BaseCamp et cartographie
Sur BaseCamp j'ai des coupons avec les régions, depuis quelques temps j'ai des grands traits blancs rectilignes.
Puis-je réinitialiser BaseCamp ? vais-je perdre mes cartes téléchargées ? j'ai sauvegardé les coupons sur support externes, les parties de cartes se réinstallerons correctement ?.
merci de votre aide
J'ai décidemment des problèmes avec les traits
cordialement
Marie
merci de votre aide
cordialement
Marie
Marie JOBERT- 1 sat
Re: BaseCamp et cartographie
C'est quoi "les coupons avec les régions" ? Des cartes BirdsEye ?
Sergio- 7 sat
Tu peux envoyer une copie d'écran de BaseCamp avec ces traits ?
Où observes-tu ces traits blancs ? A la place de tes images BirdsEye téléchargées ?
As-tu toujours tes images dans la collection ? (matérialisées par l'Œil de Garmin).
Arrivais-tu à les ouvrir avant ? C'est arrivé du jour au lendemain ? Après une MAJ de BaseCamp ?
Es tu sûre de sélectionner ces images dans la collection de BaseCamp ? Fais un double click sur l'image dans la collection; elle devrait logiquement s'ouvrir.
Si ce n'est pas le cas, la solution extrême sera de :
1- Supprimer tes images BirdsEye qui ne s'ouvrent plus de la collection.
2- Copier les fichiers .jnx correspondant à ces images (que tu as sauvegardés sur support externe) sur une microSD.
3- Importer ces .jnx dans la collection de BaseCamp (en faisant un couper/coller dans BaseCamp des fichiers de la microSD vers une liste de la collection).
Sergio- 7 sat
Sergio
Re- Bonjour,
BaseCamp fonctionne bien, si ce n'est ce désagrément avec ces traits blancs.
J'ai fais une capture, j'espère arriver à l'envoyer, là il n'y a pas pour les pièces jointes
Marie JOBERT- 1 sat
Ah, oui, j'ai compris : c'est tout con ; il s'agit de la carte mondiale de base (ou une autre carte vectorielle) qui se superpose à ton image BirdsEye : tes traits blancs sont en fait les routes de cette carte dont le tracé est grossier (car tu dois être au niveau de détail le plus bas).
Pour remédier à ce problème, c'est à dire pour visualiser uniquement ton image BirdsEye, fais un double clic sur l'image BirdsEye dans ta collection : une fenêtre s'ouvre, et à droite, tu as un curseur avec l'ordre de traçage. Monte le jusqu'à 100, et le tour est joué.
Si tu as une carte topo vectorielle (Topo France v2 ou v3), il peut être intéressant de superposer les deux en mettant l'ordre de traçage à 0.
Sergio- 7 sat
BaseCamp
Merci infiniment Sergio, tu es un as.
J'ai passé tous mes coupons Birds Eye, et cela marche, enfin débarrassé des ces traits.
J'ai fais un essai avec le GPS eTrex 20, arrivée au départ de la rando, je supprime le tracé actuel, et repars sur mon tracé, en arrivant à mon domicile, je n'ai pas eu le trait droit de mon domicile au départ de la rando.
Merci pour tout ce dépannage, et bonne journée
Marie
Marie
Marie JOBERT- 1 sat
» Cartographie Basecamp
» cartographie gps et basecamp
» [résolu]Affichage légende de cartographie dans basecamp
» [résolu] Basecamp et mise à jour de la cartographie Etrex Vista HCx
» [résolu]Basecamp erreur de chargement de la cartographie
