transfert openrunner etrex 20
+5
br72130
Henri57
Jyvais
9 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je viens d'acquérir un Etrex 20
Je me familiarise avec la bébête, je potasse la notice et teste sur le terrain
Waypoints itinéraires tracés ...etc... je commence à comprendre, pas encore à maitriser....
Ca va venir
Je voulais transférer des parcours depuis Openrunner
J ai téléchargé les plug in: Garmin Communicator Plugin et le port Garmin
2 questions
1 J'essaie de tranférer directement depuis Openrunner via transfert GPS / Garmin (bouton rouge en bas à droite)
la machine me dit Plug in Communicator ...no detected
Berk.. j"accepte le verdict
Quelqu'un a-t-il une réponse à ce problème?
2
J'essaie export toujours depuis openrunner (bouton rouge en bas au milieu)
Je clique GPX TRACK
j'enregistre sur l'ordi en fichier gpx
Je fais un copier
coller dans le dossier GPX du GPS qui est bien connecté
Victoire
Ben........... pas tout à fait .....
parce que je ne sais pas ouvrir ce fichier GPX stocké sur le GPS pour le voir à l'écran
Quelqu'un peut-il me soritr de cette seconde ornière??
PS j'avais fait une copie d'écran mais j'arrive pas à l'envoyer,
comment on se sert de Servim.com pour "uploader" une image?
je n'arrive pas à m'inscrire
Bien cordialement et merci par avance
Jyvais
Ca va venir
2 questions
2
Je clique GPX TRACK
Je fais un copier
Victoire
Jyvais
Jyvais- 0 sat
Re: transfert openrunner etrex 20
C'est la bonne méthode.
Mais si, maintenant il suffit, simplement:
1. mise en route du GPS
2. attendre qu'il charge carte et traces
3. Choisir la trace: menu gest.de trace==> choisir la trace souhaitée==>afficher carte.
Et c'est tout. La procédure est décrite
ICI
3) Tutoriels pour le GPS GARMIN Etrex 30
3) Gestion des fichiers GPX par l'Etrex 30
Etrex 20 /Etrex 30 même procédure.
Henri
NB: je vous invite vivement à lire toute la documentation ainsi vous découvrirez la puissance de votre GPS.
Jyvais a écrit:J'essaie export toujours depuis openrunner (bouton rouge en bas au milieu)
Je clique GPX TRACK
Je fais un copier
Victoire
Jyvais a écrit:Ben........... pas tout à fait .....
ICI
Henri
Henri57- 5 sat
Un conseil : lorsqu'on télécharge un .gpx sur openrunner (ou tout autre site) c'est préférable de le tester sur l'ordi dans basecamp avant de l'envoyer dans le stockage interne du gps. Cela permet de voir en détail le nombre de points de la trace entre autres.
Ensuite si cette trace n'est pas localisée à proximité de l'endroit où on est, le mieux est de mettre le gps en mode démo pour la visualiser plus facilement sur l'écran.
Transfert OpenrunnerEtrrx 20 Merci
Merci pour cette réponse
J'avais en effet été trop impatient: Plus tard, j'ai pu ouvrir sans problème ma trace Openrunner sur le GPS
J"avais simplement oublié qu'elle s'enregistrais sur le GPS avec un nom: OR.... différent de celui d'origine.
c'est pour cette raison que je ne la retrouvais pas.
Merci encore pour la réponse et les liens joints
Bonne soirée
Jyvais
Bonne soirée
Jyvais
Jyvais- 0 sat
J'ai eu aussi des problèmes de transfert pour envoyer des fichiers GPX depuis geocaching.com via Garmin communicator vers mon Etrex 30. Cela se produisait sous Google Chrome. Il faut savoir que ce navigateur n'accepte plus les plug-ins basés sur NPAPI. Aussi j'ai viré Chrome et j'ai installé Mozilla Firefox et Opéra. Tout fonctionne à merveille sous ces deux navigateurs qui reconnaissent sans difficulté le Garmin Communicator.Voilà donc ce qu'il reste à faire.
Bonne journée
Amicalement
Bonne journée
Amicalement
br72130- 1 sat
Transférer une trace GPS sur openrunner?
D'abord merci aux contributeurs divers
Peut-être une question idiote
J'avance j'avance,
je sais transférer de l'ordi au GPS
Mais je voudrais faire l'inverse
transférer une trace du GPS vers l'ordi
Le plug in Garmin Connecting Plugin ne fonctionne pas
J'ai enregistré cette dite trace sur l'ordi mais après commentla la gérer sur openrunner.
Merci cordialement
jyvais
J'avance j'avance,
Merci cordialement
jyvais
Jyvais- 0 sat
C'est le Plug in Garmin communicator...dont je parlais..EXkuuz
Jyvais- 0 sat
Tout d'abord il n'y a pas de question idiote !!!
Le plugin Garmin communicator ne fonctionne que dans un sens : de l'ordi vers le GPS.
Pour récupérer une trace GPX, il faut connecter le GPS sur un port USB et le considérer comme une mémoire de masse ou encore une clé USB. Il faut aller dans le dossier X:\Garmin\GPX (X: pouvant représenter n'importe quelle lettre, cela en fonction de l'ordi). Dans ce dossier se trouvent les traces enregistrées. Pour les visualiser, on peut utiliser MapSource ou BaseCamp.
Un coup d'oeil sur ce document peut être utile: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
br72130- 1 sat
ontamoi
Jyvais a écrit:Bonjour
J'avance j'avance,
Merci cordialement
jyvais
Je suis nul...j'ai tout simplement utilisé le bouton GPS en haut à gauche dans le menu d'Openrunner...........
1 ouvrir openrunner
2 cliquer sur planifier un parcours
3 centrer la carte sur le lieu de la trace
4. cliquer sur le bouton en haut à gauhe GPS
4. cliquer sur choisir un fichier
5 aller chercher votre fichier gpx préalablement enregistré sur votre ordi. Le sélectionner, cliquer sur ouvrir
6.votre fichier apparait sur la fenêtre d'importation (fermez cette fenêtre)
et votre parcours apparait sur la carte en dessous
7.après l'enregistrer dans openrunner....
Jyvais
Jyvais- 0 sat
C'est exactement ce qu'il faut faire pour visualiser dans openrunner ta trace enregistrée avec ton gps, puis ensuite l'enregistrer dans openrunner.
Tu pourras ensuite la retrouver en allant dans Mes parcours dans openrunner et tu en fais aussi profiter les autres contributeurs.
Openrunner c'est aussi un site de partage de traces.
Bonjour, Je possede un etrex 30 depuis 3ans et j'usqu'alors je transferais régulièrement les fichiers de openrunner sur celui-ci.
Depuis 1 mois openrunner refuse le transfert, en m'indiquant qu'il manque garmin communicator. Si j'essaie d'intégrer ce fichier, garmincommunicator me dit que je suis bien à jour. Je ne sais comment me sortir de la . Merci à l'avance.
lulu78- 1 sat
Certains navigateurs n'acceptent plus le plug-in Garmin Communicator. C'est le cas de Chrome, entre autres.
Aussi, j'ai installé les navigateurs Opera et Mozilla Firefox. Lancez Openrunner avec l'un des deux et les transferts se feront normalement via Garmin Communicator.
Bonne journée
Bonne journée
br72130- 1 sat
J'ai le meme pb, et cela ne fonctionne ni avex exploreur, encore moins avec mozilla qui n'accepte plus garmin communicator !!
lulu78- 1 sat
Cela doit venir d'ailleurs... Je viens d'essayer sous Firefox version 42.0 et sous Opera: tout fonctionne bien et le Garmin communicator se lance normalement et détecte bien mon Etrex 30.
br72130- 1 sat
même si Firefox (42.0) envoie le message de non compatibilité le plugin fonctionne, la version Garmin Communicator 4.2 pour win ou mac.
idem avec Safari et IE.
[Edit]comme le signale Claude en dessous... le plugin installé peut être mis à jour, sinon par le site des addons ou directement par le fichier.[/Edit]
PS : Je n'ai pas vérifié son fonctionnement une fois installé.
[EDIT] J'ai vérifé : le plugin fonctionne pour déverrouiller en ligne une carte Garmin, pour envoyer dans le GPS un tracé Openrunner.
Firefox version 42.0 ne permet plus d'installer le plugin Garmin Communicator par le menu des Modules. L'installation de ce module peut se faire à partir du site des Addons Mozilla.lulu78 a écrit:J'ai le meme pb, et cela ne fonctionne ni avex exploreur, encore moins avec mozilla qui n'accepte plus garmin communicator !!
Dernière édition par Claude-Trotteur le Lun 14 Déc 2015 - 13:33, édité 1 fois (Raison : Voir [EDIT])
Claude-Trotteur- 6 sat
Je pense que vous n'avez pas circonscrit mon Pb.
J'étais sous windows Vista, mon etrex 30 recevait sans pb les traces transférées par Openrunner.
Je change d' ordi et passe à Windows 8.1, j'essaie de récuperer des traces sur Openrunner et celui-ci m'indique qu'il me manque Garmin Communicator sur le GPS.
Je vais sous Explorer et je tente de copier Garmin Communicator, à ce moment j'ai un message qui m'indique que je suis à jour.
Voila la situation et je ne sais trouver une issue.
Si quelqu'un peut me renseigner.......Merci à l'avance
lulu78- 1 sat
merci pour tous ceux qui essaient de t'aider, c'est sympa ça fait avancer, si tu restes borné avec "explorer" dans tes bottes c'est mal barré...lulu78 a écrit:Je pense que vous n'avez pas circonscrit mon Pb
nous sommes au moins 3 à te dire que sous FIREFOX ça fonctionne parfaitement et si tu relis les messages et si tu décides d'essayer autre-chose c'est à toi de voir.
le problème ne serait-il pas ailleurs, d'ailleurs...
Ceux qui t'ont déjà répondu ont parfaitement compris ton problème. Il est bien connu par les utilisateurs d'openrunner entre autres, c'est juste un problème de navigateur.
Voir la réponse donnée par Track and News en juin 2015 (à la fin de cet article) :
Merci pour vos réponses.
J'ai copié avec firefox le plugin.
J'ai relancé Firefox et toujours le meme resultat !.....
Sur le GPS, ou devrais-je voir "garmin communicator" ?
Merci à l'avance!!
Merci à l'avance!!
lulu78- 1 sat
lulu78 a écrit:Sur le GPS, ou devrais-je voir "garmin communicator" ?
nulle part!!! les gps n'ont que faire de ce plugin qu'ils ne connaissent même pas.
voilà 2 copies d'écran du jeudi 10 décembre 2015 à 22:40:00
Firefox ne prends plus en charge ce plugin : on est tous d'accord
à la suite de ce message si le plugin n'est pas à jour un message permet de le mettre à jour
et comme par hasard j'ai racoordé le gpsmap62s équipé d'une carte SD nomme Topo
ce test mis en place par Garmin peut se faire sur le lien suivant :
Merci pour la réponse.
Après chargement, je relance firefox et j'ai toujours la même réponse le premier écran qui me dit que firefox ne prend plus en charge.......
lulu78- 1 sat
Pour installer Garmin Communicator dans FireFox, tu cliques sur le lien que je t'ai indiqué [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Dans la page qui s'ouvre tu cliques sur + Ajouter à FireFox > Installer tout de même pour Windows.
ben heu! sous windows xp avec firefox 42 en essayant avec le xpi, exe dans tous les sens : installation impossible
Page 1 sur 2 • 1, 2
» transfert trace de openrunner vers gps dakota 20
» Transfert mapsource et openrunner
» transfert openrunner vers garmin
» [Résolu] Transfert d'un gps garmin (etrex 30) à un autre gps garmin (etrex 20)
» transfert trace sur etrex 20
Page 1 sur 2
