zumo 500
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
zumo 500 - Page 2 Empty Re: zumo 500
Message par remy41 Ven 21 Mar 2014 - 17:51
donc on voit bien la mini prise usb pour le chargement sur le coté
remy41
Message par remy41 Ven 21 Mar 2014 - 17:52
c est quoi ton support moto tu dis que tu charges avec j aimerais bien voir
remy41
Message par remy41 Ven 21 Mar 2014 - 17:53
les pins sont nickel
ok merci
remy41
Message par Monique Ven 21 Mar 2014 - 18:29
Bonjour remy41,
Ne serait-il pas plus simple d'éditer ton message (avec le bouton rouge *EDITER) pour le compléter plutôt que de poster 3 messages en 3 minutes ?
Message par Invité Sam 22 Mar 2014 - 7:05
C'est le support standard, il n'y en a qu'un pour les séries 500.
Presque identique à celui de la voiture.
Jamais utilisé l'usb du support.
Message par remy41 Dim 23 Mar 2014 - 13:01
du nouveau
j ai fait un essai
je comfirme le Zumo charge quand il est sur son support moto le fait de mettre le contact recharge la batterie ET dire que garmin m'ont raconté des bobards
voici mon test
j ai branché mon zumo sur le support il y avait 2 traits de charge sur le bargraphe.
mon Zumo est branché au 12v de la moto mais seulement quand je mets le contact.
J' ai mis le contact et j'ai laissé une demi heure comme ça le bargraphe a disparu quant on met sur le 12v, ensuite j'ai coupé le contact et fait marcher mon Zumo sur sa propre batterie est là surprise le bargraphe est passé a 4 traits .
remy41
Message par Jamas Dim 23 Mar 2014 - 20:56
Bonne nouvelle.
Sinon, tu peux passer par le menu diagnostic; juste après avoir mis on, tu laisse appuyé ton doigt sur le bouton en bas à gauche; le menu diagnostic va apparaitre et te donner sur la 1ere page la tension de la batterie et si elle est en charge
Message par remy41 Lun 24 Mar 2014 - 10:16
merci Jamas
remy41
Message par Domi32 Lun 24 Mar 2014 - 19:25
C'est bien ça que j'avais dit !!!  Cool  Et pareil pour la prise USB !
Domi32
Message par remy41 Mar 25 Mar 2014 - 11:09
oui domi32 tu avais raison
remy41
Message par Domi32 Mar 25 Mar 2014 - 21:12
Cool   applaudit   lol!
Domi32
Message par Fifi Le Gnat Mar 8 Avr 2014 - 22:35
Je confirme les derniers propos, j'utilise le 550 depuis 2009 et il se charge quelque soit son support (moto ou voiture) avec les outils vendus dans sa boite. Par contre dans ces deux cas, la mise en route de la charge va dépendre de la connexion réalisée. Exemple si sur la moto, il est branché directement sur la batterie, il charge dés qu'il est allumé. Si à l'opposé il est branché sur un "+" après contact il faut forcément que la moto soit en route pour avoir une charge, sauf si le barillet de démarrage de la moto possède une position dite "accessoire" comme 100% des voitures actuelles qui permet en fonction de la position intermédiaire de la clef de couper le contact sans couper lesdits accessoires.
Pour le support moto j'ai rencontré le même problème d’oxydation des picots de branchements, résolu aisément avec une mini brosse métallique souple, du WD40 (il ne mange pas les plastiques) et de la graisse graphite adaptée aux connections électriques.
Fifi Le Gnat
