Carte non visible sur mon Oregon 450
Mon problème...
J'ai acheter une carte toponav écoforestiere simplifiée sur micro SD il y a 2 semaine et je pouvais la voir sur mon GPS et sur Basecamp
Après avoir copié la carte sur mon PC pour ne pas avoir à brancher mon GPS chaque fois, je ne la voit plus sur mon GPS...
Si je branche mon GPS sur mon portable je suis capable de la voir dans basecamp.
Y a-t-il une solution a mon problème?
Merci à l'avance
Merci à l'avance
Freddylo- 0 sat
Re: Carte non visible sur mon Oregon 450
dans un premier temps régler le problème du gps avec le logiciel javawa device manager
après le scan du gps et de la carte sd
la carte est sur la sd donc partie du bas, clic sur gestion des cartes
tu dois obtenir ce genre de fenêtre et voir la carte toponav
à suivre
à suivre
Tout d'abord.. Merci pour ton aide
Le logiciel me donne 2 points d'exclamation
- Carte écoforestière simplifiée du Québec n'est pas déverouillée pour cet appareil, et ne peut être utilisée
- Carte écoforestière simplifiée du Québec comporte des segments avec différentes transparence
Freddylo- 0 sat
voilà déjà une info pour le gps, sous quelle forme as-tu acheté cette carte : en téléchargement, sur une SD, etc?
et as-tu modifié quelque chose sur le gps car elle fonctionnait correctement au début
... je fatigue, je viens de voir que tu l'avais acheté sur SD, si c'est comme Garmin il faut la SD d'origine dans le GPS
C est réelement la carte d'origine qui est dans le GPS...
Freddylo- 0 sat
Tu dis que tu as copié la carte de la microSD sur l'ordinateur : où, à quel endroit ?
Sachant que c'est impossible, une carto sur microSD avec un fichier .img ne peut s'installer sur l'ordi sauf si tu utilises un disque virtuel dans lequel tu fourres le fichier .img ou le logiciel GMAPTOOL pour transformer le fichier .img.
Tu dis ensuite que le fait d'avoir "copié" la carto sur ton ordi t'empêche de voir la carto sur le GPS !?!?!
Je ne vois pas le rapport. Peux-tu préciser ?
Sergio- 7 sat
avec le décalage horaire c'est pas évident, j'me suis presque endormi...
d’après le résultat de javawa la carte n'est plus valable pour ce gps, si c'est la même protection que Garmin c'est pas normal ou alors...
as-tu reformaté ou restructuré cette SD?
ou déplacé le fichier?
pour le problème sur l'ordinateur Sergio va te guider
en complément de Claude:
ou un échange de la carte SD
Amha, tu as deviné juste , je pense que la protection des cartes Toponav est assez particulière.jcphal a écrit: si c'est la même protection que Garmin c'est pas normal
Claude-Trotteur- 6 sat
Merci à tous d'éclairer ma lanterne...
En réponse à Sergio, Le fichier que j'ai copier /coller sur mon disque dur n'a jamais fonctionné... J'ai dù mal m'exprimer..
Je voulais voir s'il y avait une manipulation que j'avais oublié ou mal fait mais il semble que non...
Je vais recontacter GPS Quebec pour un remplacement
Merci encore
Merci encore
Freddylo- 0 sat
y a un tuto pour installer ce genre de carte sur ordinateur et Sergio connait le truc par coeur
» CARTE KMZ non visible sur Etrex 30
» [résolu] carte non visible
» carte Topo France non visible
» Carte non visible dans gps montana 700
» Pas de carte dans MapSource
