Fusion 2 cartes osm par basecamp
Fusion 2 cartes osm par basecamp Empty Fusion 2 cartes osm par basecamp
Message par oscarif Jeu 29 Mai 2014 - 19:06
J'ai fusionné 2 carte topo ( la France et la Suisse) provenant d'openstreetmap par basecamp.
le nouveau fichier apparait sur la carte sd "gmapsupp.img" dans le dossier "garmin" sur mon ordinateur dans le poste de travail , mais je n'ai pas la carte sur le gps quand je l'allume et cette nouvelle carte n'apparait pas non plus sur basecamp quand j'y branche mon gps dakota 20.
merci pour les réponses
oscarif
Fusion 2 cartes osm par basecamp Empty Re: Fusion 2 cartes osm par basecamp
Message par Sergio Jeu 29 Mai 2014 - 19:35
Que ta carte n'apparaisse pas dans Basecamp, c'est normal si tu l'as construite avec MapSource ou MapInstall (BaseCamp) : tu dois modifier le fichier .img avec gmaptool pour cela.
En revanche, tu devrais voir la carte sur ton GPS. As tu vérifié le formatage de la microSD ? Elle doit être formatée en FAT 32 pour visualiser les fichiers .img. Quelquefois, il peut également arriver qu'il y ait un mauvais contact de la microSD dans le GPS : il suffit de l'enlever puis de la remettre.
Edit : comment as-tu réalisé la fusion des deux cartes ?
Sergio
Sergio
Message par oscarif Jeu 29 Mai 2014 - 20:37
Merci Sergio,
j'ai retirer la carte du gps pour la mettre sur l'ordi et comme tu me l'as dit elle n'apparait pas sur basecamp, mais en la remettant sur le gps... elle fonctionne!!  (mauvais contact la 1ère fois ?)
J'ai fusionner les 2 cartes (après avoir mis ma carte sd sur l'ordi) en suivant les instruction sur basecamp : cartes/ installer carte/  puis les instructions de mapinstall qui s'ouvre à ce moment là,  en sélectionnant toutes les parties de carte de la "france osm" puis celles de la "suisse osm" ; la première fois à la fin il m'a mis un message d'erreur , j'ai donc sorti tous les dossiers garmin etc.. de la sd et j'ai recommencé. et là hasard ou pas ça a marché.....
Merci d'avoir répondu si rapidement....
oscarif
Message par Sergio Jeu 29 Mai 2014 - 21:14
Pour visualiser ta carte dans BaseCamp (ce qui peut être utile dans le cas où tu utilises un ordi où ne sont pas installées tes cartes OSM), tu peux utiliser Gmaptool pour modifier le fichier .img :
Après installation, tu ouvres Gmaptool, puis,
1- Tu cliques sur l'onglet "Options" et tu coches "Options avancées"
2- Tu cliques sur l'onglet "fichiers", puis en dessous sur "sélectionner les fichiers" : tu indiques le chemin du fichier .img sur ta microSD dans le fenêtre qui s'ouvre, puis "OK".
3- Tu cliques alors sur l'onglet "écrire", tu coches "écrire la version dans l'header", et tu écris 0 dans la fenêtre Ms. Tu cliques ensuite sur "changer tous", et tu fermes gmaptool.
4- Ouvre BaseCamp, attends quelques secondes pour le réglage de carte et enjoy.
[EDIT de Monique : le bon lien est : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ]
Dernière édition par Monique le Mer 4 Juin 2014 - 21:14, édité 2 fois (Raison : correction du lien)
Sergio
Sergio
Message par oscarif Mer 4 Juin 2014 - 17:27
bonjour Sergio
Merci de ta réponse, mais ton lien ne fonctionne pas.
Mais quelqu'un sait-il si je peux activé plusieurs cartes de ma carte sd sur mon gps Dakota 20,
quand je vais dans les réglages pour choisir mes cartes, seule la carte intitulée gmapsupp.img( sur la sd) apparaît sur le gps ( + celles de la memoire interne du gps)
alors que j'en ai d'autre sur la carte sd par ex. gmapsupptopo.img .
j'ai essayé de les renommer gmapsupp1.img et gmapsupp2.img
et là je n'ai ni l'une ni l'autre sur le gps juste celle préchargée en interne sur le gps. ce n'est pas pratique, si je veux passer de la carte "osm routable" à celle de la "topo france osm"" ou à celle de la ""topo suisse osm" , qui sont toutes sur la sd, je n'y arrive pas....
si quelqu'un peut m'aider
oscarif
Message par Sergio Mer 4 Juin 2014 - 17:50
Ton problème vient peut être du nombre maximal de segments de carte que peut visualiser ton Dakota.
Voir ce lien pour plus d'explications :
Un lien pour Gmaptool qui fonctionne :
Sergio
Sergio
Message par oscarif Mer 4 Juin 2014 - 19:51
Merci,
Finalement, je passe par basecamp
et j'assemble les cartes avec mapinstall pour les mettre sur la carte sd
et là les trois cartes que j'ai assemblée se retrouvent dans le même fichier gmapsupp.img de la carte sd.
Par contre quand je mets la sd dans le gps, dans les réglages , les trois cartes s'affichent séparément et je peux en activer 1 ou 2 ou les 3, ce que je voulais.
Est-ce qu'il est possible d'avoir sur basecamp une fusion de la carte topo osm france et et de la carte topo osm suisse ( et de la carte routable france si possible...)pour qu'elles s'affichent en même temps pour faire des parcours transfrontaliers car là j'ai l'une ou l'autre (c'est pas très pratique pour passer la frontière) . Peut-être par gmaptool que je viens de télécharger grâce à ton lien.
Merci encore pour la rapidité de tes réponses
oscarif
Message par Sergio Mer 4 Juin 2014 - 20:11
Oui, Gmaptool permet de fusionner plusieurs cartes (plusieurs fichiers .img), à condition de ne pas dépasser 4Go pour le fichier .img fusionné : voir ici
Sergio
Sergio
Message par Monique Mer 4 Juin 2014 - 21:14
@Sergio : J'ai corrigé le lien de GMapTool pour Windows dans ton message du 29 mai.
