aires camping-car de cci
+11
claudecpx
cravtony
GRANET
Claude-Trotteur
coralys
Xtian74
Charisma45
Jean Yvon
jeannotcar85
15 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: aires camping-car de cci
Finalement j'ai tout repris à 0. Les aires de CC sont bien soit dans le GPS, soit dans la carte SD. J'ai fait les 2 essais mais il n'y a jamais les logos des aires.
Si quelqu'un a une idée, merci d'avance
Charisma45
Charisma45
Charisma45- 2 sat
Les icônes des aires que j'ai placées en téléchargement sont en 256 couleurs. Je me demande si le Nuvi 65 accepte le format ".bmp" en 256 couleurs ou seulement en 16 couleurs (comme certains Zumo) ? L'erreur pourrait provenir de là.
Si c'est ça, il faut convertir les icônes sous ce format.
Bonjour Monique,
Un logiciel comme Photo Filtre Studio (shareware) le permet facilement.
Pour convertir une image 256 couleurs en mode 16 couleurs : cliquer sur le menu Image > Mode > Couleurs indexées, choisir 16 couleurs puis OK.
Claude-Trotteur- 6 sat
Bonjour Claude,
Je l'ai fait avec Paint (de Windows) pour les icônes des Zones de danger (ouvrir le ".bmp" en 256 couleurs avec Paint puis utiliser "Enregistrer sous" et choisir le format "Bipmat 16 couleurs").
Désolé , je connais mal Paint car je ne l'utilise jamais, je fais tous mes traitements d'images avec sous Linux avec GIMP.
jpedro a écrit:Bonjour,
Tu fais forcément une erreur quelque part et ne suis pas correctement le tuto … mais difficile de deviner !
Peux-tu mettre une copie d'écran du contenu du dossier que tu indiques à PoiLoader ?
Dans le tuto c'est celui-là :
J' ai à nouveau tout recommencé en transformant les logos en bmp 16 couleurs avec paint. j'ai grossi au maximum et il n'y a toujours pas de logo sur mon gps.
de plus je n'arrive plus à connecter mon gps à poiloader
Ci dessous le fichier entré avec poiloader
Charisma45
Charisma45- 2 sat
RE-bonjour
Comme je le disais, je n'arrive plus à connecter mon gps à poiloader. J' ai téléchargé POILOADER sur un autre ordi et idem je ne peux pas connecter mon gps à poiloader.
Si quelqu'un a une idée!
Charisma45
Charisma45
Charisma45- 2 sat
Je suppose que l’ordinateur non plus ne reconnaît pas ton nüvi. As-tu essayé de le réinitialiser en maintenant la touche Marche/Arrêt enfoncée 12 secondes ?
As-tu essayé de personnaliser les calques de cartes (Paramètres > Carte et véhicule > Calques de carte) ? Y a-t-il une influence sur l'affichage des .bmp ? Je n'ai malheureusement pas mon nüvi sous la main pour faire ce test.
Claude-Trotteur a écrit:Bonjour,
Si je mets la carte sd dans l'ordi, que je laisse le gps branché à l'ordi, je vais dans poi loader, il ne trouve pas le gps mais trouve la carte sd. Si je vais dans garmin express il trouve le gps sans problème. Je suis resté appuyé sur le bouton du GPS jusqu'a se qu'il me demande "Eteindre" J'éteins et je rallume mais cela ne change rien. Mes poi sont sur la carte SD.
Charisma45
Charisma45- 2 sat
C'est curieux, GarminExpress reconnaît ton GPS mais pas POI Loader même si ce dernier est installé sur un autre ordinateur ! J'ai du mal à comprendre. Quelle version de POI Loader as-tu installée ?
Attention, pas de confusion :
- Pour mettre le nüvi 65 hors tension il faut maintenir la touche Marche/Arrêt enfoncée jusqu'à l'invite qui apparaît au bout de 5 secondes, c'est ce que tu as fait.
- Comme je l'ai dit précédemment, pour réinitialiser ton nüvi 65 il faut maintenir la touche Marche/Arrêt enfoncée 12 secondes, c'est différent.
Claude-Trotteur a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je suis parti pour la semaine. Je ne pourrai vérifier que vendredi. Merci pour ces réponses
Charisma45
Charisma45- 2 sat
Effectivement en restant appuyé plus longtemps on ré-intitialise le GPS, mais POILOADER ne le voit toujours pas. alors que garmin express le détecte de suite.
Je ne vois toujours pas les logos en 16 couleurs
Charisma45
Charisma45- 2 sat
Ce qui veut dire qu'avant ça fonctionnait, que s'est-il passé depuis ?Charisma45 a écrit:Comme je le disais, je n'arrive plus à connecter mon gps à poiloader.
D'après ce que tu dis, ton GPS est allergique à POI Loader seul, c'est ce qu'il te faut vérifier. As-tu essayé de ré-installer POI Loader ? Ton GPS est bien vu par GarminExpress, est-il vu par BaseCamp, par WebUpdater ? Quelle est ta version de POI Loader ?J' ai téléchargé POILOADER sur un autre ordi et idem je ne peux pas connecter mon gps à poiloader.
Oui c' est revenu, effectivement. Il me reste donc à trouver pourquoi je ne vois pas les logos des aires CCI. Est ce possible que l'on ne voit les logos des aires que lorsque l'on arrive sur l'aire en roulant?
Charisma45
Charisma45
Charisma45- 2 sat
Est-ce que les icônes sont prises en compte ou pas ?
Lorsque tu fais "où aller" > … > "aire CCI …" vois-tu l'image sur la destination ?
Lorsque je fais
ou aller
aire cci
je choisis l'aire la plus près de chez moi
je suis le trajet jusqu'au drapeau
je grossis au maximum et il n'y a pas de logo.
J' en déduits que si sur la route je passe près d'une aire de cc au moment ou j'en cherche une, je ne la vois pas.
Je ne peux les trouver que par recherche
ou aller
aire de cci et il m'indique la plus près
Charisma45
Lorsque je fais
ou aller
aire cci
ou aller
Charisma45
Charisma45- 2 sat
Il faudrait tester en choisissant ta destination sur la même route que cette aire mais un peu plus loin (que cette aire) pour voir si son icône n'est pas simplement masquée par le drapeau indiquant la destination.
Sinon, la partie 2) de ce tuto pourrait peut-être t'aider : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Dans ce tuto, à propos de la recherche des POI perso, Monique a écrit:on voit d'abord les tous petits carrés bleus qui les représentent puis le nom du plus proche apparaît dans le cadre en bas de l'écran. On peut appuyer sur chaque petit carré bleu de la carte pour afficher son icône (sur la carte) et son nom dans le cadre du bas.
Je reviens de vacances et j'ai essayé le GPS. Effectivement les logos sont visibles lorsque l'on est en situation. Lorsque l'on passe à côté d'une aire le logo est visible mais minuscule.
Si je refait l'essai sur le gps à l'arrêt le véhicule logo n'est pas visible.
Je vais donc recommencer avec les grandes tailles de logo car là c' est vraiment très petit.
Charisma45
Charisma45
Charisma45- 2 sat
J'ai installé les dernières aires de CCI maintenant à la place des icones j'ai des ronds bleus.....il me semble avoir déjà lu ce problême mais je ne le retrouve plus...lavieillesse...si un PRO à la solution je le REMERCIE!!!! Bonne fin de journée,ici en Ardêche grosse chaleur
Cordialités
Cordialités
GRANET- 2 sat
Charisma45 a écrit:Bonjour
Charisma45
Bon j' ai essayé les autres tailles de logo. Je suis allé jusqu'à l'aire la plus près de chez moi et les logo ne sont pas affichés; IL faut donc pour le NUVI 65
les logos en 22X22 et ils ne sont visibles que lorsque l'on passe près de l'aire de service. On ne peut pas les voir sur le gps en suivant le tracé avec le doigt et en grossissant l'image.
Merci pour toute l'aide
Charisma45
Charisma45- 2 sat
Bonjour.
Souvent ce problème se pose si vous avez choisi sur PoiLoader "Express" au lieu de "Manuel" (voir le tuto).
Tony
Tony
cravtony- 4 sat
» aires camping-car
» Aires camping car
» Aires sur I Camping car
» aires camping car info
» aires camping car!!!
» Aires camping car
Page 2 sur 3
