zumo 500
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
zumo 500 Empty zumo 500
Message par remy41 Mer 19 Mar 2014 - 14:55
bonjour d apres garmin on ne peut pas charger le gps sur le support moto il faut le demonter pour le mettre sur le secteur est ce vous comfimer
du nouveau
j ai fait un essai
je comfirme le Zumo charge quand il est sur son support moto le fait de mettre le contact recharge la batterie ET dire que garmin m'ont raconté des bobards
voici mon test
j ai branché mon zumo sur le support il y avait 2 traits de charge sur le bargraphe.
mon Zumo est branché au 12v de la moto mais seulement quand je mets le contact.
J' ai mis le contact et j'ai laissé une demi heure comme ça le bargraphe a disparu quant on met sur le 12v, ensuite j'ai coupé le contact et fait marcher mon Zumo sur sa propre batterie est là surprise le bargraphe est passé a 4 traits .
remy41
zumo 500 Empty Re: zumo 500
Message par Monique Mer 19 Mar 2014 - 17:43
Je n'ai pas de zumo mais c'est la 1ère fois que je lis ça !  Shocked
Message par remy41 Mer 19 Mar 2014 - 18:28
en fait quand le zumo est monté sur la moto au 12volts il est bien sous tension il est en fonctionnement mais il ne charge pas je vous rassure sa me semble bizarre aussi si il y a des posseseurs de zumo je voudrais qu'ils se manifestent.
remy41
zumo 500 Empty cable zumo
Message par remy41 Mer 19 Mar 2014 - 18:45
re bonjour
qu avez vous comme cable (allume cigare ) pour recharger votre zumo 500 MINI USB sous le couvercle, je n'arrive pas a trouver un cable allume cigare qui puisse s'adapter .
remy41
Message par Jamas Mer 19 Mar 2014 - 21:28
C'est fort possible  car c'est le cas pour les Etrex de type Legend ou Vista.
En quoi est ce un problème ?
zumo 500 Empty Re: cable Zumo
Message par Jamas Mer 19 Mar 2014 - 21:36
Cette prise mini-USB ne sert qu'au transfert de données et non pas à la charge!
sur les Zumo, la charge de l'alimentation via la batterie se fait via les prises propriétaires Garmin des supports "auto" et "moto".
[Edit] au moins l'alimentation se fait via cette prise, la charge je ne sais pas
Message par Monique Jeu 20 Mar 2014 - 7:15
à propos du zumo qui ne charge pas quand il est monté sur la moto au 12volts, Jamas a écrit:C'est fort possible  car c'est le cas pour les Etrex de type Legend ou Vista.
et
sur les Zumo, la charge de la batterie se fait via les prises propriétaires Garmin des supports "auto" et "moto".
Bonjour JM,
Tes 2 réponses ne sont-elles pas contradictoires ? J'ai du mal à suivre.  Embarassed
PS : J'ai fusionné les 2 sujets de remy41 ("zumo 500" et "cable zumo") qui concernent le même problème.
Message par Jamas Jeu 20 Mar 2014 - 7:57
Non, ce n'est pas contradictoire.
J'ai écrit:
-qu'il est possible que le Zumo ne se recharge pas lorsqu'il est connecté à la prise allume cigare.
- que la prise USB ne sert pas à l'alimentation.
Disons que ce sont 2 infos complémentaires.
Message par remy41 Jeu 20 Mar 2014 - 9:49
mon but est de le mettre en charge sans le démonter de son support moto.
remy41
Message par remy41 Jeu 20 Mar 2014 - 9:54
je ne suis pas d accord avec jamas quand il dit ceci "la charge de la batterie se fait via les prises propriétaires Garmin des supports "auto" et "moto"."
je n'ai pas de prises sur mon support moto pour le charger donc il me faut le démonter soulever le couvercle inferieur et là j'accède a la mini usb
remy41
Message par Domi32 Jeu 20 Mar 2014 - 11:12
Je présume que c'est comme le 340.
Il se recharge par la prise USB comme un telephone, ainsi que lorsqu'il est branché sur la moto.
Le 340 a une consommation tres faible et lorsque je l'utilise branché sur la moto il ne se décharge jamais. Lorsque je l'utilise en voiture je le branche même pas et je me sers de l'USB pour recharger ce qu'il a perdu.
Domi32
Message par remy41 Jeu 20 Mar 2014 - 12:50
moi j ai celui ci
remy41
Message par remy41 Jeu 20 Mar 2014 - 16:17
remy41
Message par remy41 Jeu 20 Mar 2014 - 16:24
voici le support moto pour Yamaha 1300 fjr
remy41
Message par remy41 Jeu 20 Mar 2014 - 16:25
voici le support garmin qui se monte sur le support precedent
remy41
Message par Jamas Jeu 20 Mar 2014 - 20:54
remy41 a écrit:je ne suis pas d accord avec jamas quand il dit ceci "la charge de la batterie se fait via les prises propriétaires Garmin des supports "auto" et "moto"."
Tu n'es peut être pas d'accord mais c'est pourtant la réalité (voir la flèche blanche), au bout de cette prise tu as 2 câbles qui permettent de connecter le Zumo sur la batterie de la moto.
Reste que je ne sais pas si cette connexion permet aussi la recharge de la batterie du Zumo
Message par remy41 Jeu 20 Mar 2014 - 21:16
je suis d accord branchement 12v pour le fonctionnement mais avec se branchement Garmin me dise qu'il n'y a pas de rechargement de la batterie du gps.
En dessous de la flèche blanche il y a un caoutchouc avec en dessous une mini usb a quoi sert elle
remy41
Message par remy41 Jeu 20 Mar 2014 - 21:21
en fait le support voiture du zumo permet le rechargement sur l'allume cigare de la voiture mais pas le support moto pas d accès a la mini Usb pour rechargement
remy41
Message par Jamas Jeu 20 Mar 2014 - 22:23
Effectivement, c'est la bonne conclusion (voir page 49 du manuel)
Sinon la prise mini prise USB sert à la connexion d'une antenne pour XM radio (US only)
Message par Djosef Ven 21 Mar 2014 - 9:10
Peut-être une piste: dans quel état se trouve le 3ème pin avant en partant de gauche et regardant de face.
Tant sur le Zumo que sur le support.
Je dois avoir un prototype particulier, car il se recharge, que ce soit sur le support moto ou voiture.
Bonne recherche.
Claude
Djosef
Message par remy41 Ven 21 Mar 2014 - 10:41
claude qu'as tu comme support
cdt
remy41
Message par Invité Ven 21 Mar 2014 - 11:00
Les 2 standards livrés dans la confection originale, donc support moto et support voiture avec ventouse.
Si le support moto reste en permanence branché sur la batterie, le fameux 3ème pin s'oxyde avec l'humidité de l'air, et à son tour, endommage celui du Zumo.
Mais c'est pareil sur un Tomtom Rider. Mon binôme motard a ajouté un point de soudure jusqu'à ce qu'il opte pour le IV. Bon, étant dentiste, ça aide pour ce genre d'interventions.
Claude
Message par remy41 Ven 21 Mar 2014 - 16:38
claude fait moi une photo de ton support moto
remy41
Message par remy41 Ven 21 Mar 2014 - 16:39
c est celui ci
remy41
Message par Invité Ven 21 Mar 2014 - 16:58
Affirmatif, celui pour la voiture.
Donc vérifier le 3ème pin avant en partant de gauche.
