[RESOLU]Nuvi 550 Plus de guidage Bis repetita
Résolu [RESOLU]Nuvi 550 Plus de guidage Bis repetita
Message par MisterBlack45 Mar 29 Sep 2015 - 17:26
Bonjour a tous,
Mon Nuivi me refait un petit tour a sa façon. La semaine dernière lors d'un trajet plus de guidage, ni d'alerte GPS. Cela m’était déjà arrivé il y a un an.
J'ai donc réinjecter le firmware 4.30 pas de guidage vocal
j'ai fait un Master Reset : pas de guidage vocal
J'ai tenté de changer les voix : rien n'y fait
Je voulais passer mes carte 15.40 en 16.10 mais je crois que je ne vais pas faire sans avoir résolu au préalable ce problème.
Mon appareil n'a pas eu de choc, je ne comprends plus.
Y a t il un moyen de tester lr son?
Avez vous des pistes de dépannage Very Happy
Grand Merci pour votre aide
MisterBlack45
Résolu Re: [RESOLU]Nuvi 550 Plus de guidage Bis repetita
Message par MisterBlack45 Mer 30 Sep 2015 - 13:55
Un petit up
Wink
MisterBlack45
Message par Claude-Trotteur Mer 30 Sep 2015 - 17:41
L'origine de la panne de son de ton 550 est soit logicielle, soit matérielle :
- Tu as déjà réinstallé le Firmware et fait un Master reset. Tu peux encore essayer de retirer la batterie et la remettre en place ou réinitialiser ton nuvi en maintenant le bouton Arrêt/Marche enfoncé pendant 10 secondes.
- Le connecteur du haut-parleur peut présenter un défaut de contact, il faut ouvrir le nuvi pour tester.
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
Message par MisterBlack45 Jeu 1 Oct 2015 - 11:13
Merci de ta réponse Claude-Trotteur!
Je vais tester tes pistes
Merci Smile
MisterBlack45
Message par MisterBlack45 Jeu 1 Oct 2015 - 16:37
@ Claude - Trotteur
Pile débranchée durant 2 heures : puis remise résultat : pas de son ironique
Appui sur le bouton de démarrage plus de 10 secondes : résultat démarrage normal pas de son ironique
Je ne vois pas bien comment arriver jusqu’au HP du Nuivi sans manœuvre destructrice ???
L'appareil doit avoir au moins 10 ans, je vais chercher un modelè qui reprenne mes cartes topo France V3.Mon Nuivi 550 m'a bien rendu service, cela m'ennuie de m'en separer mais il ne me laisse pas beaucoup d'autre choix
Merci de votre aide, je vais encore tenter deux a trois tests
Une idée sur un modèle qui me rappellerais mon défunt Nuivi 550 santa
Merci Smile de votre aide
MisterBlack45
Message par Claude-Trotteur Jeu 1 Oct 2015 - 20:17
Pour ouvrir ton gps, il faut un petit tournevis spécial et un outil plat en plastique faisant généralement partie des kits de changement d'écran ou de batterie des nuvi. Dans ton cas, ce n'est pas facile à trouver.
Ta carte topo France V3 ne fonctionnera sur ton futur gps que si elle t'a été vendue sur un support SD (miniSD).
Pour remplacer ton nuvi 550, peut-être un Montana ? A toi de voir sur le site Garmin tous les modèles proposés pour ton usage.
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
Message par MisterBlack45 Ven 2 Oct 2015 - 15:48
Merci de ton aide Claude-Trotteur!
A bientôt  avec un nouveau Garmin Very Happy
Je pense investir dans un Nuivi 2547LMT Je récupérerais La micro SD de mon 550!
MisterBlack45
Message par MisterBlack45 Sam 24 Oct 2015 - 17:49
après de nombreux tests logiciels et un démontage par un électronicien, mon HP est mort!
Je le ferais peut être réparé ou je m'en servirais en VTT et moto
Merci de votre aide Smile Smile
MisterBlack45
