Absence d'un fichier requis pour l'info-trafic
+3
milsabords
bdn974
7 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
après une mise à jour de la dernière carte proposée et lors de l'allumage du Gps 2597LMT celui-ci m'indique: "absence d'un fichier requis pour les services d'info-trafic. Contactez le service ..............." et bien sur je n'ai pas d'accès à l'info-trafic.
Mon Gps est à jour du moins c'est ce que m'indique Garmin express ou WebUpdater.
J'ai pris contact avec la hotline Garmin et ce service m'a indiqué par deux pièces jointes la marche à suivre. J'ai bien installé "WebUpdater" et donc mon Gps est à jour quant à la deuxième je ne sais plus quoi faire quand j'arrive sur cette page: "" Ensuite une mise à jour du software en suivant ce lien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] "".
J'avais sauvegardé l'ensemble de mon Gps à l'achat. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer où se trouvent les fichiers de l'info-trafic.
En attente de vos suggestions....... merci
bdn974- 1 sat
Re: Absence d'un fichier requis pour l'info-trafic
Peut être le fichier TrafficProvider.xml dans le dossier .System ?
milsabords- 4 sat
Merci de votre réponse mais ce fichier est présent dans mon dossier système.
bdn974- 1 sat
Manip à essayer:
1) Tu vas dans ta voiture et tu branches le GPS sur la prise allume cigare.
2) Tu allumes ton GPS
3) Tu passes en mode diagnostic (sélectionner afficher carte puis appuyer sur l'icône donnant la vitesse, cela va afficher un écran avec plein d'info sur les trajets avec au milieu une info de vitesse affichée en gros. laisser ton doigt appuyé sur l'info de vitesse pendant 5 à 6 secondes => le GPS va passer en mode diagnostic
4) choisir le menu "Developer info"
5) appuyer à gauche vers la flèche vers le bas
6) 3 menus relatifs à l'info trafic vont apparaitre: les essayer tous (Status/ providers/subscribtions) et suivre les indications
7) Sortir du mode diagnostic en appuyant 3 fois sur la flèche retour en bas à gauche
Bonjour et merci de votre réponse. Sur les 3 menus aucune indication à suivre ou à exécuter m'est apparue.
1er menu des indications (des lignes de 01 à 14):
ligne 03.)................. RCVR mode: 12 Error
ligne 14.)................. 10:34:20 Pay Table corrupt/missing
2ème menu des indications: aucune indication
3ème menu des indications: count=0 valid=0
Peut-être des erreurs au regard des mentions ci-dessus mais je ne sais pas quoi faire.
Sauriez-vous me dire quoi télécharger comme me le demande Garmin avec ce lien? :
bdn974- 1 sat
Tu peux installer XML Notepad de Microsoft (Google) et charger TrafficProvider.xml pour vérifier si son format est valide.
milsabords- 4 sat
Bonjour "Milsabords". J'ai suivi ton conseil. Rien de particulier apparemment à l'exploration de ce fichier avec XLM Notepas.
J'ai plusieurs dossiers: trafficproviders qui contient xmlns - xmlns:xsi - xsi-schemaLocation - partNumber - version
puis: tuningGrids - countries - subscriptions qui contiennent eux-mêmes des sous-dossiers.
Merci d'avoir pris du temps pour t'occuper de mon problème.
Salutations.
Salutations.
bdn974- 1 sat
Sauvegarde ce fichier TrafficProvider.xml sur ton PC (pour pouvoir le restaurer plus tard éventuellement) puis remplace-le par le mien (à téléchargerICI). Apparemment, c'est le même fichier que sur les Nuvi 3597 et 2589. Teste en branchant ton GPS sur l'allume-cigare dans ton véhicule (contact allumé) et dis-nous si tu vois des infos de fournisseurs dans le menu Paramètres > Trafic.
[EDIT] Lien de téléchargement supprimé.
Bonsoir et merci Monique de cette possibilité. Je teste ça dès demain et je vous tiens au courant.
Meilleures salutations.
bdn974- 1 sat
Bonjour Monique,
J'ai remplacé mon fichier "xml" par le votre mais rien n'y fait. Aucun fournisseur n'apparait. Je n'ai rien non plus dans "abonnements".
Merci d'avoir tenté de me dépanner....... j'ai remis mon fichier d'origine.
Cordialement.
Cordialement.
bdn974- 1 sat
Pour le lien, je suppose que la hot-line voulait parler du téléchargement de Garmin Express (pour refaire la mise à jour de la cartographie et de l'info-trafic).
Voir ce site qui détaille l'info trafic: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Voir si tu ne peux pas relancer une recherche de provider ou de fréquences dans le menu Info trafic de l'appareil quand connecté à la prise allume cigare de la voiture.
Sinon; te prends pas la tête: tu appelles le SAV Garmin et retour à la case départ....sous garantie.
Juste une idée en passant (si la recherche de fournisseurs et celle d'abonnements ne fonctionnent pas après avoir accepté d'effacer le tableau initial) : utilises-tu le bon câble allume-cigare pour brancher ton 2597LMT dans ton véhicule ?
En réponse à Monique,
pour "Garmin express" tout comme "Webupdater" aucun d'eux ne me signale une nouvelle mise à jour au téléchargement quelconque.
Personnellement je penserai plus à la mise à jour de "Garmin ANT Agent" !!!! mais je n'ai pas osé le fair. Qu'en pensez-vous ?
bdn974- 1 sat
Bonjour Monique,
mon câble allume-cigare est celui d'origine c'est à dire un câble estampillé "GarminTA20".
Cordialement.
Cordialement.
bdn974- 1 sat
Bonsoir Jamas,
j'ai relancé la recherche des fournisseurs de l'info trafic pendant de longues minutes avec le câble connecté et moteur allumé mais rien n'y a fait.
Merci de t'être penché sur mon problème.
J'attends demain pour voir avec le SAV Garmin.
Cordialement.
Cordialement.
bdn974- 1 sat
Attention lorsque j'ai acheté mon 2597 lmt, il n'y avait qu'un câble d'alim allume cigare tout bête. Heureusement j'avais gardé l'ancien câble, celui sur lequel il y a un espèce de boitier avec une fil à brancher dessus.
C'est grâce à ce câble que je dispose de l'info trafic. Le câble d'origine ne me donnait pas l'info trafic.
cmoifrancky- 5 sat
Bonsoir "Cmoifrancky"
de ce que j'ai pu lire dans les forums et sur le site Garmin mon câble allume-cigare TA20 permet de recevoir l'info-trafic.
Cordialement.
Cordialement.
bdn974- 1 sat
J'ai le même de mon ancien Gps Garmin 765T. Je vais le chercher et l'essayer.
A+ Merci
A+ Merci
bdn974- 1 sat
Bonsoir "Cmoifrancky".
Je pensais avoir le même câble. En fait j'ai le même seulement la prise de connection est différente et de ce fait je ne peux pas l'utiliser.
Merci tout de même.
Cordialement.
Merci tout de même.
Cordialement.
bdn974- 1 sat
Pour le cordon allume-cigare du 2597LMT :
- en France, il faut le récepteur GTM 36 (pour l'info-trafic par le Garmin Smartphone Link et/ou pour l'info-trafic en RDS/TMC).
- en Belgique et dans les autres pays diffusant le DAB, ce sera un GTM 70 (pour l'info-trafic numérique en DAB).
Le GTM 36 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[EDIT] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Je suis surprise qu'un GTM 21 (ton lien) puisse te fournir l'info-trafic sur un Nuvi 2597LMT, tu devrais regarder ce qui est écrit sur ton câble.
Bonsoir Monique,
Il semblerait que la câble GTM36 soit pour l'info-trafic Europe (vendu 69,00€).
Dans la boîte du Nuvi 2597LMT il est spécifié: Antenne d'info-trafic à vie / câble allume-cigare
(https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/sur-la-route/nuvi-2597lmt/prod122521.html)
Je poserait la question au SAV Garmin.
Cordialement.
Cordialement.
bdn974- 1 sat
Monique pardon pour la faute .......... je poserai
bdn974- 1 sat
Monique a écrit:Pour le cordon allume-cigare du 2597LMT :
Bonsoir Monique,
Faut il vraiment un récepteur pour obtenir l'info trafic via Smartphone Link
milsabords- 4 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Camper 760 LMT-D.
» Demande d'Aide pour créer un fichier gpx et gpi pour GARMIN sur Plovdiv
» récepteur infos trafic pour 350 zumo
» Info Trafic et trafic Live sur 2467 LM
» Quel accessoire TMC ( info trafic ) pour un Zumo 660lm ?
Page 1 sur 2
