Un Nuvi 255 et la randonnée ..!?
+5
GARIBOU13
PB
tezivcg
rital73
9 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour à vous tous,
Je suis adepte des randonnées, notamment à vtt. Je posséde un Nuvi 255 et aimerai m'en servir pour cet usage.
J'ai surfé des heures sans résultats et là, j'avoue en avoir assez, je vous demande de l'aide.
Sur Garmin.com, on me dit : "Raccordez votre Nüvi à votre ordinateur, il sera alors accessible comme une clé USB. Copiez le fichier gpx dans le répertoire GARMINWAYPOINTS de votre Nüvi". Problème, ce répertoire n'existe pas !!!!
Il y a bien le sous répertoire gpx, mais ensuite, je ne peux rien faire, aucun menu ne me permet d'ouvrir ces traces.
Sur d'autres sites on me dit de convertir en *.gpi qui est un format propre à Garmin. Alors je me rend sur le site gpsbabel, qui m'aide à convertir mais les fichiers sont inexploitables (ils font tous la même taille 1,72 ko).
Sur d'autres sites on me dit de convertir en *.csv et que ça devrait fonctionner.
Alors je m'interroge.
Alors mes questions sont :
- est-il possible de transférer des traces gpx vers un 255 ?
- faut-il les convertir et si oui en quoi pour les utiliser ?
- ou faut-il transférer des traces (dans quel répertoire du Garmin) ?
- et enfin, comment les ouvre-t-on ? (dans Mes Favoris, Mes Suppléments )
J'ai testé déjà des tas de logiciels et rien ne donne satisfaction, MapSource ne donne rien par exemple.
Merci d'avance pour votre aide et à bientôt.
Re: Un Nuvi 255 et la randonnée ..!?
Les garmin nuvi reste des gps typé route , même si l'on peut ajouter des carte topo, elles ne sont pas tres bien géré.
J'avais tester sur mon nuvi 250 j'ai vite abandonné.
rital73- 4 sat
Voir les tutos sur ce site ou sur le blog de Soupon.http://soupon.unblog.fr/
Le Nüvi 255 n'accepte pas les itinéraires, ni les traces. Seulement les Way Points ou les POI au format csv ou GPX à transférer avec POILoader..
tezivcg- 3 sat
Merci pour vos réponses. Je reste quand même déçu de voir une fonction vélo sur le 255 ..... complètement inutile dans mon cas.
Je vais donc voir pour (peut être) changer de modèle et envisager un mixte auto - rando, si ça existe !
En tout cas, ne vous battez pas avec un 255. J'ai essayé des tas de logiciels, (Garmin et autres), des tas de sites. Au moins 6 heures a tout tester, pour rien !
Définitivement, non, ce modèle ne peux pas aider à randonner.
Bonjour à tous, bonjour BBRVTS
Ne le prend pas mal mais c'est vrai que le choix d'un 255 n'était pas le meilleur pour une utilisation mixte.
Regardes plutôt du côté de la série 5xx qui de plus est étanche, voir Zûmo pour le guidon de ton VTT (pas bon pour la rando pédestre) qui a l'avantage de gérer Itinéraires et Pistes
Si tu veux insister avec ton 255 essayes toujours un moyen détourné et parfaitement expliqué par Garibou sur son site:
En créant un fichier de POI spécifique
PB
PB
PB- 6 sat
mon cher PB, je teste ça le week end prochain ! D'ailleurs, je n'avais pas trouvé ce site web lors de mes recherches, comme quoi ...
A bientôt. Bien à toi.
Bonsoir BBRVTS,
En complément des réponses de PB , tu as aussi une autre possibilité
ici:http://garibou.perso.sfr.fr/GPS/MapSource.htm#Itineraire
PS: Le site de Garibou est un site privé non référencé....(sauf pour les Membres de ce Forum.. ) donc difficile à trouver dans un moteur de recherche, sauf si le lien provient du titre d'un post de Sorcière Monique.....
GARIBOU13- 5 sat
Entrer les points de randonnée dans le bloc notes
Bonjour Garibou et merci pour ton assistance.
Effectivement, je n'avais pas pu entrer sur ton site car IE (et Firefox aussi d'ailleurs) me donnaient un message d'erreur.
Personnellement, j'ai testé hier soir un début de méthode qui pourrait faire gagner du temps en entrant les coordonnées dans le bloc notes de Windows, avant transfert par POILoader.
Sur certains sites de rando, on peux avoir les longitudes et latitudes sous format Excel. En les téléchargeant ainsi, vous pouvez ensuite Copier/Coller.
L'idéal serait de "fusionner' les cellules Latitude et Longitudes en une seule colonne, le tout à 5 décimales et de mettre ça dans le Bloc Notes.
Dans mon cas, la randonnée que je souhaite tester représente 1406 points à entrer, , imaginez le gain de temps ...Donc maintenant, direction les forums d'aide sur Excel, et ça devrait bien se passer.
à bientôt
à bientôt
C'est sûr que de créer des WP sur un fond de carto Google Map n'est pas ce qu'il y a de plus pratique / précis pour la rando.
Mais je n'ai pas compris: As tu une carto GPS Topo v1 ou v2 à ta disposition
Dans l'affirmative pourquoi ne pas créer directement tes WP sous MapSource
Dans la négative, sans fond de carto Topo sur ton Nüvi 255 (et ton PC) les choses se compliquent
PB
PB
PB- 6 sat
Re, salut tezivcg
POI Editor utilise aussi un fond de carto Google Map
Pour travailler sur des rando sur le PC en France et DOM/TOM (depuis peu) je conseillerais plutôt Click GPX
Mais sans fond de carto Topo affiché dans un GPS comme le Nüvi qui n'a ni boussole ni navigation à l'estime, je vois mal comment notre ami pourra se faire guider sur les chemins en VTT
PB
PB
PB- 6 sat
Moi aussi je voudrais essayer de voir ce que donne le Nüvi 255 mais en randonnée pédestre.
Je viens de me connecter à Clic GPX qui permet de visualiser les cartes IGN au 1/25000e. Ca me paraît intéressant, je vais l'étudier.
Je pensais aussi charger des cartes Topo dans MapSource et les transférer sur le GPS ensuite pour pouvoir visualiser ma localisation sur la carte à l'aide du GPS. Ce ne serait que pour prendre quelques points de contrôle afin de vérifier que je ne m'écarte pas de l'itinéraire.
tezivcg- 3 sat
Bonsoir les randonneurs Garminiens,
Pour ceux qui suivent le dossier, voici mon modus operandi, que je teste en tant qu'adaptation des conseils que j'ai pu obtenir grâce à vous tous (et je vous remercie encore !!! ).
Si vous avez quelques minutes, lisez donc ce message et donnez moi votre avis... ou vos conseils
MON EXEMPLE :
Suivez ce lien pour télécharger un fichier qui va vous donner un tableau Excel qui me sert d'exercice : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (choisir le format "MS Excel" dans la boîte de dialogue); le fichier obtenu donne 1407 points de Latitude et de Longitude et l'élévation.
Commençons par déplacer la Longitude à gauche et la latitude à droite (couper/coller).
Sélectionnons les 2 colonnes de points avec la souris, et lançer Word. Au passage, il faudrait ne garder que 5 décimales aux coordonnées de longitude mais je ne sais pas le faire.
Sur une page vierge de Word coller la sélection d'Excel, ce qui vous donnera un tableau de 27 pages de long. Puis sélectionner l'ensemble de chiffres du tableau, aller dans le menu Tableau et Fusionner les cellules. Word va ainsi mettre tout sur une seule colonne, que nous allons tenter d'ordonner.
Etape suivante : Dans le menu Edition > Rechercher, puis Onglet Remplacer. dans le champ Rechercher taper : ^p
dans le champ Remplacer, taper : ,
Placez votre curseur devant la toute première coordonnée de votre tableau et cliquer sur Remplacer, puis Suivant, puis Remplacer puis Suivant et ainsi de suite.
Ce qui se passe, c'est que Word va tout vous aligner sans avoir à tout taper soit même en évitant une saisie pénible.
J'aurais pu aussi vous montrer comment dire à Word de créer une macro pour encore gagner du temps mais ce message n'en serait que trop long.
Voila pour le début de mon test, je vais devoir peaufiner tout ça.
2 problèmes encore à gérer : Excel ne comprend pas les cellules types "3.59343560" et ne me laisse pas réduire les décimales (à cause du point)
Et plus tard il faudra aussi insérer pour chaque ligne quelquechose comme "WP001" "WP002" etc avant de transférer vers le Garmin.
J'ai tenté d'être clair, à bientôt et si vous avez des astuces, je prend volontiers.
MON EXEMPLE :
A partir de ton site, télécharge la trace en format TomTom.Itn et ensuite convertis ce fichier à l'aide de POIEdit en Garmin.csv.
Je viens de le faire. Ca marche.
tezivcg- 3 sat
Ok, oui ça marche mais il semble que ça ne met pas tous les points.
On devrait en avoir plus d'un millier, et sur mon appareil, j'en ai 20 à tout casser.
Merci néanmoins
Merci néanmoins
Il y a 558 points à l'origine (voir Options du site). Le premier et le dernier sont identiques (arrivée et départ au même point). On retrouve ces 558 points dans les fichiers .itn et .csv.
PoiLoader charge bien 558 points dans le GPS.
Je regarde la méthode que tu proposes. Je donne mon avis.
Pour moi, il faut tout faire avec Excel qui est le mieux approprié pour traiter les fichiers.
La réduction à 5 décimales se fait avec un format après avoir transformé les valeurs alphanumériques par des nombres en multipliant par 1.
Il est ensuite facile de numéroter les points en créant une colonne supplémentaire.
Il reste à sauvegarder en .csv et à remplacer les ; par des , avec le bloc note (fonction remplacer).
tezivcg- 3 sat
Salut à toi tezivcg,
Pour "tester" ta manipulation de conversion .itv en .csv, j'ai tout de même mis le gps en mode simulation et comparé avec un pc à ses côté grâce à Google Earth. Et il semblerait, du moins pour les 10 premiers kilomètres (ensuite j'ai abandonné, c'est assez fastidieux à faire !) que ta manipulation fonctionne.
Idéalement, moi qui serait en vacances prochainement, j'irai tester en conditions réelles ton astuce. Et je verrai bien si celà fonctionne.
Une nouvelle fois je te remercie pour tes tuyaux, qui me feront me pencher à nouveau sur Excel. A bientôt.
Je trouve que vous vous compliquez bien la vie, ou alors j'ai raté une étape.
J'ai téléchargé la trace au format TomTom ITN, je l'ai ouverte avec Itn Converter (je suis restée à la version 1.63) et je l'ai exportée de 2 façons pour voir ce que cela donne :
- au format "GPX Mapsource (*.gpx)" que j'ai ouvert avec Mapsource
- au format "CSV (*.csv)" que j'ai ouvert avec le Bloc-notes (puis avec PoiEdit pour connaître le nombre de points avec ce format-là)
Les 2 fichiers exportés contiennent 558 points et peuvent être transférés l'un comme l'autre avec PoiLoder.
Oui, c'est la méthode simple que je préconise dans un post précédent.
BBRVTS dis nous comment, pratiquement sur le terrain, avec ou sans ton VTT, tu peux utiliser le Nüvi 255 avec cette trace.
Tu as peut être intérêt à limiter le nombre de point comme le permet le menu Show Options du site de randonnée.
Tu peux aussi créer un fichier en sélectionnant seulement les points stratégiques du parcours à l'aide de Clic GPX .
Bonnes vacances.
Bonnes vacances.
tezivcg- 3 sat
Bonjour à vous,
Ma question est probablement stupide, mais ... quel est l'intérêt de réduire le nombre de points ? Surtout comment savoir quels sont ceux que l'on peut supprimer, et est-ce que ça ne va pas me prendre une matinée pour un résultat peut-être nul ?
Pour la phase de test sur le terrain, par contre, j'aurai quelques jours de délais avant de m'y mettre.
Quand à Itn Converter, merci bien Sorcière, ce soft semble rendre bien des services, un de plus à ajouter à ma collection.
Je propose une méthode pour visualiser le tracé de la randonnée sur un Nüvi 255.
Transformer la trace de la randonnée au format gpx comme indiqué dans les posts précédents.
Faire une copie de sauvegarde du fichier current.gpx situé dans le répertoire Garmin\GPX\ du GPS.
Lancer une section de MapSource et ouvrir le fichier current.gpx qui contient les favoris enregistrés ainsi que le journal de trajet
Lancer une deuxième session de Mapsource, ouvrir le fichier Vtt-Sebourg2008-40km.gpx de la randonnée, sélectionner et copier les 558 points (Ctrl-A, puis Ctrl-C)
Coller ces points dans la première session de MapSource dans l'onglet WayPoints.
Enregistrer le fichier dans le GPS (\Garmin\GPX\Current.gpx)
Déconnecter proprement le GPS et l'allumer.
Rechercher la randonnée près de Sebourg (59).
En cours de randonnée, cette trace vous permet de vous rendre compte si vous ne vous écartez pas du chemin.
Pour alléger et accélérer l'affichage, il est possible de ne prendre qu'une partie des points. (Voir Options du site de randonnée).
tezivcg- 3 sat
euh, puisque ta méthode apparemment transfère des WP dans le Nüvi, tu ne crains pas d'atteindre très vite le maxi disponible (1000 je crois)
Si la limite est de 1000, ça ne peux marcher que pour une randonnée, ou 2 à condition de limiter le nombre de points. L'utilisation ne peux être qu'occasionnelle. De plus, je n'ai pas encore testé sur le terrain.
L'intéret de cette méthode par rapport à un fichier de POI est que les points sont visibles à toutes les échelles. Il n'est pas nécessaire de zoomer fortement.
On peut constituer ses propres traces en utilisant ClicGpx en marquant les points stratégiques du parcours sans chercher à faire une trace continue.
tezivcg- 3 sat
J'aurai aimé savoir comment on peut obtenir le logiciel MapSource car dans ma boite il me semble qu'il n'y avait rien...comme cd-rom!
J'ai essayé de dll la mise ajour mais l'installation ne fonctionne pas certainement parce que je n'ai pas le logiciel source...
Aidez moi svp!
Aidez moi svp!
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Nuvi 660 ET Randonnée
» Nuvi 765 Randonnée
» nuvi 2595 et randonnée
» nuvi 1200 pour randonnée
» Utilisation du Nuvi 250 W en randonnée moto tout-terrain
Page 1 sur 2
