Adresse dans oregon 450T
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je viens de faire l’acquisition d'un orégon 450T
et lorsque je tape une adresse dans ou aller il ne reconnait pas les villes (style Grenoble ou autre)
avec satellite ou sans satellite
donc impossible de rechercher une adresse précise
la carte europe est bien activée
et sinon comment trouver la micro carde SD dans le gps , quel fichier ?
bent38- 1 sat
cartes OSM Freizeitkarte francisées
Il me semble que la carte péchargée de l'Oregon 450T n'est pas très détaillée.
Le mieux serait sans doute que tu installes une(des) carte(s) gratuite(s) OSM parmi celles de ce site : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Voir ce sujet pour en savoir plus : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Re: Adresse dans oregon 450T
Pour répondre à ta deuxième question, pour voir ce qu'il y a sur ta micro sd, il faut que tu branches ton oregon sur ton ordinateur via usb.
Les deux unités s'afficheront séparément sur l'ordinateur. Directement sur l’oregon, tu ne peux pas distinguer le contenu de la sd de celui du stockage interne du gps.
j'ai une carte au 1/50000 sur le gps vendue avec donc bien détaillée
pour récupérer le bouton adresse il faudrait faire un reset
mais si je remets les paramétrages usine je suppose que cela va me faire perdre mes cartes
je voudrais savoir si on peux afficher le dénivelé effectué sur la page " calculateur de voyage"
et si oui comment
et si oui comment
bent38- 1 sat
bent38 a écrit:j'ai une carte au 1/50000 sur le gps vendue avec donc bien détaillée. 1/50000 tu en es certain? Le 450T était vendu avec 2 cartes:
1- Worldwide Autoroute DEM Base map: carte mondiale où n'apparait que les autoroutes, les routes principales, les grandes villes.
2- Recreational Map of Europe V3.01: carte au 1/100000 (appelée pompeusement par Garmin carte Topo, pour moi 1/100000 c'est pas du topo) où apparait, partiellement les chemins mais aucun sentier..
Pour vérifier sur le GPS:Config > Carte > Information cartes.
pour récupérer le bouton adresse il faudrait faire un reset. Peut être vérifier la version du firmware, il n'a peut être jamais eu de MAJ. Pour vérifier sur le GPS:Config > Information produit (1ière ligne: software version:..)
mais si je remets les paramétrages usine je suppose que cela va me faire perdre mes cartes Non mais avant, tu peux faire une sauvegarde complète sur le pc, attention aux dossiers cachés et aux extensions masquées.
et si oui comment. En appuyant sur l'une des 6 cases blanches, une liste d'une trentaine d’options apparait, fais ton choix (pas de dénivelé).
papy635- Décédé
effectivement se sont ces cartes .....
pour le vélo le 1/100000 me suffit largement
j'ai sur une micro sd la France topo 1/25000 (piraté) mais quand je mets la carte dans le gps il ne la reconnais pas a première vue
que faut il faire
pour le software c'est la version 5.20
et oui pas moyen de mettre le deniv sur le calculateur de voyage ...
que faut il faire
bent38- 1 sat
Il faut acheter la carte Topo France ou installer une carte légale gratuite (comme celle que je t'ai indiquée hier). Sur ce forum, on ne t'aidera pas à pirater.bent38 a écrit:j'ai sur une micro sd la France topo 1/25000 (piraté) mais quand je mets la carte dans le gps il ne la reconnais pas a première vue
que faut il faire
comme j'ai plusieurs cartes fournies avec le GPS je voudrais en supprimer plusieurs pour gagner de la place puisque il n'y a que l'Europe au 1/100000 qui m’intéresse
j'ai :
* Recreational Mapof Europe V3.01 (je pense que c'est l'Europe au 1/100000 donc je garde)
* Worldwide autoroute DEM base map NR (pas besoin en vélo donc a supprimé )
* Digital globe ( a supprimer)
* BirdsEye Select Kompass Switzerland ( a supprimer je pense)
* BirdsEye Select EIRE carrauntoohil.JNX ( a supprimer)
* BirdsEye Select France Mont blanc .JNX ( a supprimer )
* BirdsEye Select Kompa zell am see.JNX ( a supprimer)
Comment supprimer ces cartes
j'ai :
bent38- 1 sat
Autre souci
sinon je viens de reparamétrer les données usine
et là souci car lorsque je branche mon GPS avec la micro usb
avant j'avais 2 chois soit utiliser le gps normalement
ou reconnu comme un disque
maintenant je n'ai plus que disque externe
donc quand je branche sur ma dynamo avec E werk je n'ai plus accès au donnée GPS ( cartes , Chrono , deniv......)
mais il est reconnu uniquement comme disque
que faire
j'ai réessayé un 2° reset idem
que faire
bent38- 1 sat
Tu es un rapide, même pas le temps de répondre
bent38 a écrit:comme j'ai plusieurs cartes fournies avec le GPS je voudrais en supprimer plusieurs pour gagner de la place puisque il n'y a que l'Europe au 1/100000 qui m’intéresse
j'ai :
* Recreational Mapof Europe V3.01 (je pense que c'est l'Europe au 1/100000 donc je garde) sur le pc c'est: gmapprom.img
* Worldwide autoroute DEM base map NR (pas besoin en vélo donc a supprimé ) gmapbmap.img je l'ai conservée ainsi que gmaptz.img (time zone)
* Digital globe ( a supprimer) Connais pas
Les "JNX" sont dans les dossiers Garmin / BirdsEye: j'ai supprimé
Note: Dans le dossier Documents / files / pdf , j'ai conservé les EN.pdf et FR.pdf
Il reste 655Mo de libre en mémoire interne après la suppression de ces quelques fichiers.
papy635- Décédé
bent38 a écrit:
sinon je viens de reparamétrer les données usine. Qu'as tu fait exactement?
J'espère que tu as fait une sauvegarde du gps sur ton pc avant toute manipulation.
papy635- Décédé
je viens d'avoir la solution qu'il reconnaisse soit le gps soit le disque
dans l'interface garmin il faut choisir garmin spanner.
Et là tu auras les deux choix à nouveau.
bent38- 1 sat
Merci Papy
il me reste 634 Mo
pour reparamétrer je suis allé dans reinitialiser et ensuite restaurer config usine
mais le bouton adresse dans ou aller n'est toujours pas là
et bien sur avant cela sauvegarde sur mon PC
il me reste 634 Mo
bent38- 1 sat
Pour le prôblème du bouton d'adresse: avec Webuptader, faire une MAJ du firmware mais c'est sans certitude.
Note: pour gagner quelques Mo de plus, dans le dossier Garmin /GPX tu peux supprimer les.gpx de Garmin (BirdsEye Demo.gpx, European BirdsEye Demo.gpx etc) et vérifier dans le dossier Garmin /GPX / Archive s'il n'y a pas quelques .gpx présents (du vendeur).
idem pour le dossier Garmin /JPEG: des images .jpg peuvent être supprimées
Dernière édition par papy635 le Dim 26 Juil 2015 - 16:45, édité 1 fois (Raison : Ajout Note)
papy635- Décédé
papy635 a écrit:Pour le prôblème du bouton d'adresse: avec Webuptader, faire une MAJ du firmware mais c'est sans certitude.
là tu me parles Chinois
je viens de décortiquer le "chinois"
je vais donc tenter cette chose
bent38- 1 sat
j'ai retrouver mon bouton adresse (après mise a jour avec webupdater) Merci Papy
mais quand je tape Grenoble il ne connait pas ainsi que Paris
quand j'ai tapé les 2 premières lettre il me propose un ou 2 bled mais jamais les villes que je veux
bent38- 1 sat
Vérifier que la Recreational Map of Europe V3.01 est activée
papy635- Décédé
Peut être pas si mysterieux que ça: 2 lettres c'est pas assez
j'ai fait l'essai de Grenoble (en entier), un n° rue bidon (15), puis un nom de rue Vallier (bd joseph ..), j'obtiens 3 propositions: Vallier-Catane, Vallier Docteur ..., Vallier-Libération. j'ai choisi la 1ière et j'obtiens la jonction entre le Bd Vallier et le pont de Catane (Vérification faite sur Basecamp et City Navigateur 2015-40) donc ça marche
papy635- Décédé
ce matin plus de bouton adresse
et même quand je tape le nom de ville entier il ne reconnais pas
bent38- 1 sat
Tu fais comment pour taper un nom de ville si tu n'as plus le bouton d'adresse
papy635- Décédé
je tape sur ville et en bas il y a 3 lettres qui apparaissent je tape dessus et le clavier est la
sinon j'ai eu le service Garmin au phone et si je n'arrive pas a avoir l'adresse exacte c'est parce que cela ne marche pas avec la carte Europe V3 au 1/100000 il me faut acheter la city navigator Europe
J'ai installer des cartes openstreetmap sur ma carde sd
mais je ne sais pas comment y accéder
quand je vais sur information cartes la carte sd n’apparaît pas
comment faire apparaître la carte sd
bent38- 1 sat
1- Formater une micro sd de 8 ou 16 Go en FAT32 (sauf si elle neuve, elle est prête à l'emploi).
2- Créer un dossier Garmin dessus.
3- Télécharger une carte OSM, voir le lien de Monique dans son post du 23 juillet.
4- Choisir la carte ex: FRA+ fr gmapsupp.img.zip
5- Dé zipper.
6- Renommer le gmapsupp.img en Freizeitkarte FRp.img
7- Transférer le fichier renommé dans le dossier Garmin de la micro sd.
il y a plus qu'a activer cette cartographie dans le GPS.
Voilà c'est fini et bonne route
5- Dé zipper.
papy635- Décédé
Je viens d'installer la carte Freizeitkarte FRp.img
aucun souci elle est activée dans le GPS
mais toujours pas moyen de trouver un rue je trouve les villes mais les rues ils ne les connait pas ?
le bouton adresse est bien là
bent38- 1 sat
bent38 a écrit:Je viens d'installer la carte Freizeitkarte FRp.img Une MAJ sur le site est effectuée tous les (ou 2) mois.
mais toujours pas moyen de trouver un rue je trouve les villes mais les rues ils ne les connait pas ? Donnes nous 2 ou 3 exemples de villes et de rues que tu ne trouves pas, pour vérification. Elles n'existent peut être pas sur la carte.
le bouton adresse est bien là. Bonne nouvelle alors
papy635- Décédé
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Format des Points GPS Orégon 450t
» partage sans fil entre orégon 400T et oregon 450T (Résolu)
» oregon 450T
» xImage et Oregon 450t
» Un Orégon 450T - Plusieurs PC
» oregon 450T
Page 1 sur 2
