Garmin DEZL 760 LMT
+5
Le Briard
claude 24
polo des îles
9 participants
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: Poids-lourds et Camping-cars :: Poids-lourds :: Gammes 2013 et 2015 : Dëzl 570/760/770 et dëzlCam
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Garmin DEZL 760 LMT
POIloader crée un dossier "Garmin" sur la microsd, dans ce dossier se trouve un dossier "POI" et dans ce dossier se trouve le fichier Aires.gpi.
polo des îles- 1 sat
Essaie de déplacer le dossier POI (contenant Aires.gpi) qui est dans le dossier Garmin sur la microSD, mets-le à la racine de la microSD.
je deterre ce topic, car j'ai exactement le meme soucis
depuis la mise a jour de ma cartographie, qui s'est installée sur la carte SD ? Je ne peux plus avoir mes POIs sur cette carte , Je suis obligé de les mettre dans le dossier POI du GPS, sinon, ils ne sont pas lus
maxou45- 1 sat
Oui, sur le Dezl 760 et tous les GPS ayant une mémoire interne de 8 Go la carte de l’Europe du sud est installée sur la SD. Sur ceux qui ont une mémoire de 16 Go les deux fichiers de la carte sont placés en mémoire interne.
Par contre il n’est pas normal que les POIs placés sur la SD ne soient pas lus.
jpedro- *
Peut-être ne reste-t-il pas assez de place/de mémoire sur la SD en question
salut
j'ai mlis une carte sd de 32Go .... il reste environ 27 Go de libre
Ce qui est bizarre, c'est que j'ai mis des images dans le dossier correspondant sur la SD, et elles sont bien lues par le gps, mais pas les POIS
maxou45- 1 sat
Dans quel dossier de la microSD avais-tu placé les fichiers ".gpi" de tes POI ?
Ça ne devrait pas changer qrand-chose mais, normalement, les fichiers ".gpi" ne doivent pas être placés dans le dossier Garmin/POI mais dans le dossier POI (à la racine de la microSD ou du Dezl 760). Je l'ai déjà précisé le 14 juillet à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
... Après reste à savoir si tes fichiers ".gpi" sont corrects/lisibles par le GPS et quelle version de POI Loader tu as utilisée par les créer.
J'ai essayé aussi de les placer a la racine dans un dossier POI, mais ca n'a rien changé
Mes fichier gpi sont parfaitement lisibles et pris en compte lorsque je les places dans le dossier POI du GPS.
J'ai essayé aussi de changer la carte sd pour une plus faible (16Go) resultat identique .... nada
maxou45- 1 sat
bonjour MAXOU45,
Proposition :
vérifier l'existence à l'affichage du raccourci " Points d'intérêts Personnalisés " dans catégories sur le GPS GARMIN
-sur SD : créer dossier GARMIN, sous dossier Mes Pois -sous dossier Aires
Copier fichier Aires du dossier POI de la mémoire interne vers ce sous dossier.
Rob65
PS : effacer le fichier résidant sur la mémoire interne après la copie de ce fichier sur la carte SD et ne pas oublier de vider la corbeille avant d'éteindre le GPS
Proposition :
Rob65
Rob65- 2 sat
Fait bien surRob65 a écrit:...........
Si je crée le dossier "Mes Pois" (je pense que tu voulais dire POI) ca ne marcxhe pas non plus, meme si je fais un copier/coller de ce meme dossier qui existe sur le gps, et qui lui fonctionne.Rob65 a écrit:...........
Copier fichier Aires du dossier POI de la mémoire interne vers ce sous dossier.........
Mais j'ai contourné le probleme, en deplacant les cartes sur cette sd, ce qui me permet de degager une place importante sur le GPS, de facon a y mettre mes POIs dans le dossier racine
maxou45- 1 sat
J'utilisais cette procédure sur mon ancien DEZL 760 LMTD sans problème.
Je l'ai remplacé par le 770 LMTD et je pratique à l'identique avec succès !!
NB: pour la 2ème carte routière, il faut effectivement la stocker sur la SD afin de dégager de l'espace sur la mémoire interne.
Rob65
Rob65
Rob65- 2 sat
Bonjour Rob65,
Depuis longtemps (avec mes Nuvi 510/3490/3597/2589 et avec mes DriveLuxe 50/51), pour créer ou mettre à jour mes POI perso j'utilise POI Loader en mode manuel en demandant l'enregistrement du fichier ".gpi" sur mon ordinateur. Une fois le fichier ".gpi" créé/enregistré sur mon PC, je le copie vers le dossier POI se trouvant à la racine de la microSD (sauf sur mon Nuvi 510, le plus ancien, où je dois coller le fichier ".gpi" dans le dossier Garmin/POI).
Par contre, je laisse toujours les ".gpi" de Garmin (la base Cyclops préchargée et/ou ses mises à jour) dans leur dossier d'origine dans la mémoire interne du GPS.
C'est curieux ta procédure et tous ces sous-dossiers...Rob65 a écrit:-sur SD : créer dossier GARMIN, sous dossier Mes Pois -sous dossier Aires
Comme Monique j'enregistre toujours le fichier .gpi sur l'ordinateur (que ce soit en mode manuel ou express)
Par exemple un fichier "MesPOI.gpi" pourra apparaître sur le GPS classé en plusieurs catégories (Aires, CC ACSI, …). Ces sous dossiers figurent dans le dossier "MesPOI" que l'on indique à PoiLoader (au démarrage), mais pas sur la SD !
Il me semble que Rob65 mélange un peu les choses.
Je viens de regarder sur mes SD (tous GPS) le fichier POI est un sous dossier de Garmin, je suppose que cela ne doit pas avoir grande importance car cela fonctionne bien sur mon Camper 660 comme sur le Nüvi 3790. Je ne comprends pas ce qui se passe sur le GPS de maxou45.Monique a écrit:Une fois le fichier ".gpi" créé/enregistré sur mon PC, je le copie vers le dossier POI se trouvant à la racine de la microSD (sauf sur mon Nuvi 510, le plus ancien, où je dois coller le fichier ".gpi" dans le dossier Garmin/POI).
On peut avoir des sous-dossiers (Aires, CC ACSI, etc …) sur le GPS mais cette classification est faite "à l'intérieur" des fichiers .gpiRob65 a écrit:…dossier Mes pois … sous dossier Aires
jpedro- *
Je suis avec attention vos explications ci-dessus, malheureusement un peu trop compliqué pour moi.
Sur mon 770 LMT-D de cette année quelle carte micro SD faut-il acheter, est-ce indispensable. ???
Levoyageur38- 4 sat
Ce sujet est relatif au DEZL 760 (et aussi au Camper 760) qui sont de la génération précédente et ne disposent que de 8 Go de mémoire.
Le Camper 770 devrait avoir une mémoire interne de 16 Go (comme le Camper 660), si c'est bien le cas une carte SD n'est pas indispensable.
jpedro- *
jpedro a écrit:Bonjour,
Re...
Merci pour cette réponse rapide.
Levoyageur38- 4 sat
Il faur verifier apres transfert des poisRob65 a écrit:bonjour MAXOU45,
Proposition :
Car ce raccourci n apparait que s il y a deja des pois
L emplacement du fichier gpi n a normalement aucune importance depuis quelques annee deja. A moins que ce soit spécifique sur ce modèle
J'ai essayé tous les emplacements possibles et imaginables, mais rien ne marche
n'y aurait il pas un fichier a copier a la racine de cette carte , ou du gps pour lui indiquer le chemin ou se trouvent ces POIs ?
maxou45- 1 sat
Page 2 sur 2 • 1, 2
» mon gps garmin dezl 560 reste sur garmin a lallumage en plus impossible de me connecter (usb)
» Garmin DEZL 560 LT
» Achat d'un DEZL 770
» garmin dëzl 560 lmt
» garmin dezl 770 lmt
Page 2 sur 2
