[Résolu] comment voir les POI personnalisés avec Basecamp ?
+3
milsabords
Patton04
7 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Résolu [Résolu] comment voir les POI personnalisés avec Basecamp ?
Message par Patton04 Mar 24 Nov 2015 - 16:18
Avec POI LOADER de Garmin j'ai installé des custom POI (points d'intérêt personnalisés) dans le gps et dans l'ordinateur.
Comment faut-il procéder pour voir les points d'intérêt personnalisés avec Basecamp sans raccorder le gps à l'ordinateur?
Salutations
Patton04
Patton04
Résolu Re: [Résolu] comment voir les POI personnalisés avec Basecamp ?
Message par jpedro Mer 25 Nov 2015 - 6:14
Je ne sais pas comme toi, installer des points d'intérêts sur l'ordinateur avec PoiLoader scratch par contre lorsque je créé un fichier de POI je l'enregistre au format .gpx, ensuite je peux l'importer dans BaseCamp (fonction "importer dans xxx") et je retrouve mes points (ce sont alors des WP) dans la liste xxx de ma collection.
Tu peux, si tes points sont dans un fichier csv, le convertir soit en gpx, soit en gdb, BaseCamp importe les deux formats.
Message par Patton04 Mer 25 Nov 2015 - 14:51
Dans POI loader j'ai choisi l'option  d'enregistrement: ORDINATEUR
Avec cette option de PoiLoader j'ai supposé que Basecamp traiterait les POI personnalisés comme tout les autres POI.
Avec basecamp on doit raccordé le gps pour voir les POI personnalisés  (réponse obtenue sur le forum Garmin USA)
Merci pour votre réponse.
Patton04
Patton04
Message par jpedro Mer 25 Nov 2015 - 15:50
Oui, j'avais bien compris  Laughing cela signifie que tu enregistres le fichier GPI sur ton ordinateur, tu peux ensuite l'installer sur plusieurs GPS. Un fichier GPI ne peut être utilisé que dans un GPS Garmin, pas par le logiciel BaseCamp.
Non, pas forcément, tu as la solution dans mon message de ce matin, tu importes un fichier .gpx contenant tes points d'intérêts. Cela fonctionne très bien.
As-tu essayé ?
Message par Djosef Mer 25 Nov 2015 - 16:19
pour autant que vous ayez défini les POIs comme il se doit, c'est à dire avec un rayon conditionnant le déclenchement de l'alerte d'approche, dans BC, un cercle dudit rayon, à l'échelle, et en orange si je ne m'abuse, fera son apparition à l'endroit indiqué.
Normalement, c'est par là qu'on commence le processus de définition des POIs, l'intérêt n'étant garanti que pour ceux qui y croient.
Claude
PS: je répète, c'est la pleine lune.
Djosef
Message par jcphal Mer 25 Nov 2015 - 17:23
je ne connais pas la méthode avec BC windows mais il est tout à fait possible de gérer des POIs entre le gps et l'ordinateur, il faut penser à respecter l'ID des POIs pour la concordance.
Une copie d'écran sous mac avec un système en français
jcphal
Message par milsabords Mer 25 Nov 2015 - 21:19
Créer un GPS virtuel sur le disque du PC, mettre les .gpi dans le dossier POI, l'utiliser avec BC.
milsabords
Message par jcphal Jeu 26 Nov 2015 - 11:57
vous avez dit pleine lune? j'en confond les wp et les pois nul
jcphal
Message par jpedro Jeu 26 Nov 2015 - 12:57
hier matin jpedro a écrit:je retrouve mes points (ce sont alors des WP) dans la liste xxx de ma collection.
jcphal a écrit:j'en confond les wp et les pois
Je comprends mieux car je me posais des questions, mais je n'osais rien dire …  Laughing
millesabords a écrit:Créer un GPS virtuel sur le disque du PC
La solution du GPS virtuel est bonne mais dans ce cas particulier je n'en vois pas trop l'intérêt, l'import d'un fichier gdb (ou gpx) fonctionne parfaitement. On peut même personnaliser l'icône, que voulez-vous de plus ?
Message par Mo An Jeu 26 Nov 2015 - 13:34
tarik a écrit:... l'import d'un fichier gdb (ou gpx) fonctionne parfaitement. On peut même personnaliser l'icône, que voulez-vous de plus ?
OK, ... mais dans le cas où l'on ne possède qu'un fichier au format .gpi  Question Question ?...
Mo An
Message par jcphal Jeu 26 Nov 2015 - 14:01
alors là j'suis paumé, il faut m'expliquer l'import par gdb ou gpx transforme en WP ce qui n'a rien à voir avec des POIs
de plus avec BC sous Mac impossible de voir les POIs sur gps ou virtuel... alors qu'avec le gps j'y ai accès.
et pour POI dans la liste de BC impossible d'y mettre des gpi, csv il n'accepte que les fichiers classiques gpx, jpg, etc... Suspect
moi qui pensait me mélanger les pinceaux...
jcphal
Message par Patton04 Jeu 26 Nov 2015 - 14:37
Comment procéder pour convertir un fichier .gpi et .gpx
Patton04
Patton04
Message par Mo An Jeu 26 Nov 2015 - 15:11
Bonjour à tous, bonjour jcphal,
jcphal a écrit:... avec BC sous Mac impossible de voir les POIs sur gps ou virtuel... alors qu'avec le gps j'y ai accès.
De mon coté Mac OSX + BC = pas de problème, hier encore j'ai visualisé sur BC plus de 100 000 POIs provenant d'un .gpi depuis un GPS réel ou virtuel,
ATTENTION, cela peut provenir de l'échelle d'affichage sur BC, j'ai constaté que pour une échelle de moins de 1 km ça marche, pour une échelle supérieur il n'y a pas d'affichage
jcphal a écrit:... liste de BC impossible d'y mettre des gpi, csv il n'accepte que les fichiers classiques gpx, jpg, etc... Suspect .
Là, ... je pense qu'il faut en chercher la/les raison/s dans les choix mystérieux des développeurs Garmin.
Mo An
Message par Mo An Jeu 26 Nov 2015 - 15:19
Bonjour, bonjour Patton04
Patton04 a écrit:Comment procéder pour convertir un fichier .gpi et .gpx
Est-ce que tu veux dire : convertir un fichier .gpi EN .gpx.
Je n'ai jamais trouvé de réponses valables.
Ceci dit, un .gpi est un fichier toujours issu d'une conversion (depuis un .csv ou un .gpx ...) et je le considère comme étant une forme finale de données géodésiques. Alors je me contente de ce qu'il y a en amont : WP, .... etc. ... D'ailleurs la plupart des sites proposant des POIs, les proposent sous la forme la plus classique c.à.d. .csv.
Maintenant, il faut prendre en compte la recopie d'un .gpi depuis un site et le besoin de reprendre les POIs ??...
Mo An
Message par jcphal Jeu 26 Nov 2015 - 15:24
suite
rapido POIEDIT 5.2.0 devrait faire l'affaire sous win et mac avec playonmac pas de problème d'installation
le bougre n'ouvre pas les GPI
j'deviens grave nul
jcphal
Message par Sixun Jeu 26 Nov 2015 - 15:32
Patton04 a écrit:Bonjour
Il faut extraire les données du fichier gpi avec cette macro:
mais il faut que tu aies excel
Ceci te donnera soit des fichiers csv, soit des gpx en fonction de la façon dont a été  constitué le fichier GPI
Si ce sont des fichiers csv, il faudra les reconvertir en  GPX pour import dans Basecamp
Mais dans tous les cas tu perdra les images bmp personnalisées de tes poi's
pour contourner tout ceci, il faut créer un Gps virtuel (comme évoqué par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] plus haut et msgs suivants) de façon a ce que Basecamp lise les fichiers GPI et non les fichiers GPX
PC : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MAC : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par jpedro Jeu 26 Nov 2015 - 16:02
Quelque chose m'échappe, voici le premier message du sujet :
Patton04 doit donc avoir au moins un fichier csv (ou gpx), et ne devrait pas avoir besoin pour ce cas précis d'extraire le gpi.
Oui. Si on veut retrouver les images, on a toutefois la possibilité d'utiliser les symboles personnalisés dans basecamp, mais en nombre limité.
Message par Djosef Jeu 26 Nov 2015 - 16:02
Bon après-midi,
en général l'utilisateur d'un GPS se créé ses propres POIs, ou les récupère d'un site sur la twale, en belge.
Vouloir convertir un GPI en GPX relève d'un procédé vicieux. Dans quel but?
Changer la distance d'alerte? La couleur? Le son?
Et reste une offense à qui a perdu de son temps pour en faire profiter autrui.
Maintenant, s'il s'agit d'améliorer la situation, d'accord.
Mais je maintiens de sérieux doutes que ce fût la situation.
Sur ce, bonne soirée à tous!
Claude
Djosef
Message par Sixun Jeu 26 Nov 2015 - 16:12
chacun sa façon de voir "les choses"
je suis étonné que tu ne vois pas l'utilité d'une telle conversion :
changer les icones
réorganiser les poi's
fusionner des bases d'origine différentes
comprendre pourquoi certains membres ne parviennent pas a faire fonctionner leurs fichiers gpi
vérifier l'intégrité de certains csv
vérifier le contenu de certains csv
etc.. etc...etc...
Message par jpedro Jeu 26 Nov 2015 - 16:26
Une autre solution, utiliser le logiciel GPSBabel et convertir les gpi en gdb
Message par Sixun Jeu 26 Nov 2015 - 16:38
jcphal a écrit:bonjour
exact, si tu ne lis pas directement le fichier GPI, les imports sont convertis en WP
Je confirme les propos de MOan - Sous mac, tu vois comme sur PC, les poi's contenus dans le fichiers GPI sans autre action
Cependant chez moi c'est zoom <=50 m - au delà pas d'affichage mais comme j'ai aussi un pb d'affichage 3D, je ne sais pas si c'est normal
Message par Djosef Jeu 26 Nov 2015 - 17:01
Sixun a écrit:chacun sa façon de voir "les choses"
changer les icones
etc.. etc...etc...
Mais Éric,
tu répètes ce que j'ai écrit plus haut.
Un POI doit rester un POI.
Mais peut-être suis-je limité au byte, vu mon passé de tripoteur de bits.
Néanmoins, quel serait l'intérêt d'avoir de milliers de POIs?
Du moment qu'ils sont des milliers, il n'y a plus d'intérêt personnel.
Mais bien un intérêt commun, en outre difficilement vérifiable.
Sur ce, chacun procède comme il lui plaît, y compris dupliquer ce qui existe déjà dans la carto d'origine.
Comme les stations service, d'un autre fil d'actualité sur ce même forum.
Bonne soirée à tous.
Claude
Djosef
Message par jcphal Jeu 26 Nov 2015 - 17:04
cool Claude
de fouiller ça m'a permis de retrouver mes petits POIs (cabanes et refuges Pyrénées) du gps dans BC, mais pas là où je pensais ils étaient dans la zone de recherche en points d’intérêts personnalisés, donc rien à voir avec les wp...
je reste partagé sur ce coup là.
jcphal
Message par Patton04 Jeu 26 Nov 2015 - 17:15
Le fichier .gpx qui contenait plus de 100 waypoints a été supprimé par erreur.
Le fichier contenait les lieux de baguage d'oiseaux migrateurs. Sad
Patton04
Patton04
Message par jpedro Jeu 26 Nov 2015 - 17:36
Dans ce cas, tu utilises GPSBabel, voir mon post ci-dessus.
Dans "File name" il doit y avoir le chemin complet du fichier d'origine et celui du fichier d'arrivée.
