Comment désactiver l'affichage des POI sur l'écran du GPS ?
J'en ai assez que l'écran du GPS (Oregon 450) soit envahi par les icônes des points d'intérêt (c'est fou ce qu'il y a comme restaurants dans Paris...) et je voudrais désactiver leur affichage, comme c'est possible de le faire dans BaseCamp.
Savez-vous si c'est possible de le faire ? et comment ? Je n'ai pas trouvé la manip.
Merci.................................
komoku- 1 sat
Re: Comment désactiver l'affichage des POI sur l'écran du GPS ?
J'ai vendu mon Oregon mais si ma mémoire est bonne tu dois aller dans la configuration de la carte et dans l'option "Points Carte" tu change Automatique pour Désactivé.
Biscuit- 4 sat
Oui, il semble que cette procédure marche. Merci !
komoku- 1 sat
J'ai le même problème avec un Nüvi 255 que j'utilise en mode piéton. A un certain niveau de zoom les icônes des points d’Intérêt masquent les rues et nom de rues.
Est-il possible de générer une carte sans POI avec BaseCamp ou autre logiciel ? Je basculerais alors entre les 2 cartes selon l'utilisation.
Merci.
Merci.
tezivcg- 3 sat
Bonjour tezivcg,
Si la cartographie que tu utilises contient des POI intégrés, je ne vois pas comment les supprimer. Par contre, il est peut-être possible de ne pas les afficher sur cette carte en fabriquant un fichier TYP qui ne les prendrait pas en compte (ou leur attribuerait un affichage différent) ? Là, ça dépasse mes compétences, il faudrait voir ça avec ceux qui ont l'habitude d'en créer, dans cette section du forum : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Note : Sur les modèles routiers plus récents (gammes 2012 et 2013), on a une option qui permet d'afficher (ou pas) les POI et les Enregistrés (qui correspondent aux "Favoris" sur ton Nuvi 255) sur la carte.
» [résolu] comment désactiver la boussole sur 64s
» comment desactiver l'alarme de proximité
» Comment désactiver les POIs Garmin 3597LMT
» GPSMAP 67 : comment désactiver la/les cartes Topoactive ?
» Comment desactiver l'affichage de la carte fournie avec le GPS ?
