Dakota 20_Questions Cartes / Problemes
Bonjour à tous.
Un copain à un Dakota 20, avec des cartes installées sans micro SD.
Ce n'est pas lui qui a chargé les cartes...
Moi j'ai aussi un Dakota 20, mais avec un micro SD , Sud Est.
J'ai fait un comparatif des fichiers ( a Gauche GPS Cartes débloqués, sans Micro SD / à Droite GPS avec micro SD Topo Sud Est ).
On voit donc que le GPS débloqué ( gauche ) à un fichier GMAPSUPP.IMG en plus.
J'ai essayé de faire un copier collier de ce fichier vers mon GPS, mais il me marquait : Déblocage Carte Impossible.
J'ai retiré le fichier pour ne plus avoir le message, et préfère vous demander conseils....
Le problème, c'est que suite à ma manip, mon copain n'a plus des fond de carte; j'ai vérifié les fichiers, ( je n'ai pas fait un couper coller! )
_2 Questions pour les spécialistes que vous êtes :
_ puis je faire retour arrière / réparer le GPS de mon Ami ?
_ Et il possible de bénéficier de ces fonds de cartes pour les transférer sur mon GPS, ou est il possible de récupérer des cartes sur le net pour les charger sur mon GPS ?
Je ne suis pas un Geek.....Merci de votre aide.
Patochon......
Patochon......
Patochon- 3 sat
Re: Dakota 20_Questions Cartes / Problemes
Par la commande "Config. > Carte > Information carte Sélectionner carte", la liste des cartes du Dakota est affichée avec l'indication "Activé" (sic) ou "Désactivée" pour chacune d'entre elles.
Sur le Dakota du copain qu'en est-il ? La carte manquante a-t-elle été désactivée ou effacée ? La carte gmapsupp.img du Dakota du copain est verrouillée, il n'est pas possible de l'utiliser sur le tien.
Tu peux placer plusieurs cartes sur un Dakota (attention à la place disponible) en les nommant, par exemple, gmapsupp1.img, gmapsupp2.img, etc. Je te conseille les cartes Freizeitkarte.
Claude-Trotteur- 6 sat
Merci beaucoup pour ton aide !
Je vais telechargé et faire comme tru as dit !
Cette carte est ce un Topo pour toute la france ?Est il possible d efaire de meme pour les autres pays; on charge en fonction de la ou on veux aller ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Patochon- 3 sat
Oui c'est une topo. Elle existe en deux versions France (france entière seule) et France+ (france + 50 km au delà des frontières). Pour trouver la carte France+, tu vas sur l'onglet Maps puis dans le menu déroulant tu choisis Plus countries.
Si tu veux la carte pour le Dakota ou la microsd, il faut choisir la version Garmin GPS Device, c'est à dire un fichier qui une fois décidé s'appelle gmapsupp.img pour tous les pays.
Tu peux mettre plusieurs cartes sur ta microsd à condition de les renommer soit avec des numéros comme Claude te l'indique, soit avec le nom du pays (où comme tu veux) mais sans supprimer l'extension .img. Ensuite tu actives la ou les cartes dont tu as besoin.
Un grand merci pour votre aide !
Je vais essayer ca dés que possible....ce soir ???
Est il possible de mettre le ou les .img sur le GPS ( comme celui de mon copains ) : comm l' à dit Claude ( donc Oui apparemment ).
Si je souhaite acheté un micro SDS pour stocké d'autres cartes, y a t'il des caracteristiques particulieres pour la choisir ?
Classe Mini /Maxi; Capacité Mini / Maxi.
Merci beaucoup !
Patochon- 3 sat
Il est préférable de mettre les cartes sur une microsd sur laquelle tu crées un répertoire Garmin que dans le gps. Moins de risque de fausses manooeuvres. En plus si tu veux plusieurs cartes tu n'as pas assez de mémoire dans le gps.
Pour le Dakota 20, tu dois pouvoir mettre au moins une 16Go comme dans l’etrex 20 ou 30. Il faudrait que des possesseurs précisent. Il faut juste qu'elle soit en fat 32 c'est à dire un modèle classique.
Ensuite la classe, pas d'exigence, ce n'est pas pour faire de la photo.
Pour le Dakota 20, tu dois pouvoir mettre au moins une 16Go comme dans l’etrex 20 ou 30. Il faudrait que des possesseurs précisent."
Hello, qui pourrait me renseigner SVP ?
Patochon- 3 sat
Pour le Dakota 20, Garmin préconise une Carte microSD 4 Go avec adaptateur SD.
Merci,
Je regardais chez Boulanger ( proche de chez moi ), mais maintenant la plus petite capacité sondes 8 Go, HC ; en Plus _C'est Compatible ???
Merci de vos retour.
Autrement il faudra que je gratouille sur le net.
Patochon- 3 sat
Hello Claude Trotteur, et les Autres !
SUPER NOUVELLE : Le GPS de mon Ami re- Fonctionne !
Grace à Vous !!!!!!
J'avais une micro SD de 2 Go, donc j'ai mis juste la france ( simple; 1,8 Go ), apres l'avoir formaté en FAT 32, puis créer le fichier GARMIN, puis gpx.
Tout cela grace à vous !!!
Merci encore !!!!!
J'ai essayé de copier directement sur le GPS, mais pas assez de place; i
Mon Ami ne devait pas avoir toute la France !
Merci pour l'info des carte SD, je vais essayer d'en trouver une compatible .
A quoi sert le fichier "Microsoft Windows: France - archive for Garmin BaseCamp (1.3 GB):" Comme fond de carte avec Map Source; comment l'utiliser.
Merci encore et merci de vos retour.
Patochon
Grace à Vous !!!!!!
Merci encore !!!!!
Patochon
Patochon- 3 sat
Hello, encore une question supplémentaire;
Comme j'ai un carte Sud Est ( Officille / Achetée ), si je copie le fichier .img et que je le met sur la micro SD, pui que je l'insert sur le GPS de mon ami, ca fonctionnera ?
Y'a t'il sur le site un endroit qui indique les liens de sites pour telecharger d'autres cartes, des regions ou les 4 topo Frances 1 par 1 ?
Merci de vos retours.
Patochon- 3 sat
Je réponds en bleu.
Je réponds en bleu.
* pour Garmin 1 carte = 1 GPSComme j'ai un carte Sud Est ( Officille / Achetée ), si je copie le fichier .img et que je le met sur la micro SD, pui que je l'insert sur le GPS de mon ami, ca fonctionnera ?
Plusieurs cas possibles :
- si c'est un fichier ".img" téléchargé depuis le site myGarmin sur ton Dakota (ou sur une microSD insérée), il est déverrouillé uniquement pour ton Dakota donc le fichier ne fonctionnera pas sur le GPS de ton copain*.
- si c'est un fichier ".img" qui a été transféré depuis MapSource ou BaseCamp sur ton Dakota (ou sur une microSD insérée), il est déverrouillé uniquement pour ton Dakota donc le fichier ne fonctionnera pas sur le GPS de ton copain*.
- si c'est une carte microSD préchargée par Garmin, elle est déverrouillée pour fonctionner sur n'importe quel GPS Garmin, tu peux donc la prêter à ton copain, mais elle est "incopiable" (si tu copies ses fichiers sur une autre microSD, cela ne fonctionnera pas, ni sur ton GPS, ni sur un autre Garmin).
Non pour les cartes commerciales de Garmin, oui pour des Topo OSM (gratuites et légales).
Bonjour Monique;
Merci pour tout ! Au moins c'est claire !
1 / Pour les Topo OSM, avez vous des adresses de sites ? comme si dessous par exemple
2 / A quoi sert le fichier "Microsoft Windows: France - archive for Garmin BaseCamp (1.3 GB):" Comme fond de carte avec Map Source ???; comment l'utiliser.
Merci d evos retours
Patochon- 3 sat
1) Oui, entre autres :
- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (pays à choisir avec un fichier pour le Garmin et un pour le PC)
- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (mais en allemand)
2) C'est le fichier à installer (une fois décompressé) sur l'ordinateur, donc qui fera apparaître la carte dans BaseCamp et/ou dans MapSource.
En plus de celles données par Monique il y a aussi pour un grand nombre de pays, des cartes OSM routières ou topo là :
La base de toutes les cartes OSM est la même, mais en fonction du pays qu'on veut et de l'usage, il faut chercher et choisir l'une ou l'autre.
Merci beaucoup à tous !
Reste plus qu' a !
Cdlt
Reste plus qu' a !
Cdlt
Patochon- 3 sat
J'ai commandé un SanDisk de 4 Go; Je l'attends et vous tiens au courant.
Patochon- 3 sat
Sur mon Dakota
8 GO en micros SD sans problème
Sur mon Dakota
occitan- 5 sat
Bonjour Sorciere, Sorciers !
Missio accomplie ! GRACE A VOUS.
J'ai finalemnt recu mes microi SD de 4 Go Sandisk.
La methode marche très bien !
Je suis très content !
Un GRAND merci à vous tous !
Pour info, j'ai chargé la carte top de la france sur le site :
En faite il y a des differences de representation des chemins, par rapport à la carte Garmin sud-est , que j'avais l'habitude d'utiliser.
Les gros chemoins sont symbolisés comme les petits en pointillés.
Je vais essayer d'utiliser celle de ce site:
garmin.opentopomap.org/ ou [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
pour voir si elle sont un peu plus proche de l'"IGN "; si eventuellement vous avez d'autres sites ?
Merci beaucoup encore !
Patochon
Patochon
Patochon- 3 sat
» Lisibilité des cartes sur Dakota 20
» Fusion de cartes sur dakota 20
» pas d'affichage de cartes sur mon Dakota 20
» Dakota 20 : perte régulière des cartes stockées sur micro SD
» Cartes Open Street Map pour Garmin Dakota 20 ; 2 utilisations différentes randonnée et moto
