[Résolu] comment voir les POI personnalisés avec Basecamp ?
+3
milsabords
Patton04
7 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Résolu Re: [Résolu] comment voir les POI personnalisés avec Basecamp ?
Message par Patton04 Jeu 26 Nov 2015 - 17:40
Un grand merci jpedro
Patton04
Patton04
Message par jpedro Jeu 26 Nov 2015 - 17:55
Pour l'utilisation de GPS Babel dans ce cas précis voir ce sujet :
Message par Mo An Jeu 26 Nov 2015 - 19:01
top top : excellent rappel. Merci jpedro.
J'avais oublié GPS Babel, effectivement ça marche très bien, sous Windows ou sous Mac OSX
..., mais, bon, dans mon cas je n'ai pas l'utilité de convertir un .gpi vers un autre format.
Mo An
Message par jcphal Jeu 26 Nov 2015 - 19:34
et encore bonsoir
avec gpsbabel sur un vieux fichier de cabanes d'il y a 4 ou 5 ans pas de problèmes de traitement mais sur un fichier avec la version 2.3.0 de poiloader j'ai le message de fichier crypté, en fait je m'en fiche mais j'essaie de comprendre.
jcphal
Message par Mo An Jeu 26 Nov 2015 - 19:51
No  ... va comprendre ???, il n'y a rien à comprendre, sinon que c'est incompréhensible :
Les fichiers .gpi décodés par GPSBabel (GUI sous Mac OSX)  proviennent d'un traitement par macro GSAK (geocaching) via gpsbabel.exe en ligne de commande.
Un seul de ces fichiers ne se décode pas : et ... il est issu de POILoader v2.2.2 : même message
gpsbabel -w -i garmin_gpi,unique=1 -f /Users/xxx/Garmin/POI/POI.gpi -o gpx -F /Users/xxx/Garmin/POI/test.gpx
garmin_gpi: Unsupported code page (-535). File is likely encrypted.
Error running gpsbabel: Process exited unsucessfully with code 1
.... m'enfin, bof ....  ironique
Mo An
Message par jpedro Ven 27 Nov 2015 - 5:27
Mo An a écrit:je n'ai pas l'utilité de convertir un .gpi vers un autre format.
Moi non plus Laughing
J'utilise de temps en temps GPSBabel et j'avais vu les gpi dans la liste des formats. Hier j'ai donc essayé … C'était juste pour dépanner notre ami du Canada Very Happy
Message par jcphal Ven 27 Nov 2015 - 11:20
ben tout ça m'a permis de voir une énorme différence de rendu de fichiers entre les versions win et mac de poiloader, en effet depuis la 2.2.0 mac une partie de la structure des fichiers a changé c'est pour cela que gpsbabel considère le fichier crypté, pas de différence de structure avec la 2.1.0 mac et la 2.7.3 win, c'est pas comme ça qu'on avance avec une version 2.3.0 qui nous ramène en arrière.
Les versions mac sont à utiliser avec précaution même si les gps acceptent les fichiers créés, ce qui est râlant c'est au niveau du forum garmin qui n'a pas de rubrique concernant poiloader.
jcphal
Message par Patton04 Ven 27 Nov 2015 - 14:29
Fichiers .GPX rétablis.  Je peux maintenant hiberner en paix.  top
Merci pour votre aide.
Patton04 un cousin du Canada
Patton04
Patton04
Message par Monique Ven 27 Nov 2015 - 14:43
applaudit Problème résolu alors ? Si oui : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Résolu Afficher les POI perso dans Basecamp au bon niveau de Zoom
Message par grognot Mar 9 Fév 2016 - 13:30
J'ai appliqué avec succès les que vous (et Monique) préconisez, à savoir copier les cartes (*.img) et les POIs perso (fichier unique *.gpi regroupant plusieurs catégories) de mon GPS Garmin 3597 LMT vers une carte SD virtuelle ImDisk (voir tuto de Monique).
Cartes et POIs s'affichent bien sur Basecamp, mais les POIs ne sont pas affichés à un niveau de zoom moyen (il faut grossir énormément la carte).
Comment résoudre ce pb (je n'ai rien vu à ce sujet sur le forum) ?
Après des heures de manips, j'ai trouvé la solution sur un forum us : régler le niveau de détails dans Basecamp (simple une fois qu'on a trouvé le réglage !).
Pour ce, aller dans le menu Affichage, barres d'outils et cocher Niveau de détails pour faire apparaitre cette barre d'outils (liste déroulante en haut à gauche).
La liste déroulante affiche "Moyen" par défaut : sélectionnez plutot "Plus Haut" ou "Le plus Haut" (si vous avez des centaines de POIs sur la zone affichée, diminuez le niveau de détails).
Bonne lecture.
[EDIT de Monique : Merci]
grognot
grognot
