Affichage du prochain changement de direction
Je ne sais pas pourquoi le prochain changement de direction n'est plus affiché en haut à gauche de mon écran. La photo à droite apparaît toujours à certaines bretelles. J'ai beau chercher, dans le manuel ils disent de passer en mode automobile, pourtant ça fonctionnait en mode moto.
Je ne sais pas ce que j'ai touché pour que ça n'apparaisse plus et c'est très gènant de ne plus l'avoir.
Merci d'avance si vous avez la solution
JMV- 1 sat
Re: Affichage du prochain changement de direction
J'ai fait tout ça à l'instant, je n'avais toujours pas l'icône en haut à gauche qui m'indique la distance et le sens du prochain changement de direction.
En fait c'est revenu, (je pense) après avoir re-paramétré le tableau de bord.
Encore merci, ça fonctionne
JMV- 1 sat
Ben ça eu marché mais ça ne marche plus et je ne retrouve pas la manip...
JMV- 1 sat
Merci je vais tester...dès qu'il s'arrêtera de pleuvoir
...c'est quand même compliqué ce truc.
JMV- 1 sat
Il pleut à t***, j'ai fait des tests sur mon palier et ça a fonctionné 30 secondes..
J'ai réussi à avoir le fléchage en haut à gauche en redonnant une nouvelle position d'origine=
Mais ça n'a fonctionné qu'avec un itinéraire, ensuite j'en ai essayé d'autres avec plusieus WP ou un seul, ça ne fonctionne plus. Je n'arrive pas vraiment à comprendre la cause
JMV- 1 sat
Bonjour JMV,
ne pas confondre le REAL bazar avec le prochain changement de direction.
Sur ton illustration, tu n'as plus l'indication de changement de direction en haut à gauche car tu as l'image précise de la bifurcation. En général les aveugles ne conduisent pas. Les sourds, oui.
En l'occurrence, il s'agit d'une sortie d'autoroute ou assimilée à. Le fameux fichier .jcv.
Mais, il se pourrait que tu te trouvât sur une voie de circulation parallèle, auquel cas la précision du GPS choisit la voie principale, quand, au contraire, sur feu-MS ou sur l'actuel BC, il choisit la voie marginale, allez savoir pourquoi. Un peu comme les poursuites de véhicules sportifs dans les films yankees des années 60/70, septantes on dit, à Chicago ou San Francisco (ça va bouger par là-bas bientôt).
Bref, il n'y a rien de bizarre, juste se faire prendre au piège à quelques reprises, ensuite, on interprète.
Claude
Claude
Djosef- Invité
Non ce n'est pas ça. Je ferai une photo des deux appareils cote à cote.
J'ai aussi un Nüvi 55 qui fonctionne normalement en m’affichant la direction à prendre et la distance jusqu'au changement de direction en mon Navigator 5 ne le fait pas. J'avais un Zumo qui le faisait, là je ne comprends pas pourquoi ça marche sur un Garmin de base et pas sur un truc à 600€
JMV- 1 sat
J'ai programmé mes deux Garmin que j'ai placé côte à côte sur mon tableau de bord. Sur l'un des deux j'ai ajouté un point de passage par lequel je ne suis pas passé. A partir du moment où j'ai "désobéi" à un des GPS le fléchage a disparu et quand j'ai rejoint l'itinéraire commun tout est redevenu identique sur les 2 GPS.
Il suffit aussi d'interrompre le guidage contrarié et recommencer un nouvel itinéraire. Quand il y a plusieurs waypoints venant de Base camp et qu'on a loupé ou contourné un point on passe au point suivant et le fléchage revient aussi.
JMV- 1 sat
oui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Garmin a introduit les Shapingpoints, pour ne pas être alerté au passage de ce point.
Et ne pas devoir interrompre l'iti ou choisir dans les menus de "sauter" le point de passage.
Claude
Claude
Djosef- Invité
Encore merci Claude tu m'as réconcilié avec mon "cher" Nav 5
JMV- 1 sat
» Affichage changement de direction.
» Assistance de changement de direction
» tonalité changement direction
» tonalité de changement de direction
» tonalités changement de direction
