiliser un chargeur 5 volts avec prises USB.
Jurassik- 4 sat
il passe direct sans rien demander? chez moi j'ai le message suivant qui s'affiche:Jean Marc de Cherbourg a écrit:Bonjour,
câble USB detecté. voulez vous passer en mode de stockage grande capacité?
si je répond "oui", l'ecran USB apparait, si "non" le GPS reste en mode normal,
juste l'icone batterie qui affiche un éclair
par contre, en mode GPS, il n'apparait pas dans l'explorateur, seulement en mode USB
H2M5- 7 sat
J'aurai dû voir le profil de Jean-Marc avant de répondre. Ma réponse était valable pour les Nüvi. Je possède d'ailleurs une petite console de jeux qui fonctionne comme les Montana. Accus internes, appareil photo, branchement dur ordi par USB et charge par USB. Au moment de brancher la question USB ou jeux est posée. (un peu hors-sujet)
Jurassik- 4 sat
en plus il a posté son message dans la section "montana"
enfin que celui qui n'a jamais répondu trop vite te jette la 1ere pierre
H2M5- 7 sat
BonjourH2M5 a écrit:il passe direct sans rien demander? chez moi j'ai le message suivant qui s'affiche:
Cela dépend comment c'est paramétré dans le menu "système" "interface"
Avec Garmin série, il passe direct sans rien demander. Par contre avec Garmin spanner, il pose effectivement la question.
Merci beaucoup ! oui en paramétrant l'interface du GPS sur "Garmin spanner", on peut garder l'affichage de l'écran du GPS
» gps non connecté
» Mon BMW Navigator V ne se connecte plus à mon PC
» NAVIGATOR IV NON CONNECTE
» nuvi2497 LMT ne se connecte pas
» Utiliser le GPS quand il est connecté sur le pc
