[résolu] guidage jusqu'au début d'une trace???
Quelle est la manip sur un eTrex touch 35 pour activer le guidage (flèche blanche mode Gps de voiture) jusqu'au début d'une trace (tracé) enregistrée?
Je sélectionne "ou aller", je choisi "tracés", je sélectionne une trace a 15Km de mon domicile et je clic sur "aller" quand je suis sur la carte mais cela n'active pas le guidage.... Par contre si j’emploie la même méthode avec un waypoints ou une adresse cela fonctionne.
Merci par avance Philippe.
phil-ip- 1 sat
Re: [résolu] guidage jusqu'au début d'une trace???
Cela ne peut pas marcher si tu fais afficher une trace via Ou aller/Tracés. C'est la même chose avec tous les gps de randonnée Garmin, le mode navigation c'est pour suivre un titnéraire, ou pour se diriger vers un WP ou une adresse. Dans le gps de voiture il n'y a que le mode itinéraire donc la question ne se pose pas.
Quand tu fais Où aller/Tracé dans ton etrex et que tu sélectionnes un tracé, le gps t'affiche juste un guidage le long du dessin du tracé, mais pas de navigation.
Pour que la navigation fonctionne il faut donc transférer dans ton gps un itinéraire et non un tracé, et ensuite menu Où aller/Itinéraires.
Sinon si c'est juste pour avoir la nvigation jusqu'au départ de la trace, til te suffit de mettre un WP pile au départ et tu choisis Où aller/WP.
Merci pour ta réponse claire, donc la solution du WP créer au départ de mon tracé me va bien.
Encore merci, sportivement Philippe.
phil-ip- 1 sat
Le Etrex Touch 35 est optimiste coté longueur d'une trace, hier, randonnée de 10Km officielle, mon Touch 35 donne 11.62Km, BaseCamp donne 9.5Km et CompeGPSLand donne 9Km. En général il faut retirer 1.5Km pour être à peu près juste. Encore un bug Garmin.
mimichris- 7 sat
» début et direction d'un tracé
» guidage sur tracé Montana 700
» Double trace sur guidage en navigation
» (résolue) fonction guidage sur trace.
» Suivi trace et Guidage Etrex 30 avec message et bip
