Connexion Zumo 660 au PC impossible
Après avoir parcouru le forum et avoir lu les différents tuto, mon zumo 660 n'est pas reconnu par le Pc.
J'ai installé les derniers drivers USB Garmin, mais rien n'y fait, pourtant le Zumo indique qu'il est relié au Pc, ensuite il se met en mode normal.
J'ai essayé la méthode systemsoftwaremissing
Je ne vois aucune solution, alors que la dernière fois que je l'ai branché, je n'avais eu aucun problème de détection.
D'avance merci de votre aide !
lynyrd- 0 sat
Re: Connexion Zumo 660 au PC impossible
et une première question: to Zumo est-il raccordé directement sur un port USB ou sur un mini-HUB?
J'ai eu ce cas de figure.
Sinon il faudrait essayer avec un autre câble, ou sur un autre ordinateur afin de vérifier si c'est lui le coupable.
Claude
Claude
Hello
J'avais eu ce genre de problème, avec une mini sd, quand je la retiré, plus de problème .J'ai changé de marque de la sd et plus de problème.
Ramus80- 4 sat
Il te propose d'ajouter un dispositif ANT, un protocole de communication propriétaire sans fils opérant sur la bande de fréquence de 2.4GHz, comme Bluetooth.
Il te dit qu'il ne voit pas de périphérique USB, donc très probablement un problème de cable ou de prise entre ton PC et le GPS.
ben06- 1 sat
» URGENT : connexion entre pc et Zumo 660 impossible.... HELP
» Connexion bluetooth entre zumo 210 et nokia E72 impossible
» Connexion visiblement impossible entre le scala rider FM et mon zumo 350 lm... (Résolu)
» Connexion entre Base Camp 4.5.2 et mon Zümo 340 impossible depuis la m-à-j vers Windows 10
» Connexion GARMIN EXPRESS impossible
