Comment éliminer certains POIS d'origine dans mon garmin 2547
Équipé d'un Garmin 2547 pour remplacer son petit frère qui a rendu l'âme, j'aimerai pouvoir supprimer certains pois d'origine dont la symbolique encombre l'écran (par exemple,...les restaurants autres que français...)
Merci et mes excuses si ce sujet est déjà traité
totodesomme- 1 sat
Re: Comment éliminer certains POIS d'origine dans mon garmin 2547
Ce sujet a été traité à plusieurs reprises sur le forum, malheureusement, il semble que cela ne soit pas envisageable.
chtidog- 5 sat
Page 7 de ton manuel complet en français...
Dans Paramètres => carte et véhicule => Calques de carte => Lieux sur la route.
Malheureusement, chez Garmin, c'est tout ou rien Donc pas question de n'en supprimer que quelques-uns
Luc54- 7 sat
Bonjour, Luc 54
C'est bien ça le problème , "tout ou rien".
chtidog- 5 sat
M'en fiche ! J'ai un JackJack...
Luc54- 7 sat
Je m'en doutais un peu car, je n'ai pas trouvé comment ouvrir ces fameux POIS. Peut-être que si on arrivait à les télécharger sur l'ordi, il faudrait ouvrir.... faire le tri et réinstaller ...je rêve !!!
Je cherche...
Je cherche...
totodesomme- 1 sat
tout est dans le fichier jcv je pence
sirocco- 2 sat
Les POI's d'origine Garmin sont intégrés à la cartographie. Si vous changez de carte (une OSM par exemple), les Poi's ne seront plus exactement les mêmes.
Alors tu penses maltout est dans le fichier jcv je pence
» Comment importer les POIs du gpsmap 62ST dans basecamp?
» Comment désactiver les POIs Garmin 3597LMT
» [résolu] ou trouver un lien pour remettre des pois CC dans mon antiquité garmin nuvi 250w?
» comment rentrer des coordonnées en XYZ dans mon Garmin ????
» Comment charger un dossier img dans mon Garmin 1490T
