Comment désactiver les POIs Garmin 3597LMT
Comment désactiver les POIs Garmin 3597LMT Empty Comment désactiver les POIs Garmin 3597LMT
Message par xileos Sam 1 Mar 2014 - 17:22
Bonjour;
J'explique mon problême sur Garmin 3597LMT (pas trouvé de soluce dans le forum) :
Tout les POIs, quelque ce soit ne veulent pas se désactiver, même ceux d'origine.
Je vais dans "Paramêtres/Alertes pts d'int./Audio/" je coche "Désactivé"
Après je vais dans "Paramêtres/Alertes pts d'int./Alarmes/ et je décoche "Alertes Garmin" et "Pts d'intérêt perso"
Je redémarre (au cas où) et il sont toujours là avec les alarmes.
Quelqu'un à une soluce ?
Autre problême;
Ensuite quand tout est activé, tout les POIs même pour mes POIs perso il y a un "Dong Dong" alors que pour les zones dangereuses normalement j'ai mis des alertes particulières (comme tout le monde).
Idem, quelqu'un à une soluce ?
Merci pour vos réponse
xileos
Comment désactiver les POIs Garmin 3597LMT Empty Re: Comment désactiver les POIs Garmin 3597LMT
Message par Invité Sam 1 Mar 2014 - 17:34
Si tu as un "dong Dong" tes alertes n'ont pas été installées correctement, très souvent il s'agit d'un problème avec le logiciel "sox". Il faut bien suivre le tuto.
Message par xileos Sam 1 Mar 2014 - 18:23
Pour le "Dong dong", peut-etre, je verrai cà plus tard car ce n'est pas ce qui m'enbête le plus. Mon principal soucis, est que la désactivation des POIs même d'origine ne fonctionne pas.
Pour les POIs Perso, c'est des sons MP3 ou WAV pour la création des GPI ? moi c'était des wav.
xileos
Message par Monique Sam 1 Mar 2014 - 18:58
As-tu effectué une mise à jour du software récemment (avec la mise à jour de la cartographie par Garmin Express par exemple) ? Si oui, elle a peut-être foiré, recommence-la en utilisant WebUpdater (plus fiable) :
Note : On ne peut pas supprimer les POI installés d'origine par Garmin. Si tu ne veux pas les voir, tu vas dans le menu Paramètres > Carte et véhicule >  Calques de carte et tu décoches "Lieux sur la route". Attention, tu ne verras plus tes Enregistrés non plus sur la carte. Évidemment, cela ne règle que le problème de l'affichage des POI d'origine sur la carte.  Embarassed
Si la mise à jour du software n'a pas résolu ton problème d'alertes vocales (les "dong dong") quand elles sont désactivées/décochées, tente un Master reset : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Si cela ne résout toujours pas ton problème, il faudra contacter le support téléphonique de Gamin.
PS : Ce sont bien les wav qu'il faut utiliser pour tes POI perso. As-tu suivi un tuto pour les transférer ?
Message par xileos Sam 1 Mar 2014 - 20:08
Oui j'ai fait une mise a jour, je l'ai depuis la semaine dernière, donc j'ai fait la mise à jour, je suis en 4.00.
Je suis allé dans "menu Paramètres > Carte et véhicule >  Calques de carte et décoché "Lieux sur la route", ca m'a enlevé les POIs (TOUS) de la carte mais j'ai toujours les sons.
Je ne veut pas supprimer les POIs Garmin d'origine mais faire en sorte qu'ils soient désactiver, qu'il ne se voyent pas et idem pour les sons.
C'est quand même malheureux qu'on ne puisse pas enlever les Pois Garmin sans enlever les POIS Perso.
Donc pas de soluce pour l'instant
xileos
Message par xileos Dim 2 Mar 2014 - 11:48
Donc soit j'enlève TOUT et les sons reste ou soit j'ai tout les icônes et ca sonne aussi sans arrêt. J'en ai marre !!!
Moi qui était TomTom, j'aurai dut y resté, j'ai hésité et je suis décu de ce Garmin 3597 surtout niveau POIs, des options ....
xileos
Message par chtidog Dim 2 Mar 2014 - 16:58
Etrange comme problème, sur le mien, j'ai désactivé les POI GARMIN, pour n'utiliser que les POI persos en décochant la case appropriée, sans soucis particulier.
Par contre j'ai laissé l'alerte pour les dépassements de vitesse, qui m'est bien utile, surtout en ville.
chtidog
chtidog
Message par xileos Dim 2 Mar 2014 - 18:54
Ben oui, là pour le tien c'est logique, mais moi non, coché ou pas, aussi bien les POIs Garmin que les Perso, ils sont toujours visible donc non désactivés (je ne parle pas de "supprimé"). Donc là est la question, comment rendre ces 2 désactivations (POIs Garmin et Perso) effectives ?
 Sad Sad
xileos
Message par papou024 Lun 3 Mar 2014 - 8:30
Si je comprend bien  on ne peut désactiver de la carte les POIs Garmin (restaurants,stations services,etc....)malgré n'importe quelle manip dans le menu  "paramètres ".
Par contre ne peut on diminuer la grosseur de ces POIs  qui cachent une partie de la carte lorsque l'on arrive dans une zone urbanisée ?
Si oui qu'elle serait la solution afin de pouvoir les réduire ?
 merci  à vous
papou024
Message par chtidog Lun 3 Mar 2014 - 9:00
J'ai mal interprété le problème, moi je parlais des POI zones de danger.
Concernant les POI GARMIN (restaurants,stations services,etc....), je ne pense pas que l'on puisse les désactiver.
Il est vrai que le format des icônes est assez envahissant sur la carte, et que beaucoup sont peu utiles à l'usage, pour ma part.
Bonne journée.
chtidog
chtidog
Message par papou024 Lun 3 Mar 2014 - 10:37
Bonjour chtidog ,
C'est bien ce que j'avais compris dans ta réponse .Comme tu lle souligne , ces icônes sont vraiment envahissants en permanence sur la carte.
Si quelqu'un avait la solution pour réduire leurs formats ,cela serait déjà un mieux.
cordialement
papou024
Message par Monique Lun 3 Mar 2014 - 11:57
Bonjour xileos,
A ce stade, il faut téléphoner au support de Garmin, ton Nuvi a un problème qui justifiera probablement un échange standard.
support téléphonique : 01 55 69 33 99 (appel non surtaxé) du Lundi au Jeudi de 9h à 18h et le Vendredi de 9h à 17h.
Auparavant, as-tu refait la mise à jour du software en version 4.0 avec WebUpdater (comme conseillé samedi) ?
PS : Si j'avais la solution pour réduire (légalement) la taille des icônes des POI intégrés et des Enregistrés sur la carte, il y a longtemps que je l'aurais postée.  Embarassed
Message par xileos Lun 3 Mar 2014 - 12:51
Oui; j'ai refait la mise à jours via WebUpdate, un Hard Reset, tel à Garmin, en fin de compte, c'est de ma faute sans l'être, car je pensais que les "Alertes Garmin" étaient tout les points comme restaurants ....He ben non, ca ne concerne QUE les radars garmin. Donc pour moi l'affaire est résolu. Pour désactiver les POIs restaurants .... il faut allez dans calques comme me l'avais suggéré Monique, et j'ai donc laissé activé mes POIs Perso.
Dommage que les icones soit si grands.
Dommage que l'on soit obligé de tout désactiver les POIs, c'est tout ou rien.
xileos
