Mise à jour impossible Nuvi 2597 LM [Résolu]
Bjr à toutes et à tous !
Je désespère, je ne compte plus les nombreuses tentatives d'essais de mise à jour de mon NUVI 2597 LM.
Garmin express me reconnait....m'indique que j'ai mis une carte SD 32 GO....
La barre (bleue) de téléchargement s'affole, et m'indique des temps de chargement "farfelus" (+ de 24 heures ou change à l' instantané pour indiquer une 1H17 mn ?)....
Elle m'indique de 50% à 0% de téléchargement restant, se bloque sur 50% restant (avec une mention disant terminé) temps restant 1 heure 17 - 50% de téléchargé - vitesse 0Ko/s - ça semble bloqué et rien ne s'exécute !.
Est-ce le serveur qui bug ou mon GPS ?
Que dois-je faire ?
merci !
Que dois-je faire ?
merci !
pegase22- 0 sat
Re: Mise à jour impossible Nuvi 2597 LM [Résolu]
as tu assez d'espace disque sur ton pc , unité C:
oui, j'ai un boulevard devant moi ! J'ai bien essayé d'installer la MAJ directement sur mon GPS, plus d'une dizaine de fois !. J'y suis enfin arrivé à force de persévérance, mais quelle prise de tête !....la cause est sans doute leur serveur ?. J'ai regardé sur la carte SD, 310 Mo d'installé ...faut + de 3 heures !Sixun a écrit:Bonjour
merci pour ton intervention.
pegase22- 0 sat
Sur mon ordinateur, j'ai téléchargé CNE NTU 2016.20 à la vitesse de 1.1 Mo/seconde. J'ai téléchargé un autre fichier : Ubuntu 14.04.3 LTS à la même vitesse de 1.1 Mo/seconde.
Peux-tu nous dire comment se passe le téléchargement de cet autre fichier sur ton ordinateur
La vitesse du téléchargement dépends du serveur mais aussi du FAI (Fournisseur Accès Internet) et même de l'ordinateur. Pour savoir si le serveur Garmin est en cause, il suffit de faire un test en téléchargeant le début d'un autre fichier à partir d'un autre serveur, juste pour comparer la vitesse du téléchargement.pegase22 a écrit:....la cause est sans doute leur serveur ?. J'ai regardé sur la carte SD, 310 Mo d'installé ...faut + de 3 heures !
Claude-Trotteur- 6 sat
Bjr Claude-trotteur.....disons que j'ai une connection de 230 K0....mais je vois sur le forum que beaucoup d'entre nous ont des difficultés de téléchargement vis-à-vis du serveur, de nombreuses fois la barre rouge d'incident m'est apparue et j'ai du recommencer .
La mémoire interne de mon Gps affiche une barre rouge me disant qu'il me reste que quelques MO d'espace libre. Sur ma carte SD ont été téléchargés que 310 MO.
Garmin express me dit que mon GPS est à jour. Donc si je comprends bien, la carte SD vient en complémentarité de la carte incluse dans le GPS ?....Est-ce correct ? . Y a rien d'autre à faire ?
cordialement
Pier
cordialement
Pier
pegase22- 0 sat
C'est curieux, j'ai un 2597 LMT, je n'ai jamais touché à un seul de ses fichiers internes, après la mise à jour CNE NTU 2016.20, il me reste 70 Mo de libre malgré tous mes itinéraires, mes POI et mes lieux enregistrés. Il fonctionne parfaitement, Garmin Express n'a rien placé sur ma carte microSD.
Combien de place te reste-t-il exactement sur ton nuvi ? Quels sont les fichiers occupant 310 Mo sur ta carte SD ? Quelle est l'indication donnée par Paramètres > Carte et véhicule > Mes cartes ?
sur la SD dossier garmin, j'ai fait propriété = 381 MO - 2 fichiers - 1 dossier
Dans la SD : JVC D3048200b.jvc de 390552 Ko
gmappupdate.od - fichier 0 Ko
Sur GPS 96% occupé....268,28 MO dispo
Le reste de ta demande suis un "blaireau" pas foutu de trouver paramètre/carte/mes cartes
Merci cordialement Pier
pegase22- 0 sat
Dans le dossier de ta carte microSD, si tu lis bien, il s'agit du dossier JCV (et non JVC) avec le fichier D3048200B.jcv (Jonction View) des voies de circulation. Il faut surtout le conserver tel quel, il a été placé là par Garmin Express.
Avec 268 Mo libres sur ton gps aucun soucis, il fonctionne bien.
Lorsque tu allumes ton 2597 (après l’avertissement) "Paramètres" est affiché en bas à droite de l'écran juste en dessous de "Afficher carte".
Le "blaireau" a trouvé....j'ai CN Europe NTU 2016.20ALL
pegase22- 0 sat
Tu devrais vérifier sur le Gps, dans le dossier ".system" la présence des fichiers gmaprom.xxx. Tu notes leur date de création
Il y a fort à parier que l installation de la cartographie s'est faite sur le Gps et non sur la sd.
» Mise à jour cartographie "City_Navigator_Europe_NTU_2023_10.gmap" impossible sur Garmin Nuvi 2597 LMT
» [résolu] Nuvi 2597 LM ne redémarre plus suite à mise à jour
» nuvi 2597 lmt mise sous tension RESOLU
» mise à jour 2597 LMT impossible
» mise a jour nuvi 2597 LMT
