gps pour running
gps pour running Empty gps pour running
Message par cyril 45 Dim 19 Jan 2014 - 22:01
Bonjour,actuellement avec un orégon 450 je pratique le VTT.
Je me suis mis à la course de running trail mais pas facile de courir avec un orégon à la main.
Existe t'il un gps format montre ou je pourrais mettre mes parcours pour l'entrainement.
cyril 45
gps pour running Empty Re: gps pour running
Message par Jamas Dim 19 Jan 2014 - 22:09
Ce n'est pas ce qui manque chez Garmin: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par cyril 45 Dim 19 Jan 2014 - 22:32
Le problème de tout ces modèles,c'est qu'à priori tu n'as pas le fond de carte avec ton tracé d'afficher à l'écran.
cyril 45
Message par Jamas Dim 19 Jan 2014 - 23:01
Et oui, ces modèles sont conçus pour enregistrer ton parcours puis le transferer sur un PC ou Mac une  fois rentré.
Sinon tu peux regarder du côté de l'Etrex10 qui reste petit et pas cher mais avec une carto.
Message par Monique Lun 20 Jan 2014 - 9:42
J'ai utilisé l'eTrex Legend HCx de mon mari pendu à mon cou avec un cordon mis à la place de la petite sangle initiale. On trouve ce genre de cordon (utilisable avec les eTrex 10/20/30, Dakota, Oregon, ...) ICI. Il existe aussi des brassards pour fixer un GPS sur le bras (une idée de bricolage ).
Message par cyril 45 Lun 20 Jan 2014 - 12:54
Merci monique,il me vient une idée [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
A vérifier si un gps rentre dans la housse.
Quel est à votre avis le plus petit gps du marché et le moins onéreux?
cyril 45
Message par goti73 Lun 20 Jan 2014 - 15:21
Pour courir (environ 10 km à chaque séance) j'utilise mon etrex 20, soit à la main, mais j'ai aussi un clip spécial + mousqueton (6 euros) qui permet de l'accrocher soit sur le sac de la poche à eau ou à la taille sur la ceinture.
Le gps pèse 140g, les dimensions environ 5,5 cm * 10,5 cm, le problème pour l'avoir dans un brassard c'est plus je pense au niveau de l'épaisseur 3,5 cm environ. A mon avis il rentrera peut-être dans le brassard mais cela risque de balloter sur le bras car ce n'est pas plat comme un smartphone.
Sinon comme l'écran n'est pas tactile, il m'arrive aussi de le mettre dans la poche ventrale de mon coupe vent.
Le moins cher c'est l'etrex 10, moins de 120 euros mais écran monochrome et pas de possibilité de mettre une carto précise. Donc après c'est l'etrex 20 qu'on peut trouver entre 190 et 200 euros.
Message par cyril 45 Mar 21 Jan 2014 - 8:13
Mon problème goti73 c'est que courir avec le gps à la main c'est un peu pénible à la longue.Je fais des sorties de plus de 1h30.
Le gps plus le bidon de temps en temps ça commence à faire beaucoup dans les mains.
C'est pour ça que je voulais trouver une solution pour l'avoir au bras.
Il y a bien une solution mais pour moi c'est hors budget.
cyril 45
Message par goti73 Mar 21 Jan 2014 - 23:20
cyril 45 a écrit:Mon problème goti73 c'est que courir avec le gps à la main c'est un peu pénible à la longue.Je fais des sorties de plus de 1h30.
Je suis d'accord que c'est très inconfortable, c'est pour cela que je te parlais aussi de la poche à eau dans un petit sac à dos adapté et tu fixes facilement le gps sur la bretelle. Moi c'est ce que je fais en montagne l'été.
Message par cyril 45 Jeu 13 Fév 2014 - 18:15
Voilà,après plusieurs réfléxions j'ai opté pour un foretrex 401 d'ocaz.
100 € avec le cardiomètre ça me parait convenable.
Il n'y a pas de carto mais on peut à priori transférer ses tracés map source ou base camp dessus.
L'échelle est de 5 mètres,je devrais arriver à trouver les chemins.
Essai ce week end.
cyril 45
