(résolue) fonction guidage sur trace.
il y a un truc que je ne pige pas.
Dans mon etrex 20, j'ai mes "fichier.gpx , je fais donc "ou aller" puis "trace" je choisi le parcours.
Puis il affiche la trace en couleur sur la carte mais sans le guidage du parcours.
Je r appuie sur le joystique puis clic sur "allé", là il calcul, puis m'indique un parcours soit en petite boucle qui tourne en rond, ou ailleurs.
Je n'arrive pas à avoir le guidage du parcours. Je n'arrive que à suivre le tracé colorer sur la carte.
Pouvez vous m'aider? Merci d'avance.
Re: (résolue) fonction guidage sur trace.
Transformer le "tracé" en "itinéraire" par exemple !
Luc54- 7 sat
Il n’y a pas de fonction de guidage sur une trace. Il faut regarder l’écran du GPS et l’utiliser comme une carte papier. Si la trace tourne à droite à un embranchement de chemin, il suffit de tourner dans ce chemin. Tant que l’indicateur de position (triangle bleu) est sur la trace, on est sur le bon chemin, s’il s’en éloigne trop, on s’est trompé.
C’est un moyen très simple et très efficace de naviguer en randonnée. Il faut utiliser un niveau de zoom qui permette d’avoir une bonne visibilité des détails du terrain (80m ou 120m) et consulter régulièrement le GPS.
Philippe
Philippe
PhP- 2 sat
ok, merci pour vos réponse. j'ai pigé la différence. J'ai transformé mes traces en itinéraires avec "ITNConvSetup.exe", puis je les ai mis dans le dossier. Du coup le gps ne voulait plus redémarrer, il devait soit y en avoir trop (d'itinéraire) ou c'est le .trash de linux qui le faisait bugger...oulala.je vais y arriver.
Pourquoi faire "compliqué" alors que c'est si simple?
Henri
Si vous tenez absolument transformer vous traces en itinéraires, utilisez donc BaseCamp.J'ai transformé mes traces en itinéraires avec "ITNConvSetup.exe",
Henri
Henri57- 5 sat
c'est vrai, mais je trouvais "ITNConvSetup.exe beaucoup plus simple que basecamp. Y a t'il un inconvénient aux itinéraires par rapport aux traces?
Comme Henri, il me paraît plus simple d'utiliser (d'apprendre à utiliser) BaseCamp plutôt que de se disperser avec plusieurs logiciels qui ne feront pas mieux (voire moins bien).
Par exemple, dans le cas de la conversion d'une trace en itinéraire, un clic droit sur un tracé en choisissant "Créer un itinéraire à partir du tracé sélectionné" est suffisant.
C'est vrai, j'ai vu ça dans base camp. En faite j'avais un soucis avec ma machine virtuel et mes périph. usb. et je ne savais pas ou récupérer l'itinéraire dans base camp, pour ensuite le transférer au Gps. Mais mes ports usb sont réparés.
Je vais tester sur le terrain itinéraire et/ou trace, puis choisir l'un ou l'autre.
Merci de votre aide.
» guidage sur tracé Montana 700
» Double trace sur guidage en navigation
» [résolu] guidage jusqu'au début d'une trace???
» Suivi trace et Guidage Etrex 30 avec message et bip
» MAUVAISE MANIP volontaire [RESOLU]
