Créer une alerte personnalisée de vitesse maximale
2495LMT
Comment créer une alerte de vitesse maximale svp ?
Je souhaite paramétrer le Garmin pour que dès que je dépasse les 105kmh ça sonne (même si c'est limité à 110/130).
2495LMT- 2 sat
Re: Créer une alerte personnalisée de vitesse maximale
Si tu parles de l alerte de dépassement materialisée par un "dong"
Elle est non modifiable
Sixun a écrit:Bonjour
Non modifiable par l'utilisateur lambda.
Par contre, les gars de chez Garmin devraient pourvoir faire ce que tu demandes.
Si tu vas leur en parler sur place (USA), si tu leur parais sympathique et si tu les rémunères correctement (quelques dizaines de milliers de US$), tu auras ce que tu cherches.
Je parle d'expérience (avec Microsoft, pas Garmin, soit dit en passant), mais c'était pour mon entreprise, par pour mes promenades en moto !
clementfoigras- 4 sat
Avec des "si" on peut même refaire le monde
Et quelque soit la question tu as eu réponse toute trouvée
Ah mince. Sur Tomtom je pouvais le faire et aussi sur l'app Navigon de mon iPhone ...
2495LMT- 2 sat
@2495LMT : si tu utilises les alertes de dangers obtenues depuis le site :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] avec le fichier : Fichiers CSV.zip.
Après dézippage, tu peux copier, par exemple, le fichier :
_danger_aleatoire_130.csv en le renommant _danger_aleatoire_105.csv
puis tu crées un fichier de POI avec Garmin POILoader avec ce ou ces fichiers/s, à poser dans le GPS.
Le ding, le dong ou le bip prévu pour la vitesse de 130 km/h sonnera à 105 km/h à des distances différentes bien entendu (voir les tuto. des POI sur ce sujet)
Si tu gardes les 2 fichiers _danger_aleatoire_130.csv et _danger_aleatoire_105.csv, tu auras l'alerte de proximité 130 km/h et l'alerte de proximité 105 km/h.
Si tu roules à 107 km/h par exemple, le rappel du 130 km/h se taira et le rappel 105 km/h sera actif.
Mo An- 5 sat
clementfoigras a écrit:Sixun a écrit:Bonjour
Pourquoi tu t'appelles pas Don Quichotte?
Avec POILOADER il est possible d'indiquer la vitesse à laquelle on veut être averti
Exemple ci dessous pour un danger aléatoire de 30 km/h, en modifiant la vitesse seuil par défaut
il faut pour cela au début choisir installation manuelle
jj.barberousse- 4 sat
Finalement, il y a DES solutions, faciles à mettre en oeuvre.
Mo An- 5 sat
Djosef a écrit:clementfoigras a écrit:Sixun a écrit:Bonjour
Porque no soy de La Mancha, macho!
Mo et jjbarberousse,
2495LMT parle de la vitesse limite sur route, celle affichée sur l ecran du gps et non pas du seuil de déclenchement d alerte poi pour lequel différentes solutions existent effectivement
(sauf si j ai mal compris son post)
Utiliser ces alertes de pois comme solution de contournement ne peux pas être conseillée car pas assez fiable sur route
Qu'est ce qui n est pas fiable ?
La vitesse affichée au GPS ?
Le positionnement du POI ?
Sur route , le mieux est de rouler au maximum à la vitesse limitée par les panneaux. Le tachymètre sur estime la vitesse réelle de 3 à 5 km/h. Pour une limite de 90km/h et si la vitesse affichée au GPS est de 90 km/h, le tachymètre indique entre 92 et 95 km/h suivant les types et marques de véhicules.
Donc si on respecte les indications routières au GPS : pas de problème. Je n'ai jamais de soucis dans ce cas. Les POI récupérés sur le site Tomtom ne me servent que pour indication.
Mo An- 5 sat
La densité des pois surtout dans les zones hors agglomération.
je vous remercie pour vos réponses.
En fait peu importe la vitesse maximale de la route (110/130). Je veux juste que le GPS sonne dès que j'atteins les 105 KM/H. La correspondance que j'ai établi est à 103 KMH en Garmin et 98 en vitesse réelle* pour 2400t/min.
Je veux que ça sonne histoire de lever le pied pour ne pas trop consommer d'essence ...
*vitesse réelle : calculée à partir du temps entre deux traits de BDU sur l'autoroute (cf. code de la route pour savoir comment faire).
2495LMT- 2 sat
à 5km/h près dans cette valeur-là ça ne porte pas à conséquence, mais juste une info à propos de la correspondance que tu indiques, au cas où: si tu circulais sur une portion plane, en ligne droite, et à vitesse stabilisée, la vitesse indiquée par le GPS est a priori beaucoup plus fiable que toute autre méthode (compteur du véhicule, relevé de bornes sur la chaussée, etc).
Du moins c'était le cas pour des générations précédentes de GPS Garmin (0,1 nœud, soit moins de 0,2km/h de précision), je ne vois pas pourquoi ça aurait changé avec les modèles actuels.
Au fait ?....
Si tu as une véhicule "moderne" (je plaisante) avec régulateur de vitesse. Tu étalonnes le tachymètre avec le GPS, de la manière indiquée pas Oooops, puis tu indexes le régulateur depuis la vitesse affichées sur le tableau de bord, en prenant en compte les écarts.
Mais et c est dommage, tous les véhicules n ont pas de régulateur.
Au fait ?....
Mo An- 5 sat
» [Résolu] Vitesse personnalisée?
» Alerte personnalisée en Wav : pour restaurants.
» Quel parametre faut -il configurer pour que l'alerte vitesse soit rouge quand on depasse la vitesse autorisée
» Excel pour retrouver le point de trace correspondant à la vitesse maximale enregistrée
» [résolu]Format des sons d'alerte de POI personnalisée sur GARMIN CAMPER 760
