Poi dans GPS 1490T
Poi dans GPS 1490T Empty Poi dans GPS 1490T
Message par BP84 Ven 24 Jan - 13:42
J'ai téléchargé les pois suivant sur mon PC
Aire_picnic_.fr
Aire-cc-Garmin
Alertesairespoi.v
Gérardino
ces 4 pois "copier-coller" dans mon GPS, controler présents dans l'explorateur du GPS et lorsque j'ouvre le GPS je ne retrouve que les radars
J'en perd mon latin
A si je pouvais rencontrer un propriétaire d'un Garmin dans les environs d'Orange (Vaucluse)
Vos conseils sont supers mais cela serait encore plus compris sur le tas
BP84
Poi dans GPS 1490T Empty Re: Poi dans GPS 1490T
Message par Invité Ven 24 Jan - 16:50
Et si tu nous disais ce que tu as mis dans ton GPS ??? ( type de fichier, installation)
Pour installer des POI il y a pour chaque marque de GPS une procédure à suivre … pour les Garmin cela se fait avec le logiciel PoiLoader.
Tu as des tutos sur le forum …
Message par popaul1 Ven 24 Jan - 22:16
si tu a fait un copier coller, tu doit retrouver tes pois dans tes favoris dans le gps.
ou aller, puis favoris
popaul1
popaul1
popaul1
Message par Monique Sam 25 Jan - 7:31
 No  Il ne faut pas tout mélanger, des POI ce n'est pas la même chose que des Favoris sur le GPS et on ne les trouve pas dans le même menu du Nuvi 1490 :
- Les Favoris sont dans le menu Où aller ? > Favoris
- Les POI intégrés à la cartographie par Garmin sont dans le menu Où aller? > Points d'intérêt (où ils sont classés par catégories).
- Les POI créés/transférés par POI Loader (appelés POI perso) sont dans le menu Où aller ? > Suppléments > Points d'intérêt personnalisés.
popaul1 a écrit:si tu a fait un copier coller, tu doit retrouver tes pois dans tes favoris dans le gps.
 scratch  Euh... ce n'est pas sûr ça, tout dépend de l'extension des fichiers téléchargés par BP84 :
- oui, ce seront des Favoris sur le GPS, si ce sont des fichiers ".gpx" collés dans le dossier GPX du Nuvi.
- non, ce seront des POI perso, si ce sont des fichiers ".csv" (il ne faut pas les coller directement, il faut les transférer avec POI Loader* pour obtenir des fichiers ".gpi").
- non, ce seront des POI perso, si ce sont des fichiers ".gpi" prêts à l'emploi (créés précédemment par POI Loader) collés dans le GPS*
* Les POI perso peuvent être placés/transférés sur le GPS ou sur la microSD.
Message par PORTHOS Sam 25 Jan - 7:34
Qu'a-tu fait ?
Si c'est un copié collé avec Windows et que ces POI sont en xxxxxx.csv c'est normal que tu ne les vois pas s'afficher sur le GPS : Il faut les transférer avec POI Loader.
Sur le GPS la manip pour ensuite les visualiser est :
Où aller ?  -  Suppléments  -  Points d'intérêt personnalisés
Bonjour Monique, tu m'as pris de vitesse.
PORTHOS
PORTHOS
Message par Monique Sam 25 Jan - 8:37
Oui, Richard, et nous disons la même chose.  Wink
Message par popaul1 Sam 25 Jan - 19:06
Monique à dit
c'est vrai Monique
mais quant tu fait transferer sur le Gps à partir de Mapsource
les Pois en Gpx sur MS rentre directement dans mes Favoris
je n'avais pas précisé  Confused
popaul1
popaul1
popaul1
Poi dans GPS 1490T Empty transfert POI dans le GPS
Message par BP84 Jeu 5 Juin - 8:30
Suite à une longue absence pour cause santé, mon C/C est resté au garage.
Aujourd'hui je souhaite remettre en service mon GPS aussi en consultant à nouveau le site de Monique je retrouve les conseils que vous m'avez donné pour réaliser le transfert des POI sur mon GPS.
Effectivement il faut faire cette manip avec POI leader et l'on retrouve ceux-ci dans "supplément".
Merci à tous
BP
BP84
