écran du zumo 340 s'éteint sur son support
Bonsoir à tous,
Les problèmes arrivent toujours quand il ne faut pas; je suis en Finlande et mon Zumo 340 me fait des misères.
Voilà le problème;
J'allume le gps dans ma main ,pas de problème l'écran s'allume normalement; je le fixe sur son support,la luminosité de l'écran disparait,mais je devine en fond que le Zumo reste en activité; je le retire de son support, il retrouve sa luminosité.
J'ai regardé le petit fusible de 2 A il a l'air bon.
Merçi de vos avis
Voilà le problème;
Merçi de vos avis
thierry-adv- 1 sat
Re: écran du zumo 340 s'éteint sur son support
Essaye de vérifier les connexions de ton support ainsi que les connexions des fils d'alimentation aux deux extrémités en tirant dessus (pas trop fort).
Si tu en as la possibilité, passe dans un garage et fais contrôler le circuit d'alimentation du support.
Claude-Trotteur- 6 sat
Même problème !! J'allume le GPS via un interrupteur .Il s'allume,L'éclair sur le pictogramme batterie s'allume donc c'est bon,puis,après 2/3 allumage extinction,plus de charge !!.Le GPS à 2 ans.Et parfois,après l'allumage via l'interrupteur,affichage de "coupure de l'alimentation" il s' éteint...Et se rallume sur l'iti !!
Ça commence à me gaver !!
flatman6268- 3 sat
Problème réglé .J 'ai racheté un faisceau d 'alimentation neuf (Je pensais au transfo qui avait grillé), soudé les branchements,mis de la gaine thermorétractable sur lesdites soudures et en enfin rangé les fils plus proprement; plus de problèmes
flatman6268- 3 sat
Bon, après avoir fait la manip ci dessus,j 'avais toujours le même problème.Envoi du GPS chez Garmin , départ en vacances entre temps,on a donc retrouvé la joie des itis avec les cartes papiers (On s 'est très bien débrouillés, les réflexes sont vites revenus!)
En rentrant je récupère le 340 , verdit de Garmin , tout va bien.
Hier, petite ballade..Ça recommence (Coupure d 'alimentation, arrêt dans *** secondes) !! Donc j 'ai investigué coté support (J 'ai l 'origine monté sur un support verrouillable T****h)
Finalement , ça vient, je pense, des silents blocs ,situés aux 4 coins du support alu, je les ai légèrement limés et maintenant il se charge (L' éclair apparaît, donc ça charge) Je vérifierais ça après le w-E prochain, j 'ai une ballade de prévue.
Si c 'est ça, ben c 'est très bête comme panne !!
A suivre !!
A thierry-adv: As tu le même montage?
A suivre !!
flatman6268- 3 sat
Bon je revient sur ce problème.Le défaut d'alimentation provenait de la partie inférieure du support verrouillable.Cette partie ne contraignait pas assez le GPS vers le haut;donc les contacts support d'origine n'étaient pas en face de ceux du Zumo !! Je vais mettre un photo,ce sera plus parlant!
La pastille grise est la résolution du problème
flatman6268- 3 sat
» Zümo 350 Support voiture sans les connexions sur le support : dommage et pas top
» Support moto Zümo 550
» Support Moto ZUMO 500
» support zumo 340lm
» Support navigator v et zumo 595
