Supprimer épingle
Mo An
mimi26
Supprimer épingle
nouvel utilisateur de DAKOTA 20, je rencontre un tout petit pb qui parasite l'utilisation de mon GPS: dès que je touche l'écran, apparait une épingle qui me donne ses infos mais n'est pas sur ma trace ! je peux l'enlever en revenant en arrière mais ce n'est pas pratique en marchant ! ce doit être un pb de paramétrage mais où ? comment enlever cette épingle ?
Merci à tous
Merci à tous
mimi26- 0 sat
Re: Supprimer épingle
""l'épingle"" que tu vois est normale. Lorsque tu touches l'écran du GPS lors de l'affichage de la carte, tu donnes l'instruction de mémoriser l'endroit pointé en tant que WayPoint, ce n'est pas une option, mais un fonctionnement normal d'un GPS tactile (Dakota, Oregon, Montana, Monterra).
De mon point de vue, l'action de ""revenir en arrière"" est logique pour ne pas enregistrer le WP, c'est ce qu'il y a de plus simple, même en marchant.
Mo An- 5 sat
Bonjour, je déterre ce vieux post car j'ai le même pb mais je n'y vois pas la réponse. J'ai sûrement fait une fausse manœuvre pour marquer un point avec mon Montana 600 et depuis j'ai cette épingle bleue avec une ligne violette qui y mène depuis ma position.
J'ai réinitialisé les waypoinst tout ça : j'ai même réinitialisé tout en repartant du choix de la langue : impossible d'enlever cette satanée épingle bleue ! Si je fais une recherche de waypoints aucun de trouvé.
PS : j'ai cherché un peu partout sur le forum et regarder les posts de tuto mais je n'ai rien trouvé.
Merci d'avance pour votre aide
pierre49- 2 sat
Cette épingle est bleue, celle dont il est question plus haut est rouge et elle n'est jamais reliée à un trait d'itinéraire, elle est normale et indique juste la position d'un point qu'on a touché sur l'écran tactile. Il suffit de cliquer sur la flèche retour en bas à gauche de l'écran carte pour qu'elle disparaisse.
Donc il ne doit pas du tout s'agir de la même chose : peut-être un fichier corrompu d'un WP
Si tu as une microsd dedans sur laquelle tu copies des gpx, as-tu essayé de l'enlever pour voir si c'est pareil.
Essaye de scanner ton gps avec Javawa Device Manager à télécharger ici et à installer sur ton pc.
Si tu ne connais pas JDM, tu le lances et tu commences par aller sur l'onglet Aide pour la lire, c'est en français et bien expliqué.
Tu enlèves la microsd s'il y en a une, tu branches le gps sur le pc, il s'affiche dans JDM.
Une fois le scan du gps fait, tu lis le rapport pour voir si une anomalie est détectée. Ensuite, tu vas dans l'onglet Suppléments/Recherche de données de fichiers corrompus.
Si tu as une microsd sur laquelle tu copies des données, tu procèdes de même avec la sd, en l'insérant directement dans ton pc.
Oui j'avais bien compris qu'il ne s'agissait pas de la même épingle mais vu le titre du topic j'ai posté là plutôt que d'en faire un nouveau.
J'ai fait toute ta manip et il va falloir que j'approfondisse un peu l'outil Javawa Device Manager qui m'a l'air pas mal.
J'ai notamment vu qu'on pouvait faire de la place sur le Garmin en lui même en supprimant des voix inutiles etc... Donc question : est-ce que je peux faire assez de place pour y mettre (et où exactement) la gmapsupp.img ? Ce qui me permettrait de récupérer une carte sd 32 GB.
Bon en fait je n'ai pas de rapport de scan (il ne me dit rien, est-ce normal ?) et quand je fais recherche de données corrompues il n'en trouve pas. Par contre, un peu par acquis de conscience, j'ai fait une mise à jour de mon firmware de 7.20 à 7.30 et là dans réglages/ réinitialiser j'ai un nouveau choix qui est apparu eff.don.tracé/tra. Un clic dessus et hop disparue cette satanée épingle bleue.
Donc big merci
Juste un truc que j'aimerai comprendre : c'est quoi cette épingle et ce trait violet qui indique dans quelle direction elle est ?
Donc big merci
pierre49- 2 sat
Pour ce qui est de la place dans le gps, ce n'est sûrement pas en enlevant quelques fichiers voix ou texte du stockage interne du gps que tu en gagneras beaucoup. Enfin avant de faire du ménage, fait une sauvegarde avec Javawa Device Manager, on ne sait jamais.
Pour le Montana 600, la capacité (si je regarde pour le mien) est de 3,6 Go mais ce sont juste les cartographies que l'on rajoute qui occupent l'essentiel.
Dans le répertoire Garmin du gps, tu as 3 fichiers de carte de base à conserver (gmapbmap.img, gmapbmap.sum et gmaptz.img) mais l'ensemble c'est environ 50Mo, les autres fichiers occupent peu de place. Donc, à moins que tu aies dedans une carte d'europe préchargée d'origine, sinon il reste plus de 3 Go mais tout dépend de la carte que tu veux mettre.
Si c'est la topo V4 France entière ce n'est pas possible. Par contre tu peux mettre une topo V4 1/4 de France qui fait 1 Go environ, ou une carto OSM de france 1,2 à 2Go selon la carte téléchargée . Il ne faut pas mettre beaucoup plus car il faut aussi laisser un peu de mémoire libre. Attention si c'est une topo garmin sur une microsd préchargée, la copie dans le gps ne sera pas utilisable.
D'une façon générale il est fortement conseillé de mettre les cartes sur une microsd et pas dans le stockage interne surtout s'il s'agit de cartes OSM.
Si vraiment tu veux la mettre il faut copier le fichier .img de la carte directement dans le répertoire Garmin du gps. Mais là encore tu peux installer la carte avec JDM.
Pour ton épingle, je pense que c'est un WP que tu as peut-être sélectionné depuis chez toi avec Où aller, donc le gps a affiché un trait direct d'itinéraire vers ce point, et puis il y a eu un bug , pourquoi mystère ?
Ok donc je vais m'abstenir de bidouiller dans les fichiers vu que ça ne servira à rien.
Je te remercie beaucoup de ta réponse très complète.
Merci bcp goti le Savoyard
pierre49- 2 sat
Pour l'épingle bleue qui est réapparue quand même après le MaJ de mon soft : dans ma poche (donc à l'insu de mon plein gré ) ça à du mettre un waypoint et faire aller à.
Pour l'enlever il suffit d'aller dans où aller et d'arrêter la navigation.
pierre49- 2 sat
Pour éviter "l'insu de son plein gré", il suffit de verrouiller l'écran pour éviter l’auto-programmation. Appui court sur le bouton "marche-arrêt" pour obtenir le menu de verrouillage ou de déverrouillage.
BenThon- 4 sat
Effectivement, ça serait possible.
Cependant, vu que ça ne m'arrive pas souvent et que je regarde quand même régulièrement le Montana en agrandissant ou diminuant l'échelle, ça ne serait pas pratique.surtout que maintenant je sais comment faire pour l'enlever.
En tout cas merci du conseil.
@goti : Cette épingle n'étant pas un waypoint, on ne peut hélas pas la trouver dans la liste (logique )
pierre49- 2 sat
verrouillage de l'écran
Je reviens sur le verrouillage de l'écran : je ne l'utilisais pas car j'étais souvent obligé de revenir sur ma position avec la flèche en rond (ça à un nom ?) pour savoir où j'étais et zoomer pour les endroits où j'avais des doutes sur l'itinéraire.
Comme je ne suis pas obtus, j'ai quand même essayé et après quelques tâtonnements j'ai pu bénéficier d'une fonctionnalité qui n'est pas expliquée dans la doc : En choisissant un grossissement qui me convient et en revenant sur ma position avec la flèche en rond, je n'ai plus, ensuite, qu'à verrouiller et ma position reste fixe (au 3/4 de l'écran) tandis que c'est le trajet qui "défile". Du coup, cela réduit de bcp les moments où je dois grossir, diminuer ou revenir sur ma position. Bien pratique !
Je suppose que tous les pros que vous êtes connaissaient ce truc mais bon, j'espère que cela servira au débutants tels que moi
pierre49- 2 sat
La flèche en rond, correspond à la touche retour (ou back), à savoir revenir à la page précédente.
Pour la fonction de verrouillage de l'écran, je n'utilise pas dans ma pratique personnelle et en fait je ne connaissais pas. Merci, à l'occasion je testerais.
Comme quoi la force de ce forum, c'est bien à la fois l'échange, l'entraide et le partage de connaissances entre tous, et avec le sourire c'est encore mieux.
Un grand Merci à Monique pour tout le temps passé.
C'est mon bébé ce forum, c'est grâce à lui (et à la danse) que j'ai pu survivre après le drame.
Un grand Merci à toi goti73 et aux autres habitués qui, comme toi, m'aident à le faire vivre... sans vous ce ne serait pas possible.goti73 a écrit:Un grand Merci à Monique pour tout le temps passé.
J'ai appris un truc à une personne confirmée !
C'est bien le moins que je puisse faire vu toutes les réponses que j'ai obtenues ici
pierre49- 2 sat
